joube31
    Prusa I3 1.5
Récompenses de joube31
  1. Comme tu dit les mises à jour et les problématiques qui en sont liées avec compatibilité qui parfois ne fonctionne n'y pas du premier coup. Quoi qu'on en dise Linux est stable mais une MKS me sera encore plus
  2. Oui l'option du SSD ou HDD est réalisable mais il y a le coup et la maintenance
  3. Le raspberry a ces limites, je l'utilisais pas mal sur d'autres projets mais les carte sd ne tiennent pas le coup, je cherche un solution plus durable et moins contraignante sur les mise a jour et tout le fonctionnement. Je cherche aussi a améliorer les performances de l'imprimante tant qu'à faire. Merci de ta réponse
  4. Bonjour, Je me pose également la même question. Actuellement j'ai une prusa i3 1.3 de chez emotion tech avec un RAMPS 1.4 + un Arduino Je souhaite faire une mise à jour, le seul impératif serait le wifi. en plus de ça je souhaiterai avoir la possibilité de rajouter un extruder plus tard. Que me conseillez vous ? Je serais parti sur une MKS SGen avec des drivers TMC21XX ?? et un ecran MKS TFT 32 Merci de vos réponses
  5. Bonjour, Merci pour vos idées.pour répondre à vos questions Le moteur tourne nikel sauf quand ça bloque il "claque" La bobine est neuve pas de défaut constaté L'entraînement m'à l'air correct si je l'essaie sans la tête (il faut vraiment forcer pour que le filament ce bloque. Pour la température je suis à 190 / 185 pour le PLA Je vais vérifier qu'il n'y a pas de points dur au passage et je vous dit ça !
  6. J'ai déjà fait un débouchage et la buse est neuve .
  7. Bonjour,Je suis toujours en train d'améliorer ma Prusa i3 du moins j’essaie !!Je suis embêté avec l'extruder, je l'ai remplacé par un extruder bowden / direct mais le filament n'avance plus !je suis parti sur ce type d'extruder : http://www.thingiverse.com/thing:946461/#instructions avec un entrainement MK8 pour un filament de 1.75 la tête est une Hexagon en 0.4mm et il y a environ 1 mètre de tuyau PTFE 4mm de diamètre extérieurAvez vous des idée pour faciliter la sortie du filament ?Merci
  8. Bonjour, Je m'appelle David et j'ai depuis 1 an une PRUSA I3 de chez Emoion Tech J'essaie de l’améliorer, j'ai donc besoin de vos conseils :-)
