Julien-Stalk
À propos de Julien-Stalk
  • Date de naissance 22/04/1992
    Modélisme , informatique , audio hi-fi , inprimante 3d , retro gaming ......
    Bambu lab P1S
Récompenses de Julien-Stalk
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour , Je vends un ventilateur auxiliaire neuf juste déballé pour faire les photos voici le lien vers mon annonce pour faire la vente car je passe pas ni part paypal ou virement bancaire uniquement leboncoin annonce leboncoin
  2. merci de ta réponse , justement j'ai deja regardé cela . J'ai testé avec un autre plateau en pei aussi mais neuf et plus de souci c'est juste le le grattage qui se fait fausse le offset de la machine donc les première couche sont trop encrassé . Mais je vais les contacter pour voir se qu'il en pense
  3. Bonjour , a tout le monde Actuellement j'ai une bambu lab p1s sauf que j'ai remarque le z-offset se fait en bordure du plateau mais le souci c'est qui va gratter la garniture du pei et faire des couche trop bas donc accroche beaucoup trop et super dure a retiré la ligne de pure et les support du coup j'aimerais bien savoir si une personne a trouver la solution pour décaler le z-offset pour qui puisse le faire un peut plus a droite ou a gauche Merci D'avance
  4. merci j'ai oublier
  5. bonjour , Je vends mon imprimante 3d Creality CR10 en 24V plateau 30x30 x 40 de haut tout a était re fait fonctionne nickel . possible de laisse un raspberry pi 3 b+ avec sa carte sd 32 gb avec rajout de votre part '' 25 euro '' possible de faire un envoie car j'ai encore le carton d'origine Ou avenir cherche sur place prix non négociable . pour plus de renseignement ou autre contacter moi lien vers mon annonce via leboncoin https://www.leboncoin.fr/ad/accessoires_informatique/2693663697 prix 130 euro
  6. yes je les deja vue c'et pour une v6 le hotend , mais j'ai trouve sa sur le site voron designe https://mods.vorondesign.com/details/hakckEFXN1Qm1ICBG5rcrQ du coup je suis entrain de l'imprimer je vais voir si sa passe car y'a deux model diffèrent un pour le hotend cr10 origine et l'autre pour un système un peut plus gros le truc rond , je verrais dans les pire des cas je vais modifier le fichier si je trouve pas . je te re merci de ta réponse
  7. Bonjour , a tout le mond e, je suis entrain de re voir de nouveau ma cr10 niveau airflow , j'aimerais bien y mettre le système de la voron 2.4 sur ma cr10 et la upgrade en switchwire , sauf que je suis a l'etape du hotend que je trouve pas de adaptateur pour le model que je posséder actuellement https://fr.aliexpress.com/item/1005006026933740.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.4ea15e5bRjBVaH&gatewayAdapt=glo2fra si une personne a une solution
  8. merci mais tu vois hier j'ai voulus lancer un premier printe sous klipper deja de un sur cura je lui et mis 20% de ventilo sauf que pendant l'impression c'est mis a 100% de plus a la fin SET_FAN_SPEED unknow . oui se que j'ai pue remarqué que sur le klipper que j'ai la ligne set fan speed speed=80 fonctionne pas , mais lors que je bouge le curseur de ventilo cela fonctionne nickel [gcode_macro PRINT_START] gcode: {% set BED = params.BED_TEMP|int %} {% set EXTRUDER = params.EXTRUDER_TEMP|int %} M190 S70 ;Set bed temperature and wait G28 ;Home all Axes BED_MESH_CLEAR ;Clear Bed Mesh BASE_BED_MESH_CALIBRATE ;Adaptive Mesh [Auto] M106 S179 ;Fan speed M109 S220 ;Set extruder temperature and wait G28 Z ;Home Z axis _PURGE_LINE ;Front Purge [gcode_macro PRINT_END] gcode: _MOVE_AWAY ;Move away from print M400 ;Clear buffer G92 E0 ;Reset extruder G1 E-25 F1800 ;Retract filament M106 S179 ;Fan speed TURN_OFF_HEATERS ;Turn off heaters PARK_CENTER_REAR ;Park central rear M84 ;Disable motors M190 S0 ;Set bed temperature and wait M109 S50 M106 S0 Voilas le gcode début et fin et pour le souci de l'erreur j'ai supprimer set_fan_etc ..... par M106 S'' le speed fan '' sa marche mais toujours le souci pendant l'impression ventilo régler a 20% sous cura et pendant le print ils se mais a 100% et voici celui de cura bon bais pendant que j'était entrain de faire le message j'ai testé un autre print avec le gcode de cura en ajoutant M106 S0 bais la nickel il tien le ventilo en reglage que j'ai demandé sur cura donc 20 % bon bais maintenant plus que acheter un tube ptfe car mon capricorne et bouché , et ten cas fait je vais change le hotend par un avec cartouche céramique pour rendre un peut plus rapide la chauffe car sur les bambu labs creality k1 etc ... donc les machine de maintenant . en tout cas sa fait du bien de plus regler le plateau , plateau fix juste un coup de bel touch l'ecrat et vraiment pas énorme je pense avoir un plateau complètement défoncer comme un terrais de crawler , bais pas du tout .
  9. bon bais j'ai une autre personne qui ma beaucoup aidé j'ai le bed mesh qui se fait nickel et hier ont n'a vue que mon capteur fin filament et défectueux j'ai acheter un lots de 6 je te re merci de tout ton aide que tu ma apporté mais question sur le cura ils faut y mettre quoi sur le gcode de debut et de fin
  10. bon bais j'ai flash le pad avec sont firmware origine au debut nickel puis avec les mise a jours des plugins tout les port usb desactiver plus possible de acceder au menu de klipper et je suis pas le seul avoir le souci pour sa que bigtreetech font plus de mise a jours et conseille de flash le pad direct avec l'os du cb1 du coup j'ai re flash et la nickel juste le bed mesh fonctionne mais pourtant j'ai mis le bed mesh a la bonne taille du plateau et ils commence pas la ou je vais et se stop au 6eme palpage du plateau avec cette erreur Move out of range: 315.150 48.000 5.000 [0.000]
  11. oui il y avait mais avec ratos de installer je les acheter d'occasion , au pire je contact btt et demandé le firmware pre installer et je je l'installer
  12. la distribution officiel de btt la dernière version effectivement
  13. jes les fait moi meme , celui de base avait deja un printer.cfg et ratos de installer .
  14. justement elle réagis pas a la ligne de commande , et aucune erreur afficher
  15. et la tu vois impossible de faire un maillage du bed je fait calibrate sa demande de sauvegarde un profil je laisse default pour pas me casser la tete et rien se passe . hors que sur les ligne j'ai bien paramètre les ligne pour le bed mesh . je vais cherche sur le net car la je comprend pas désole je suis nouveau sur klipper .
