Yacapaua
Tout ce qui a été posté par Yacapaua
  1. Yacapaua
    Buse ne chauffe pas assez
    bonjour, réussite totale, les 2 cartes sont passées par USBASP puis upload de la RC7 avec arduino en USB. C'est la merd...e ces drivers. Ceux sur l'image sont ceux installés par arduino 1.6.13 pour l'USB. Pour l'USBASP, désolé, j'ai changé tellement de fois que je me rappelle plus. TGV26: merci mais pour l'instant les gcodes j'y connais que dalle, je vais y passer encore des heures, c'est pas du tout fait pour la vie de couple famille ces engins là. Yacapaua
  2. Yacapaua
    rebonjour, le facteur est passé, une hotend et un USBASP, c'est la fête. tout est remonté, la hotend va me permettre de chauffer la maison cet hiver. A l'essai une tour de 10*10*40 en ABS (230°) plateau à 70°. C'est pas si pire, le "brim" remonte un peu, on voit bien les couches surtout sur 2 faces, mesures: 9,9*9,87*40,01. Donc un peu de réglage à faire. Pour la hotend d'origine et pour cloturer le sujet il est probable que comme l'a suggéré Arno191 elle soit en 24V. Maintenant je vais m'entrainer sur la 2560 d'origine avec l'usbasp. Je reviendrai vers vous pour la suite, entre autre la connexion au PC, utiliser la carte SD c'est pas terrible Merci à tous PS: faut-il clôre le sujet? YV
  3. Yacapaua
    bonjour, alors voilà, j'ai déjà reçu une nouvelle carte 2560 et cette fois il y a bien une puce 2560 dessus par contre impossible de se connecter avec Cura alors qu'avec Arduino la carte est bien vue en comxx. Je ne suis pas trop étonné, j'ai tellement changé de driver usb que ça doit être le binz dans ma base de registre. Je n'ai pas encore essayé avec la carte SD, il va falloir mais je n'ai pas reçu la nouvelle hotend. Si quelqu'un a des tuyaux pour la base de registre merci d'avance, j'ai un peu peur de tout flinguer. Je continue la mission YV PS: @Alecto: ma carte est un clone, j'ai utilisé toutes les versions d'arduino et je n'ai pas trouvé de condensateur dans mon cafarnaeum, j'ai fait tout ce que tu as dit mais échec. Pour l'instant pas grave j'attends (qu'est ce qu'on peut attendre avec les Chinois) l'USBASP.
  4. Yacapaua
    salut à tous, voici des nouvelles: je lis je lis et je ne m'en sors pas. Les drivers ont l'air d'être très important (évidement), j'ai dû essayer à peu près tout ce que j'ai trouvé sur le net, j'ai essayé avec linux aussi, rien à faire, au mieux un problème de synchro, au pire rien du tout. Je patiente jusqu'à l'arrivée du USBASP et on verra. Sinon j'ai écrit au marchand qui me dit qu'il m'en enverra une autre ASAP... j'attends encore la hotend... A suivre bye PS: TGV26, tu utilises quoi pour nettoyer ta base de registre (win10), ccleaner n'enlève pas tout
  5. Yacapaua
    salut, merci pour les réponses pour la hotend, c'est pas grave le venseur m'en envoie une autre. pour la mise à jour du firmware, j'avais déjà lu mais je vais recommencer. C'est peut-être un problème de driver usb, je suis sous win10 64bits. J'ai essayé de changer les drivers avec la méthode préconisée mais encore pire, j'ai même perdu ma souris sans fil. (je l'ai retrouvée). Prochaine étape, j'ai commandé un usbasp mais si ce sont les drivers ça risque d'être pareil. Enfin on y croit si jamais... j'essaierais avec une machine en 32bits. YV
  6. Yacapaua
    salut, oui, j'ai écrit au vendeur qui me renvoie une hotend. Mais j'ai voulu mettre à jour le firmware, des fois qu'il y ait un paramètre qui bloque et maintenant ça marche plus du tout. J'ai 2 lignes blanches sur le LCD donc d'après ce que j'ai lu le bootloader doit être installé mais pas moyen d'uploader le firmware j'ai une erreur SCK de timing. J'ai fait ça avec une carte UNO. A+ je pars au boulot YV
  7. Yacapaua
    merci, @ Vincent: je viens de baisser la buse, c'est en chauffe, on va voir. @macmootpro: non je ne suis pas sur, je n'ai pas mesuré sa résistence, je fais le test du dessus et je mesure s'il le faut De retour, j'ai employé la manière forte, j'ai arrêté le ventilo de l'extrudeur, résultat 202° mais tout l'extrudeur est chaud, mauvaise méthode. donc soit la température est bonne mais pas la mesure soit la mesure est bonne et ??? De retour bis c'est pénible, j'ai mis une impression en route à 195° et ça oscille entre 190 et 194 du coup ça ne démarre pas. je l'aurais, je l'aurais...
  8. Yacapaua
    une précision, il faut 3/4 d'heurepour que le T° atteigne 190° Y.
  9. Bonjour, nouvel acquéreur d'une CTC prusa 3I, après lecture de moulte pages je me tourne vers toi forum; ma buse ne chauffe pas à + de 192° quelque soit la T° demandée, le plateau monte jusqu'à plus de 110°. Je viens de mesurer la sortie de l'alimentation 12V , pour l'ampérage je ne sais pas, il faut que je branche en série avec l'élément à mesure? Tous les moteurs fonctionnent à part celui de l'extrudeur qui tape un peu mais c'est peut-être dû àla buse qui ne chauffe pas assez. Que fais-je, changer l'alim, démonter des fils pour mesure l'intensité, un paramètre quelquepart? merci de vos conseils Y.
  10. salut, j'ai franchi le pas, une CTC prusa pas cher (138€) d'un autre coté ça marche pas encore très bien, je crois que je vais avoir besoin de tout le monde. J'ai déjà lu quelques pages du forum, interressant mais j'ai pas encore trouvé le même problème que le mien, je vais de ce pas l'annoncer.
