jacques 06
Récompenses de jacques 06
  1. jacques 06
    LA CR10 de Jacques
    reservé
  2. Bonjour à tous, Apres 5 mois d'utilisation de ma CR10, comme elle ne prends pas la poussière, j'ai décidé de vous en parler un peu. je va)is le faire en plusieurs étapas, arce que je vais essayer de recenser tout ce qui pourra être utile (mods, slicer, modeleur que j'utilise, filament utilisés avec..) et ce que j'ai trouvé inutile.... de base, c'est une CR10 première version, avec un seul Z, un seul extrudeur et pas de deteceur de filament... j'ai d'abord bien sur ajouté tous les mods de base qu'on trouve sur thingiverse tous faits en PETG partie imprimée : les boutons qui sont devenus des molettes de reglages un fang (parce que ça lui donne un air joli, que ça dégage la buse pour la web cam, mais franchement en term d'efficctié c'est pas to et il a tendance a ramener des morceaux defilament enlein dans l'imression, donc je vais sans doute changer ça des que je maitriserais un peu mieux fusion (voir partie modeler, a venir) le christmas pack de creality (pince extrudeur, protecion soudure, protection du filament conte l'axe Z) un porte webcam modelisé spécialement pour ma webcam (que j'ai fait tout seul, ma grande fierté (au moins ici je peux le dire, vous me comprenez ) ?? un porte comparateur que jai essayé de faire moi même en utilisant les 2 trous de vis laissés par le cache ventillo d'origine partie bricolage des silent bloc pour les moteurs seulement sur X et Y (j'ai réussi a tuer le R2D2 qu s'etait caché dans la machine il me faudrait une vis suplémentaire pour le Z et l'extrudeur, mais je n'en vois ps la necessité une isolation du tapis avec un noma reflex (mais j'ai recu un mail du fabricant qui disait que le polystirene risquait de se déformer... à suivre (d'ou les 2 coeurs seulement)... en tout cas je franchis allegrement les 110 ° C maintenant j'ai place le porte bobine au dessus de l'imprimante en utilisant des ecrous pour 2020 en spare miroir de chez la il y a tout ce qu'l faut : enfin un bed PLAT! ??? changement des ventillos : franchement as encore c'est bruyant, mais ca ne gene pas la ou c'est partie électronique un octopi/octoprint pour meviter de descendre des marches toutes les 2 minutes, nickel pour regler l'imrmante en bas avec printoid une webcam récupérée pour faire de zôôôlis timelapses de spaghettis ??? (todo) je voudrais installer une tète multi extrudeur mais je vais bien me renseigner avant : 2 ou 3 ou 5 filaments, une ou plusieurs buses, ?? (todo) je vouvrais aussi un 2eme moteur Z pour supporter le tout ? (todo) un autolevelling ??? (todo) intégrer le pi zero, le hub usb dans le boitier et alimenter le hub de l’intérieur en me branchant sur la carte (mais ou??) et je cherche bien sur le moyen de piloter tout ça... pour l'instant je sais qu'i me faudra un arduino et une ramps un marlin (je vais partir le pecher..);, nais je ne vois pas de cartes qui posséderaient plus de 5 sortes pour les moteurs....et pour etre évolutif il m'en faudrait 8 mini Bref de quoi m'occuper un moment, ça fait 30 ans que j'ai pas touché a un fer a souder... heureseument qu'en infomatique ca va, je compte sur mon coté geek pour m'en sortir.... filaments (a venir) méthode de levelling (a venir) erreurs et solutions trouvées (à venir) logiciels Octoprint, un must si l'imprimante est loin du PC (sinon cest que vous avez un casque anti bruit) Cura Avant-dernière et dernière version... tres complet gratuit et sans soucis jusqu'ici modeleur Fusion maintenant ( 123D avant ) bien expiqué et de bonnes vidéos de frmation dispo sur le site autoCAd et sur youtube mes abonnement youtube our la 3D : tommy desrocher https://www.youtube.com/user/TD72PRO/featured bon il a un p'tit accint, mais on lui en veut point (francais) ivan miranda https://www.youtube.com/user/superazote un espagnol bien fun rclifeon https://www.youtube.com/user/RcLifeOnSimon (c'est lui qui m'a décidé pour la CR10 heliox : https://www.youtube.com/channel/UCPFChjpOgkUqckj3378jt5w une petite qui débute (francais) tiny machine 3D https://www.youtube.com/channel/UCXHaRYXZL5T9BWcH8j-ByfQ petite chaine masi il montre tous les mods qu'l fait sur sa CR10 ha oui ! et si vous cherchez quoi faire avec votre imprimante 3D allez voir ce gars : il est dingue (ou génial, c'est selon...) James burton https://www.youtube.com/user/jamesbruton voila voila, donc sir vous avez des conseils sur l’électronique le flashage toussah toussah, notament, je suis preneur todo : remplir les vides et metre des photos et les liens thingiverse
  3. concernant le nom reflex, comme il vaut mieux s'adresser au bon dieu qu'a ses sains, j'ai ecrit a la société qui m'a gentiment répondu hier: déja, mon imprimante ne va pas s'enflamer... reste a voir la déformation sur le long terme....
  4. jacques 06
    fan duct mod et ABS
    ventillateur off pour l'ABS sinon tu y arrivera pas... en plus la derniere version de cura propose une option intéréssante et qui marche our le PETG (j'essaierais l'abs apres, mais c'est quasi les mêmes temperature) essaye expérimental (tout en bas) et coche enable draft shield : ça va te faire un contour d'une ligne autour de la pièce qui garde la chaleur) et pour les pieces qui cont pres de la resistance ou du tapis, préfére du PETG ou de l'abs justement... sinon.. ben ca fond ou ca bouge..
  5. heu.... il fait 20*30? a moins que tu aies une imprimante CR10 mini il faut celui la non? attention aussi au voltage??? il est donné pour 220 volts... tu vas le brancher sur le secteur ? 750 watt, ca va te couter un bras une impression 12 heures, non?
  6. jacques 06
    CR-10 mini de Doko
    hello bienvenue dans le clan cr10 pour le reglage du lit chauffant je vais te traduire ce post que j'ai écrit en anglais et que je copie colle souvent chez thingiverse a ) prends unefeuille de papier our imporimante a jet d'encre de 100g/m2, et coupe des morceaux de 1.5x7 cm.b ) préchauffe ton extruder ET ton lit chauffant (attention le bouton preheat ne chauffe par défaut que l'extrudeur, il faut aller dans le menu control > temperature > bedc ) utilise un vieux chiffon en coton pour bien nettoyer la bused ) fait un Autohome ( prepare > autohome) et un disable stepperse ) place manuellement l'extrudeur au dessus de la vis la plus proche (sans faire bouger l'axe des Z) f ) place la feuille de papier sous l'extrudeur (au besoin ajuste la vis pour que ca passe)g ) tourne la vis dans le sens contraire des aguilles d'une montre pour faire descendre la buse en faisant des petits va et vient avec le papierh ) quand la buse arrive a un point ou le papier se tord, tu es juste un peu trop bas il doit frotter a la limite de plieri ) repete sur chaque vis tant que tu en modifie une ( tu va faire 2 tours, au début, c'est normal, tant que tyu en change une tu dois revérifier les 3 autres)j ) passe a la vérification du centre : s'il est mal réglé tu devrais penser a acheter un petit mirroir aux dimension de ton imprimante les mirroirs ont une planéité plus elevée que le verre a cause de la distortion que ca représenterait)k ) enjoy a good printing fait cette manip toutes les 2 ou 3 impressions, et a chaque fois que tu force pour enlever une piece... avec l'habitude, ca te prendra moins de 2 minutes...
  7. merci.... oui c'est assez imposant... je pense que je vais faire le mien juste autour de l'imprimante. les bobines et la carte restants en dehors. pour le devant j'ai un plexi 8 mm qui traine et qui fera l'affaire et pour les coté, après avoir isolé mon plateau avec du noma reflex 10 mm et vu sa rigidité, je vais entourer ma machine avec, sur les 5 cotés restants. Histoire de faire joli, je pense que je vais utiliser des profilés alu pour rigidifier. comme ca la temperature devrait monter un peu a l'interieur et en même temps la machine devrait etre isolée phoniquement. pour le noma reflex, c'est un vrai succes quand j'atteignait a peine les 92 ° (par 18° dans la piece) j'ai pu atteindre 110 degrés pour le plateau chauffant (en une demi heure, certes, mais ils sont atteints) pour le fixer, j'ai simplement fait les trous pour les vis et ressorts et scotché autour du plateau avec de l'aluminium (scotch alu dial resistant a 250°, chez casto) en faisant attention a isoler les soudures avec plusieurs épaississeurs de scotch a peinture.
  8. pour les moteurs tu peux les isoler avec des silentblocs spécialement prevu pour moteur nema... : tu n'auras plus l'impressio d'avoir R2D2 bilibilibilibip dans ton bureau. (je n'ai pas la reférence, mais si tu veux je peux la chercher (instalation tres facile) quelle sont les dimension interieures de ton boitier?
  9. jacques 06
    CR10 et octoprint
    idem, j'ai parfois quelques soucis pour la connexion, mais cela vient d'octopi et du raspberry 0... il n'est pas capable de memoriser un port usb qui passe par un hub usb (camera + imprimante > au port unique du pi zero)... de temps en temps il faut faire un ssh sur le raspberry pour connaitre le bon port et le connecter...
  10. hello, Je me présente Jacques, 50 ans, j'habite sur la cote d'azur, et apres des années (si si...) d'hésitation, je suis enfin l'heureux propriétaire d'une CR10. j'avais repéré votre site depuis un moment, et j'attendais d'avoir mon imprimante pour m'inscrire plus legitimement :). je débute en pratique dans la 3D et j'ai déjà reussi mon premier plat de nouilles... mais comme je suis persévérant, je viens de finir ma première figurine en PLA (un minion pour mon fils). coté théorique je sais comment ça marche grâce a mes années d’hésitation... mais on dit bien que la théorie c'est quand ce ne marche pas et qu'on sait pourquoi, que la pratique c'est quand ça ne marche et qu'on ne sait pas pourquoi , et que quand la théorie rejoint la pratique, ca ne marche pas et on ne sait pas pourquoi
