bug1313
Membres-
Compteur de contenus
27 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par bug1313
Problème Max Temp Bed Error
bug1313 en réponse au topic de MisterChicken dans Discussions sur les imprimantes 3D
Pas forcément elle peut indiquer une information eronnee. (Enfin c'est une idee) mais au boulot des sondés pt100 qui indique des sonneries c'est souvent et on cherche pas longtemp. On change. Pour le prix. -
Je pense que la sonde du plateau doit être hs -
Oublie pas ton parapluie !! Et bonne vacance !!
Bienvenue biloute !!!
Bienvenue !!! Pour la.modelisation tu peux commencer sur sketchup il y a plein de tuto sur YouTube et il est gratuit
Salut bienvenue à toi !!
Problème de réglage Hauteur plateau ANET A8
bug1313 en réponse au topic de sweinzorn dans Discussions sur les imprimantes 3D
As tu bouger le capteur de fin de course sur z ?? Essai de le remonter un peu. -
Bienvenue Si tu veux des avis sur la anet a8 je peux t'en donner a chaud. J'ai reçu la mienne il y a 1 semaine.
Pense bien à décoché l`option support si tu imprimés quelque chose de creux genre un sifflet..... Mon sifflet siffle pas beaucoup du coup ?
J'ai repris repetier et le résultat est plutôt pas mal. Je ne comprend pas ce qui cloche avec slic3r. Encore quelques bavures et certaine couches sont pas super bien laminé. (Vibration ??)
Bienvenue
J'ai glissé chef ......
Depuis je test ocroprint avec slic3r et les résultats sont pas terrible
Mieux
Oui j'ai refait moins chaud a la buse et au plateau 195/45
Problemes avec Anet 8 ou tronxy
bug1313 en réponse au topic de Mauricep dans Discussions sur les imprimantes 3D
Moteur x inversé -
Salut Problème 1 : J'ai eu le même soucis avec x et y. J'ai inverser les axes avec repetier mais rien ni fait pour x. J'ai donc monté le moteur a l'envers. Afficheur lcd : Est tu sur de l'avoir correctement branché ?? Pour le branchement sur l'ordi installe les pilotes pour ardinuo et repetier. Il y'a une histoire de port com aussi. (Je regarde pour te donne cela plus tard) -
Bonjour à tous Je viens d'imprimer un benchy boat(un bon model pour identifier les différents réglages a optimiser apparement). Plusieurs défauts sont visible et j'aimerai avoir vos conseils. Paramètre d'impression : Anet a8 vitesse 40mm^s couche 0.2mm 210°C a la buse et 50°C pour le plateau J'ai utilisé repetier Les defauts: Couches très visibles Vagues sur les arrondis Formé ronde pas parfaites Après je vous laisse juge avec quelques photos. Merci d'avance !!!
Problème alimentation anet a8
bug1313 en réponse au topic de bug1313 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Enfin 2ieme car le premier a pas collé. ... -
First benchy boat -
Après avoir fait 2 pièces pour l imprimante je lance le premier benchy boat -
The first !!! -
Bon je suis passé par repetier pour inverser l'axe y. Ça a fonctionne mais pas pour x. Donc j'ai monté le moteur a l'envers:-) -
Ça marche !!! Merci !!! Maintenant j'essaie de calibrer la bête mais j'ai l'impression que mes moteurs tourne à l'envers car car je demande home All il ne s'arrête pas au butée (a part z) -
Bonjour j'ai enfin reçu ma anet a8 !!! Après une bonne soirée de montage j ai finalisé le montage ce matin. Au moment de brancher l'imprimante rien ne se passe ..... Je vérifie le câblage tout semble ok. En mesurant les tensions je m'aperçois que rien alimente la carte mère tension a 0v pourtant lalimention est sous tension (il y a bien 230v et la led est allumée . .. En revanche si je décale le rouge pour lalimentation de la carte mere je trouve bien 12.5v. Questions : dois je décaler le câble rouge ?? Y a t'il d'autres personnes dans le même cas que moi ?? Merci d'avance.
