Prom
Récompenses de Prom
  1. Bonjour, merci à tous pour votre aide. J'ai suivi vos conseils et je parviens à passer la phase de calibration n°1, cad une calibration sur 4 points. J'ai malheureusement rencontré un problème lors de la calibration n° 2 en 9 points. Arrivé au 7eme point, donc au fond à gauche, la buse a sévèrement abîme le plateau. je ne comprends pas d'où cela peut venir ??? Avez vous une idée ?
  2. Suite remontage du Hotend, mon plateau est de travers, j'ai vérifié le montage de l'axe Y en prenant les côtes, mais rien n'y fait Si j'amène la buse à ras du plateau coté droit et que je translate l'extruder coté gauche, il y a au moins 1.5mm d'écart ... A quoi cela peut etre du ?
  3. Salut, J'ai changé l'intégralité de l extruder par celui ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B074DG3X6F/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 J'ai tout recablé et ca chauffe correctement. L'auto test est bon Je vais regarder du côté des courroies
  4. Merci pour vos retours. Ce weeked, j'ai changé l'extruder aussi bien que possible. Néanmoins, j'ai maintenant 2 problèmes : 1 : Lors du paramétrage XYZ, j'ai un echec lors de la reconnaissance de 2eme zone, celle à 3 heure. La sonde Pinda fonctionne puisque la reconnaissance de la 1ere zone est bonne à 6 heure. Que dois-je vérifier et comment ... on trouve de tout sur internet et ce problème de calibration. 2 : lorsque j'essaye de passer mon pla via la fonction load filament, celui ci ne descend pas et j'ai un bruit de buté .. Que dois-je vérifier et comment ... Merci de votre aide.
  5. Merci pour vos réponses
  6. Bonjour, suite à un gros raté lors d'une impression, j'ai un bousillé l'extruder de ma PRUSA MK2. En essayant de dégager l’amas de PLA qui c'était formé durant la nuit, j'ai bousillé un fil de la sonde de l'extruder ... Voir photo. Je ne parviens pas à dévisser la vis noir que l'on voit sur la photo... Me voila sans imprimante et bien triste. A votre avis faut il que je recommande l'extruder dans sont intégralité ? De surcroît il n'a pas l'air dispo sur le site de Prusa https://shop.prusa3d.com/en/3d-printer-parts/25-prusa-nozzle-mk2-full-metal-reprap-hotend.html Y a t il un autre extruder à monter qui me permettrait de me dépanner rapidement et qui me permettrait d'upgrader mon imprimante ? D'avance merci de vos retours et conseils avisés
  7. ca fonctionne super bien ce diffuseur Imprimé en PLA, pas de soucis
  8. Bonjour, savez vous s'il est possible de changer les réglages de préchauffage disponible dans la Prusa I3 ? Si oui comment ? D'avance merci.
  9. Merci pour ton retour
  10. Merci pour vos retours Je vais déjà essayer de nettoyer la pièce actuelle
  11. Bonjour, J'ai posté dans la section dédiée aux difficultés, malheureusement sans réponse. Peut être que la communauté Prusa pourra m'aider ? D'avance merci
  12. Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma Prusa I3 MK2S. J'essaye d'imprimer proprement ce vase : https://www.thingiverse.com/thing:481259 Le résultat est pas mal, mais perfectible, j'ai certain endroit ou j'ai des soucis d'impression, notamment sur la partie la plus au fond quand je la regarde de face. J'imprime en 0,2 initialement, je pensais à un problème de planéité de plateau que j'ai essayé de corriger sans amélioration via la calibration Ensuite, j'ai tenté de réduire la vitesse de 60 à 50, sans amélioration. Je commence à penser qu'l s'agit d'un problème de refroidissement. Mais je ne sais pas comment régler ce soucis puisque le ventilo est placé en avant. Qu'en pensez vous ? Je vous joins des photos en PJ D'avance merci de votre aide
  13. Prom
    Qualité du PLA Prusa
    Je confirme que le PLA gris argent que j'ai reçu avec ma Prusa I3 MK2S est de très mauvaise qualité. J'ai acheté du Polymaker Polyplus, c'est le jour et la nuit ....
  14. Prom
    Hello World
    Bonjour à tous, je m'inscris sur le Forum après l'acquisition d'une Prusa I3 Mk2. J'ai fais cette acquisition suite à la découverte de l'impression 3D chez un ami qui a une Ultimaker 3 à des fin pro. J'avais entendu parler comme tout le monde de l'impression 3D, mais découvrir les perspectives de cette technologie m'a emballé. J'ai 40 ans et j'habite Lyon. Passionné de bricolage, bidouille en Info, Hack, etc ... L'environnement pro, familiale et d'autres passions comme la moto m'avait fait laisser de côté l'aspect bidouille. L'impression 3D est un vrai starter pour s'y remettre Merci pour votre accueil et nos futurs échanges. Prom
