jbmur
    Machecoul-Saint-Même
    Modélisme , planeur en 3D
    TORNADO avec BTT 1.4 turbo
1 604 visualisations du profil
Récompenses de jbmur
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Je reviens car je n'arrive pas a résoudre ce problème de lecture. J'ai 3 écrans 12864 et aucun ne lie la carte SD. Je n'ai pas trouvé sur le firmware les lignes a commenter pour pour activer le port SD de l'afficheur. Avez vous eu ce problème !!
  2. Bonjour, j'ai ressortie mon imprimante Tornado non utilisé depuis 3 ans. Mais la carte sd n'est plus vue sur l'écran. J'ai une carte BTT SKR2 . J'ai rechargé un firmware BTT SKR 2 F429 , l'écran s'allume toutes les fonctionnalités sont OK mais j'ai une ligne ( Charger le média ) qui ne charge rien . J'ai l'impression que l'écran ne lie pas la carte. Une petite idée du problème .
  3. Bonsoir, rien de grave c'était cette ligne qui était décommenté. //#define PIDTEMPBED
  4. merci je vais tester. Bon pas de différence avec ce firmware. Mais j'ai fini par trouver . J'ai modifier les X,Y,Z min_endstop_inverting en true. Je suis étonné car il me semble que je l'avais déjà fait . Maintenant ce sont les sondes de température qui sont déreglé de 10° . Ce n'est qu'un détails . je vais modifier le chiffre de 1 a 5 pour voir. Merci a POMMEVERTE pour sa volonté de dépanner .
  5. J'ai en reserve 4 2209 4 2208 et 4 2225 J'ai essayé. J'ai essayé beaucoup des solutions, drivers, firmware de base sans bltouch, sans mesh bed leveling, des firmwares tout prèt . Le problème est toujours au mème endroit. Selon les modifications que je fait ( false ou true ) sur les axes le résultat est un déplacement de X , Y , Z sur 3a4 cm puis stop, ou X et Y en buté a l'opposé des contacts. Les contacts sont inefficase sur la carte. Je les ai testé ils fonctionne bien.
  6. valider les drivers ??? je comprend pas. Pour le firmware je vais essayer avec un simple , mais celui fourni sur le Github est en bugfix il a donc été (testé je suppose ) . Je précise que j'ai le mème problème avec le firmware pour la BTT 1.4 turbo. Je n'ai rien changé des accessoires mécanique , cablage, moteur , chauffe. les connecteurs sont identique .
  7. Bonjour, j'ai essayé les deux versions . Le fichier joint est bugfix 2.0.9.2 Ce firmware vient de GITHUB pour SKR2. Il est fourni un compilé en Bin mais il ne fonctionne pas avec mon écran . Donc j'ai utilisé la version a programmer . La compilation sous Studio code passe sans problème. Les données enregistrées dans le firmware sont bien présente a l'écran. Là je viens de controler le sens des moteurs avec le déplacement de chaque axes ils sont dans le bon sens , mais quand je demande une mise a l'origine ils vont a l'opposé chercher e fin de course.
  8. Bonsoir, je galère depuis des semaines sur la remise en marche de mon imprimante TORNADO. J'ai changé la carte de cette TEVO par une BTT 1.4 turbo dont j'ai eu beaucoup de mal a concevoir le firmware mais qui a bien fonctionné depuis plusieurs mois. Mais depuis elle me faisait parfois des resets en manipulant les commandes , donc j'ai pensé a recharger le firmware pour voir si le problème venait de là. Mais malheureusement plus de sauvegarde du firmware. Donc j'en prépare un nouveau et là c'est la galère. Impossible de faire une mise aux origines. Les moteurs s'élancent et s'arrete . Le X vient mème au milieu du plateau et stop. Les sens des moteurs sont correct car au control des axes les moteurs tournent normalement dans le bon sens. Pensant que ma carte a un problème j'ai acheté une carte BTT SKR2. Le résultat est le mème. J'ai suivi le tuto de GUERO LOCO , mais rien n'y fait. Je joint mes fichiers , si une idée pouvais me dépanner. Merci. Configuration.h Configuration_adv.h
  9. Bonjours, désolé de ne pas avoir été précis sur ma réponse. Ce sont les groupes de mots ( snap connect et cura- slicer) qui ne sont pas accepter ou reconnu. Merci pour ton aide.
  10. Problème résolu. J'ai désinstallé cura. J'a refait une installation a partir de Ubuntu Software pour la mème version 4.12.1 et tout fonctionne. Merci PPAC pour les idées.
  11. J'ai essayé les commandes mais ils les à refusées Il y a deux versions /avec asc ou sans asc. J'ai téléchargé le fichier mais je sais pas quoi en faire. Je suis débutant sur Linux. Ne vaudrait t-il pas mieux supprimer la version installé et en remettre une autre compléte.
  12. Donc il me faut réinstaller une version. Ou entrer seulement ces commandes.
  13. En fait j'ai la version 4.12.1 Je suis allé sur la toile, et suivi un exemple d'installations sur le terminal, ce qu'il appelle installer à partir du référentiel
  14. merci pour la réponse mais je ne voie pas la différence entre les deux . La version que j'ai est 20.04.3 LTS amd64 excuse je n'ai pas vu que c'était pour cura.
  15. Bonjour, j'ai nouvellement installé cura sur ubuntu. 20.04.3 version 64Bits .Tout fonctionne bien sauf l'enregistrement sur carte SD car il ne la voie pas. Sous win 10 tout fonctionnais. Quand je suis sur le bureau ubuntu et que j'enfiche la carte SD elle est bien vu et ce matérialise sur le coté gauche ,en cliquant dessus je l'ouvre . Il me manque sans doute un réglage dans cura pour qu'il la détecte. Mais je suis débutant dans ubuntu. Quel serait le problème?? . Merci pour quelques conseils.
