didierdidier201720172017
Récompenses de didierdidier201720172017
  1. bonjour lewis effectivement, lors des mes derniers echanges , j' ai suggerai de mettre 2 fixation en haut de ces tiges pour les guidées . la reponse a été, " à moi de les faire". Sur leur site, visiblement , sur le modele 3Dscalar XL grand format, il y a 2 guides pour ces tige filetées.! Actuellement je travaille avec une petite imprimante . Mais si tu decides de l'upgrader, je serai interessé. didier
  2. bonjour ah pour le pseudo , je sais pas fun mais bon. je fais tester les 2 pieces. je vous fais un retour.
  3. bonjour à tous et à toutes. j'ai acheté une petite bobine de filament souple type FILAFLEX black 1.75 ( en pj) pour essayer. j'ai repris les reglages preconisés sur l'emballage. ( pj) mais le 1 er probleme , lorsqu'il se deroule de la bobine, le filament est tracte de sa bobine, il se tend legerement du fait de sa nature tres elastique. si je le detend manuellement en faisant 1T à 2 T de bobine , la traction se fait bien , le filament arrive jusqu'a l'extrudeur . si je le detend pas manuellement au niveau de bobine, le filament se tend, il se deroule de la bobine par accout, au niveau du tracteur ( fleche rouge) il sort en faisant une boucle, et n'arrive plus à l'extrudeur. Mon analyse soit lors du conditionnement , le filament est trop serre sur la bobine et du fait de sa nature elastique, lors d'une traction, l'elasticité a son effet ? soit j'ai pas les bon reglage de vitesse de traction ou que le tracteur doit etre reglé autrement ? vos conseils . merci
  4. bonjour j'ai reinstallé le firmware de l'anycuby et repris le vitesse tu port com . tout est ok merci pour les echanges. didier2017
  5. bonsoir à tous et à toutes. Apres un repos d'un mois, j'ai voulu rallumer mon anycubic. RAS à l'allumage Cette derniere est relié sur un PC portable dedié à l'impression 3D.( celui ci à dormi aussi pendant 1 mois) Sauf que la connection serie (USB) entre l'imprimante et le PC ( logiciel 3D SIMPLY3D) ne veut plus se faire. j'ai à l'affichage dans Symplify3D un defaut . ( voir fichier erreuraffiche en pj) j'ai commencé par change le cable USB, de port usb sur le PC ( j'en ai 3 dont un occupe par la souris). Resultat idem . J'ai aussi regarde dans WIN7 ( voir fichier detect win7) si le port est bien detecte. visiblement c'est le cas. Dans symplyfi 3d j'ai change les parametres de vitesse du port COm, idem . Actuellement , je n'est pas d'autre pc portable sous la main. Mais je crainds le pire ' le port usb de l'anycubique HS' ps: j'ai fait une impression 3d via la carte sD , tout c'est bien passée. votre avis merc i
  6. bonsoir ok merci des conseils . je les ferai isolés. bonne soiree
  7. bonsour je souhaiterai imprimé plusieurs objet en meme temps . mais j'ai un doute sur l'agencement sur le plateau . pourriez vous me dire si le regroupement des pieces est judicieux et assez espacé ? en pj les fichiers stl merci silencieux ajusteur lentille pour silencieux petit.STL silencieux ajusteur lentille russe.STL
  8. bonsoir merci pour les informations, je vais prevoir le double endstop de @Murdock l'impression de cet apres midi 's'est bein passée.
  9. bonjour visiblement c'etait la vis dereglage qui etait legerement decalée par rapport à la lamelle de contact du endstop. dE plus la lammelle etait aussi avachie . je pense que ces ends stop meriterai d'etre changer par des modeles plus gros type industrie.
  10. bonjour ok mais pour le point 1 : pour rmonter l'axe Z , je tourne à la main les 2 tige filetees ( imprimante eteinte) ou via l'ecran ?
  11. bonsoir merci de vos conseils, mais à initialisation ( mise en marche de l'imprimante ) ou en auto level , je laboure le plateau comme sur la photo je dois donc remonter mecaniquement l'ensemble avant toute tentative de reglage . le plateau etant serré au max je ne peux jouer la dessus.
  12. bonsoir maxtor oui j'ai refais ce reglage, mais actuellement les vis sont serrées au max .
  13. bonjour Apres plusieurs mois de bon travail avec l'anicubic V2 depuis hier soir j'ai le probleme suivant . à l'allumage le plateau la tetese place en bas à gauche du plateau ( jusque la normal) mais plus à 1 ou 2mm au dessus mais dessous en APPUYANT directement sur le plateau . j'ai regarde si il y avait un decalage entre de laxe cote gauche ou droit, au reglet ils sont à la meme hauteur. j'ai fait un auto level , idem la sonde le plateau fortement sur les 4 points du level . impossible de regler meme en serrant à fond les 4 vis du plateau. ex : apres avoir oublie de lever l'axe , j'ai rayé le bed . ( photo piece jointe) merci de votre aide pour le reglage. ? didier
  14. bonsoir merci pour vos avis eclairer. je vais reflechir pour l'option assemblage. car modifier le gCODE, comme debutant, je me sens pas capable de faire ca. merci à vous
  15. bonjour à tous et à toutes Avec une anicubic, je souhaiterai faire une piece en 2 couleur. Cela entraine donc un changement en cours d'impression du filament. la piece est un carre de 50*50mm au centre de laquelle je souhaite mettre une lettre ou un chiffre . ( le fond sera un noir et la lettre ou le chiffre d'une autre couleur) Question : comment faire pour determiner le changement du filament . 1 - le reglage doit il etre fait dans le slicer ? 2- lors de la conception de la piece ? merci de votre aide
