Ben's
À propos de Ben's
  • Date de naissance 18/04/1979
    BONNEUIL EN VALOIS
    Anycubic I3 Mega[morte au champ d'honneur]
Récompenses de Ben's
  1. Bonjour, perso je testerai une gravure sur bois d'une grosse tête de Venom ;)
  2. raté de thread ne pas tenir compte
  3. Bonjour à tous je galère de trop avec ce capteur Touch MI de malheur. Quelqu'un l'aurait installé sur sa Anycubic I3 Mega ( Trigorilla V0 et double endstop) et serait en mesure de me donner son fichier configuration.h svp ? De plus Fourmi il y aurait moyen de definir le capteur ailleurs que sur Z_min ? En faisant ça ça me desactive un endstop Mon problème est que quand la sonde touche le milieu du plateau, mon endstop gauche est actif mais mon chariot perd son horizontalité (EX 65mm à gauche et 70 à 75 à droite) je sais pas si je suis très clair... merci d'avance
  4. Bonjour d’après tes infos j'ai une carte V0, j'ai bien du 5v sur le VCC du S0 donc j'ai declaré #define Z_MIN_PIN 11 j'ai testé pas mal de modif dans le firmware comme dans la doc PDF de ton site (d’après ce que j'ai pu comprendre je suis pas expert du tout) et je l'ai appliqué jusqu'au bout mais maintenant j'ai un problème quand je fais le test de fin G28 puis G1 Z0 1 seul moteur est actif pour la descente de la tête (celui de droite quand on regarde l'imprimante en face descend, celui a gauche ne bouge pas) donc je fais arrêt d'urgence Pour info en testant le touch mi après le M119 PIN montée / Led éteinte = Z min Triggered ; Z2Min open ; Zprobe Triggered PIN en bas / Led Allumée = Z Min open ; Z2Min open ; Z Probe Triggered je sais pas si c'est bon ou s'il faut modifié un paramètre encore si tu as une idée ? merci d'avance
  5. Bonjour merci je vais tester ça a+
  6. Bonjour, je souhaiterais modifier mon firmware pour activer la prise en compte de mon Capteur TouchMI. Ayant la carte fille Anycubic branchée directement sur le connecteur du ZMIN, la connexion expliqué sur le site hotend est impossible mais j'ai vu passé sur le forum qu'on pouvez le brancher sur le servo port S0. Du coup je sais pas trop quoi modifier en plus par rapport à la notice du site Hotend. Quelqu'un a déjà fait la modif et pourrez m'expliquer ? j'ai pris en source de firmware la 1.1.9 de ramiro https://github.com/davidramiro/Marlin-Ai3M/tree/master notice hotend https://www.hotends.fr/fr/home/64-capteur-auto-leveling-touch-mi.html merci à vous
  7. Apres avoir forcé comme un idiot pour decoller une impression en PETG, j'ai endommagé le plateau en verre et vu qu'il etait collé au plateau chauffant, j'ai du tout changé (pas possible pour moi de separer le bed du hotbed). j'ai acheté sur amazon un hotbed mk3 et un plateau en verre et ça fonctionne du feu de dieu (faut faire un peu de soudure pour connecter tout ça mais rien d'insurmontable). Hotbed https://www.amazon.fr/Sharplace-Professionnel-Chauffant-Imprimante-220X220x3mm/dp/B076CKZJZJ/ref=sr_1_fkmr1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1538816492&sr=8-2-fkmr1&keywords=sharplace+12v+mk3+220x200x3 plaque de verre https://www.amazon.fr/Wisamic-Effacer-Borosilicate-chaleur-imprimantes/dp/B0777L4HWS/ref=pd_nav_hcs_rp_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0777L4HWS&pd_rd_r=94a14180-17d5-43e8-9fcc-5cefd05750f1&pd_rd_w=6bugt&pd_rd_wg=tBqu8&pf_rd_i=nav-high-confidence-slot&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=03b6a4d6-5e05-4db4-890e-d0d6a90a11db&pf_rd_r=3SZPJA7DNMZ6RJAJZJKH&pf_rd_s=nav-high-confidence-slot&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=3SZPJA7DNMZ6RJAJZJKH faut pas oublier les vis 4x M3x25 avec tête fraisée les rondelles plastique et écrous se récupèrent sur l'ancien plateau.
  8. bon au final c’était un paramétrage caché du cura fourni avec la bécane merci à tous
  9. ok je vais chercher dans les parametres Cura alors merci
  10. Bonjour à tous, sur mon Anycubic I3 Mega au lancement de l'impression la tête d'impression se ballade sur le plateau en suivant la forme de la pièce choisie, toutefois le fils se rétracte tout le long. Du coup pas de matière pour cette première couche ; le filament est extrudé correctement pour les couches suivantes. Ça vous fait ça aussi ? Est ce normal et si oui : c'est pour quoi faire ? Ça le fait quelque soit la pièce imprimée et j'utilise le Cura fourni avec la bécane avec les paramètres de base du livret. Merci à vous
  11. Ben's
    Bonjour à tous
    Bonjour à tous, je m'appelle Benoit j'ai 38 ans, j'habite à Livry Gargan (93). J'envisage un achat d'une imprimante 3D donc je viens me renseigner ici afin d’être un minimum conforter dans mon choix. Bonnes impressions à tous
