KSEF81
  • Jours remportés
    1
À propos de KSEF81
  • Date de naissance 02/09/1981
    FUVEAU
    ANYCUBIC PHOTON S / ANYCUBIC 4MAX PRO
2 900 visualisations du profil
Récompenses de KSEF81
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. KSEF81
    Flashforge Creator 3
    Derien
  2. KSEF81
    C'est du PTFE qui est resté dans la buse et le PTFE résiste à plus de 270 degrés donc il faut chauffer encore plus longtemps que ca.
  3. KSEF81
    Bonjour, il y a 2 solutions : La première consiste à laisser la buse complètement dans de l'acétone pendant minimum 6h puis nettoyer avec une aiguille de 0.4mm. Et la seconde, il faut chauffer la buse (la pointe vers le haut) avec un chalumeau et une fois celle-ci bien chauffée il suffit de passer une aiguille de 0,4 mm. Mais dans tous les cas il faut remplacer le PTFE.
  4. KSEF81
    Bonjour et bonne année à vous tous. Pour info : https://www.cubictech.com.au/products/flashforge-creator-3-upgrade-nozzles
  5. KSEF81
    Bonjour, La dernière mise a jour améliore les paramètres de nivellement, active la fonction de reprise d'impression après coupure de courant, réglage des différentes PID, donne la possibilité de réglé la Hauteur Z pendant l'impression Et prépare la machine pour les nouvelles buse en plus des fonctions que tu as cité.
  6. KSEF81
    Bonjour, Pas mal.
  7. KSEF81
    ok
  8. KSEF81
    Bonjour, Tu peux pas faire un partage de connexion avec un téléphone ?
  9. KSEF81
    Bonjour à tous, La dernière mise a jour de l'imprimante rajoute l'option repise d'impression après coupure de courant mais pas que d'autre petit modification que je vous laisse découvrir. @mahaultitz @Ironblue @DBC3D @Colonel69 @divers
  10. KSEF81
    Bonjour, Très beau travail !
  11. KSEF81
    Bonjour; Effectivement augmenter la taille de la buse peut faire gagner du temps. Mais avec les buses de grand taille tu perds au niveau des détails si par exemple tu imprimes des statuts ou autres objet avec beaucoup de petit détailles. Après tu peux très bien avoir de jolie pièce en règlent bien tes paramétrés d'impression. PS: Je posterais des photos dés que possible.
  12. KSEF81
    Slt, oui la machine cherche au démarrage. Tu peux me donner les détails de ton PC ? Bonjour, Comme je vous l'avais annoncer de nouvelle buses sont disponible pour la Creator 3 : 0.6 et 0.8 Ils seront prochainement disponible sur les sites ( le temps qu'ils mettent à jour). @mahaultitz @Ironblue @DBC3D @Colonel69 @divers
  13. KSEF81
    Bonjour, super boulot ravi que tu sois content. Pour le problème de Temps tu as fais tous les mises à jour ? Personnellement j'avais le même problème avec une autre machine mais cela venait de mon PC qui n'était pas assez performant donc ça faussé les calculs.
  14. KSEF81
    Bonjour, La doc la voici regarde la page 40. Concernant les info des mise a jour je l'ai directement par mail car je suis en contact avec Flashforge. Des que j'ai des infos je vous informe. Creator 3.pdf
  15. KSEF81
    Bonjour, Reprise après coupure de courant prévus prochainement via mise a jour de la machine. Le détecteur de filament est bien présent :
