Compteur de contenus
87 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par OlivierG
Bonjour à vous ! je ne sais pas si cela vient de là mais j'ai le clip noir en sortie de l'extrudeur + qui n'est pas en bon état. J'ai beau chercher, je ne trouve pas la pièce. Vous auriez une adresse ? je vais également en profiter pour changer le tube. Merci
voila le résultat avec le même fichier, même conf, mais pas la même couleur et une impression avec le noir sur ma bonne vieille DV 200 ! si vous avez une idée, je prends !
J'en peux plus !!! Je viens de changer de PLA, j'ai mis du noir en Octofiber à la place du gris et plus rien ne fonctionne ! Il y a une différence de réglage pour le noir ?
Salut, j'ai les vis M8 (pour le moment) Je ne sais pas si le fait d'avoir des nouveaux pouvoirs (l’écran) lui a fait du bien, mais j'ai réussi à sortir une pièce. Bon elle s'est décollé, mais rien de bien méchant !
Je viens de monter un écran, il traînait dans un coin. vérifié le le câblage, refait l'offset. grâce à l’écran, je vois que cela monte de 0.20.
Bonjour Pascal, Oui avec octoprint, je peux monter le Z. Je vais mesurer faire les mesures. Les moteurs tournent bien en 2 couches, mais j'ai l'impression pas assez
Bonjour à tous, J'ai un souci avec une DiscoEasy que j'ai acheté d’occasion, j'ai fait une grosse révision (elle a manqué d'attention) et j'ai sorti 2 impressions convenables. Maintenant, elle ne monte plus, la première couche est bonne, mais elle repasse toujours au même endroit, du coup elle se bouche, je m’énerve, je relance, elle se bouche, je m’énerve, je relance ... Bref, je craque ! vous avez une idée ? Merci
Passage de la Very à la Easy
OlivierG en réponse au topic de OlivierG dans Mise à jour et/ou amélioration
@Kachidoki c'est vrai que c'est une solution aussi !!! Je ne la connaissais pas Merci du tuyau -
Bonjour, J'ai une vielle Discovery (les toutes premières....) et je voudrais la passer en Discoeasy car je vois que le résultat est beaucoup mieux... Je prend le kit de chez Dagoma à 89€ ou je commande le matériel sur un autre site ? Qu'est ce que vous me conseiller ? Olivier
Salut J'ai un point sur une tige de Z. Vous les achetez chez qui (pour avoir du rapide) ? Merci les Dago !
Courroies tendu comme un string ! et plus de problème ! Merci !
Oui j'ai testé en SD.pas de problème Je vais revoir mes courroies. Même si j'ai déjà fait.
Avis aux heureux propriétaires de la première version de la bête de chez Dagoma, J'envisage (ou pas) de faire le passage à la Very. Qu'est ce que vous me conseiller ? Je commence par le haut, la tète ? Mon problème essentiel est le calibrage de la tète pour la première couche, et du wobble (comme vous ?) Je ne fais pas faire la modification juste histoire de dire que je l'es fait, mais pour y gagner en qualité d'impression PS: J'ai parcouru le forum Merci l’équipe ! Olivier
Salut Les Dago Pour les utilisateurs de Octoprint (Sur Raspberry), est ce que vous pourriez me dire sur quel version vous êtes ? Je suis en version 1.2.10 et j'ai un problème, après un certain temps d'impression l'impression se décale sur le plateau. Merci la communauté Olivier
Merci Skanif pour la réponse, je m'en doutais un peu, après 2h de recherche sur thingiverse. Je viens de faire le mail à Dagoma
Bonsoir, Je suis à la recherche du STL pour imprimer les "thin man" modifiés comme sur l'image de Dagoma. Quelqu'un aurait le lien ? En vous remerciant Olivier
Je comprends mieux
Tu peux enlever les 2 't' dans Dagoma, ils servent à rien. Sinon, je trouve cela encombrant. Les enfants "pas touche" !
clef allen coudé ?
Merci @Dumnac pour ton tuto à venir. Dans l'urgence, j'ai résolu le problème en rajoutant 0.2 J'ai fais une pièce avec plusieurs diamètres pour m'aider à trouver. Pour les modélistes: c'est pour réaliser un chariot roulant pour lancer une aile volante. Voici les pièces:
Oups je l'ai mise à l'envers ! Cela fonctionne très bien comme ça ! On veras un dimanche de pluie et de courage pour un nouveau calibrage et des heures devant la machine..... C'est ma femme qui va être contente quand je vais lui dire que j'ai perdu mon temps......
Merci pour vos réponses. Je ne connaissais pas l'astuce des 0.2. Mon tube fait bien 10 mm au pied à coulisse. J'ai refait ma pièce en 10.4 et c'est impeccable. Il ne faut que je me le note dans un coin de ma tête pour la prochaine fois
Bonjour, Je suis en train de faire des pièces mécaniques. Dans ces pièces je dois insérer un tube alu de chez casto de 10mm. Donc "bêtement", j'ai fais un cercle de 5 mm de rayon dans sketchup, avec 248 cotés. Ben mon tube ne rentre pas ! J'ai du monté à 5,2 mm pour faire rentrer un tube de 10 Est ce que cela est normal un tel écart ? Cela vient de la précision de l'imprimante ? de skectchup ? du filament ? Merci pour vos retour d’expérience. Olivier
Passe à la sonde. Tu auras moins de problèmes
