missdrac
À propos de missdrac
  • Date de naissance 30/07/1972
    Féminin
    grenoble
    pleins
    Prusa i3MK2S
Récompenses de missdrac
Contributor
Contributor (5/14)
  1. hiiii merci il est parfait vraiment, il y a meme de la place pour coller la petite plaque, c'est génial si je te dois quelque chose n'hésite pas à m'envoyer un mp merci encore pour ton aide
  2. Il n'y en a pas en fait
  3. oui j'imagine mais pour l'instant je n'y arrive pas, j'envisage une formation en attendant j'en ai un peu marre de m’énerver surtout que je ne peux pas y passer un temps fou non plus
  4. Bonjour je ne sais pas si je suis au bon endroit donc mes excuses si ce n'est pas le cas, je suis en train d'imprimer ceci pour un ami https://www.thingiverse.com/thing:2541018 je souhaiterai également imprimer un socle comme celui ci mon problème est que je ne sais absolument pas le faire, est ce que quelqu'un pourrait m'aider (moyennant finance bien sur) merci
  5. merci a vous deux, bah tinckercad je n'ai jamais reussi à l'utiliser pour modifier un objet pour la creation je ne peux rien dire vu que je n'en fais pas encore
  6. bonjour Apres déménagement je reprend du service et évidement rien ne fonctionne comme je veux, voilà j'ai ce fichier stl , je souhaiterais percer autour du logo des trous, l'idée étant d'en faire un porte crayon, j'ai lu que c'était simple avec 3D builder, et bah non, j'ai beau m' énerver dessus, le retourner dans tous les sens rien n'y fait je n'y arrive pas. Autre chose j'ai bien trouver comment y incruster un texte sauf que quand je valide le texte fusionne avec l'objet si bien qu'on ne voit rien merci pour votre aide destiny_engram.stl
  7. salut de retour apres déménagement, je vais m'y remettre, ca t'embete de me passer le stl de ton support d'arme, je voudrais modifier le nom mettre un pseudo de joueur à la place du nom de l'arme merci
  8. ah j'avais pas vu ta proposition, je suis en train d'imprimer le rayon de soleil d'après ce fichier https://www.thingiverse.com/thing:2541018, est ce que tu penses que ton support ferait l'affaire ? si oui ca t’embête de me filer le stl ? par contre pour la plaque avec le nom tu l'as en vierge ?
  9. en même temps si on peu plus parler cochon ou va t'on hein ok bon je vois pas tres bien là tout de suite mais une fois que j'y serais ca devrait le faire . oui je sais chez aliexpress c'est moins cher mais c'est carrément long, tu peux me mettre le lien de ton vendeur ou cas ou chez eux on sait jamais merci pour les infos
  10. salut je vais vérifier mais il me semble que de ce coté là tout va bien. je vais essayer ton logiciel si c'est simple ca devrait le faire merci
  11. yep c'est bien celui d'origine, je n'arrive pas à faire fonctionner tinckercad pour faire celui que je veux, ca viendra en attendant le voila fini, j'ai un peu merdé sur la peinture du vert j'avais pas tous le matos pour faire ce que je voulais, je le ferais sur le prochain
  12. je vais commander l'arduino et la led, par contre il y a un truc qui m'intrigue, tu as percé un trou dans le cul du ghost ? et pardonne ma question de blonde mais le neopixel se branche sur l'arduino ? le lien que tu as mis pour l'arduino ne marche plus est ce que c'est bien celui ci ? https://hackspark.fr/fr/wemos-d1-mini-v2-esp8266-arduino-compatible-layout-wifi-80-160mhz-4mb-flash.html
  13. il est superbe ton meuble, je referais le miens quand j'utiliserai l'abs pour l'instant ce n'est pas prévu
  14. bonjour ils sont en .stl
  15. disons que au départ c'était plus un rangement qu'une utilité, avec le mode silence de la machine et les vitres le bruit est atténué, je le repenserai quand j'utilserai l'ABS, mais en toute honnêteté je n'en ai pas trop l'intention
