Acheter Bambu Lab A1
Sandstorm
Récompenses de Sandstorm
  1. MIRACLE ! Alors que j'allais baisser les bras, j'ai fais un dernier test : j'ai monté le bed au max, et ensuite j'ai descendu doucement les 4 vis pour arriver à un réglage qui me semblait pas mal... J'ai essayé un bouclier captain américa : fail au bout de 2-3 minutes, ca n'adhérait pas. Puis j'ai essayé un autre objet (celui que je testait depuis le début) et ça a marché. Bon c'est la finition laisse à désirer, je crois qu'il va falloir se pencher sur d'autres réglages... Là je viens de relancer une impression, elle est à 13%, ça semble fonctionner. Du coup je m'interroge : est ce possible que le modele du bouclier soit foireux (il vient de cults) ? Merci à vous en tout cas
  2. euh les gars, je crois que c'est un effets d'optique sur la vidéo, car sur la partie gauche (là ou ça adhère pas), c'est là ou je suis le plus près du bed... J'ai essayé tout à l'heure de remonter en dévissant la vis d'un millimètre et la buse frottait sur le bed C'est bien sur la gauche que tu veux que je remonte ?
  3. Bon, en nettoyant la buse cela ne change rien. Quand je lance l'impression, le temps que la buse se place pour commencer, la filament commence déjà à couler donc c'est pareil... J'ai essayé de diminuer la temp du bed, mais j'ai l'impression que ça adhère moins. Je suis à deux doigts d'arrêter en me disant que cette imprimante c'est de la m****...
  4. Ok je vais re-essayé. J'avais déjà testé au départ cela ne changeait rien... Mais depuis j'ai du régler mieux le bed... D'ailleurs au passage, il y a pas un réglage pour éviter que ça coule avant de commencer ?
  5. Des photos de ce que je cherche à imprimer ? ou des photos du résultat ? Ou juste de l'imprimante ? j'peux faire aussi la totale, c'est le même prix!!! Je peux déjà vous proposer une vidéo : on voit mal mais ça merde au fond (à partir de 36 secondes...)
  6. Ok merci à vous je vais regarde ça. J'essai d'imprimer un truc relativement simple trouvé sur le net (un support pour casque) et aussi un truc de calibration, mais résultat identique. J'utilise du PLA. je fais des essais entre 180 et 200 et pour le plateau entre 50 et 60. Vous aussi vous avez galéré ainsi au départ ? J'ai tenté déjà un nettoyage de buse
  7. Ca se règle avec les 4 vis du plateau c'est ça ? Si c'est bien ça, alors c'ets fait? J'ai utilisé une feuille de papier pour le faire, conformément à ce que j'ai vu sur le net.
  8. Ah oui c'est vrai c'est la période des vacances... J'en ai pas alors forcément j'oublie Je n'avais pas trouvé la rubrique dédié, je vais aller voir. Par contre tu me parles d'offset Z je ne sais pas de quoi tu parles. Je vois bien que Z c'est l'axe du plateau, mais c'est tout... (oui je débute vraiment dans le domaine...)
  9. Personne pour m'aider ? Je pensais trouver des pros ici moi !! Je suis déçu...
  10. Bonjour à tous, Je me permets de poster ici pour solliciter quelques peu vos connaissances. Je viens d'acquérir une imprimante Anet A3-S. J'ai eu avec deux bobines de PLA 1,75mm. L'imprimante est arrivée montée, avec très peu d'explications sur la première mise en service. Du coup j'ai suivi (comme j'ai pu) les explications données sur la micro-SD fournie, mais c'était parfois compliqué : les photos ne correspondant pas à mon modèle... Cela fait 3 jours que je cherche sur le net, sur YouTube etc, mais impossible de faire fonctionner la bête correctement : Lorsque je lance une impression, cela fonctionne genre sur la partie gauche du plateau, mais sur la partie droite, le fil ne colle pas a support et du coup ça ne fonctionne pas. - J'ai testé de "régler" le plateau avec les 4 vis à ressorts. Mais cela n'a rien donné. Au passage, je trouve que c'est une vraie galère à faire. - J'ai tenté de mettre un peu de laque sur le plateau avant pour favoriser l'adhérence de la première couche : mais cela n'a rien donné non plus (j'avais vu ça sur YouTube) En fait quand l'impression commence, j'ai comme l'impression que le filament sort normalement puis au bout de quelques secondes, ce qui sort est plus mince, et du coup ça tient pas... Bref, je m'arrche les cheveux. Je ne sais plus quoi faire ni par ou commencer. S'il y a besoin que je la filme pour que vous voyez ce qui se passe, dites moi Merci par avance pour votre aide.
  11. Sandstorm
    Sandstorm
    Salut à tous, Steven, 30 ans, répondant au (doux ?) pseudo de Sandstorm. Je suis un gros geek et j'ai décidé de tester un peu l'impression 3D. Du coup je me suis inscrit ici pour pouvoir échanger avec vous ! et surtout pour réussir à faire marcher cette p*** d'imprimante !!!!
