missdrac
Tout ce qui a été posté par missdrac
  1. hiiii merci il est parfait vraiment, il y a meme de la place pour coller la petite plaque, c'est génial si je te dois quelque chose n'hésite pas à m'envoyer un mp merci encore pour ton aide
  2. Il n'y en a pas en fait
  3. oui j'imagine mais pour l'instant je n'y arrive pas, j'envisage une formation en attendant j'en ai un peu marre de m’énerver surtout que je ne peux pas y passer un temps fou non plus
  4. Bonjour je ne sais pas si je suis au bon endroit donc mes excuses si ce n'est pas le cas, je suis en train d'imprimer ceci pour un ami https://www.thingiverse.com/thing:2541018 je souhaiterai également imprimer un socle comme celui ci mon problème est que je ne sais absolument pas le faire, est ce que quelqu'un pourrait m'aider (moyennant finance bien sur) merci
  5. merci a vous deux, bah tinckercad je n'ai jamais reussi à l'utiliser pour modifier un objet pour la creation je ne peux rien dire vu que je n'en fais pas encore
  6. bonjour Apres déménagement je reprend du service et évidement rien ne fonctionne comme je veux, voilà j'ai ce fichier stl , je souhaiterais percer autour du logo des trous, l'idée étant d'en faire un porte crayon, j'ai lu que c'était simple avec 3D builder, et bah non, j'ai beau m' énerver dessus, le retourner dans tous les sens rien n'y fait je n'y arrive pas. Autre chose j'ai bien trouver comment y incruster un texte sauf que quand je valide le texte fusionne avec l'objet si bien qu'on ne voit rien merci pour votre aide destiny_engram.stl
  7. salut de retour apres déménagement, je vais m'y remettre, ca t'embete de me passer le stl de ton support d'arme, je voudrais modifier le nom mettre un pseudo de joueur à la place du nom de l'arme merci
  8. ah j'avais pas vu ta proposition, je suis en train d'imprimer le rayon de soleil d'après ce fichier https://www.thingiverse.com/thing:2541018, est ce que tu penses que ton support ferait l'affaire ? si oui ca t’embête de me filer le stl ? par contre pour la plaque avec le nom tu l'as en vierge ?
  9. en même temps si on peu plus parler cochon ou va t'on hein ok bon je vois pas tres bien là tout de suite mais une fois que j'y serais ca devrait le faire . oui je sais chez aliexpress c'est moins cher mais c'est carrément long, tu peux me mettre le lien de ton vendeur ou cas ou chez eux on sait jamais merci pour les infos
  10. salut je vais vérifier mais il me semble que de ce coté là tout va bien. je vais essayer ton logiciel si c'est simple ca devrait le faire merci
  11. yep c'est bien celui d'origine, je n'arrive pas à faire fonctionner tinckercad pour faire celui que je veux, ca viendra en attendant le voila fini, j'ai un peu merdé sur la peinture du vert j'avais pas tous le matos pour faire ce que je voulais, je le ferais sur le prochain
  12. je vais commander l'arduino et la led, par contre il y a un truc qui m'intrigue, tu as percé un trou dans le cul du ghost ? et pardonne ma question de blonde mais le neopixel se branche sur l'arduino ? le lien que tu as mis pour l'arduino ne marche plus est ce que c'est bien celui ci ? https://hackspark.fr/fr/wemos-d1-mini-v2-esp8266-arduino-compatible-layout-wifi-80-160mhz-4mb-flash.html
  13. il est superbe ton meuble, je referais le miens quand j'utiliserai l'abs pour l'instant ce n'est pas prévu
  14. bonjour ils sont en .stl
  15. disons que au départ c'était plus un rangement qu'une utilité, avec le mode silence de la machine et les vitres le bruit est atténué, je le repenserai quand j'utilserai l'ABS, mais en toute honnêteté je n'en ai pas trop l'intention
  16. yep, pour l'instant je ne veux pas utiliser l'ABS, je ne l'ai que depuis quelques mois donc je tatonne encore, mais c'est vrai que le moment ou je devrais en utiliser, je devrais aussi revoir mon caisson avant, d'autant que je n'ai pas de pièce dédiée, elle est dans le salon
  17. bonjour bonjour j'essais depuis quelque temps de réunir deux pièces en une pour impression, d'après ce que j'ai lu ici et essayé TinkerCad semble le plus simple à utiliser pour les novices comme moi, sauf que j'ai beau essayé d'ouvrir mes fichiers avec tinkercad rien à faire, j'ai bien le cadre pour aller chercher mon fichier, mais rien ne se passe, est ce que je dois faire quelque chose de plus ?
  18. oui ca chauffe, encore que même a 210 et 50 heures de print je n'ai pas trop senti de chaleur, mais c'est pour ca que j'ai laissé des interstices, en gros toutes mes vitres ont quelques cm de vide je n'ai pas voulu fermer le caisson complètement, j'ai vu sur beaucoup de modèle qu'ils faisaient un système de ventilation....vous ai je dis que j'étais une grosse feignasse pour certaines choses ?
  19. hahaha ok je vais deja commander les pièces et commencer l'impression , j'ai bien lu que tu avais agrandi à 200 pc c'est bien ca ? tu as fait ca pour toutes les pièces ?
  20. merci, en fait je ne voulais pas ce groot là accolé au tronc comme sur ce modèle qui est celui d'origine du createur, j'en voulais un autre mais tinckercad ne fonctionne pas et je ne suis pas assez douée dans la modélisation donc j'ai laissé tombé
  21. non rien à craindre, déjà parce que j'ai laissé des interstices et de plus ce n'est pas une cocotte minute ca ne chauffe pas tant que ca c'est juste le plateau et la buse qui chauffent
  22. J'avais repéré ce modèle quand j'ai eu l'imprimante, mais je ne sais pas pourquoi elle n'arrivait pas à l'imprimer, et puis d'un coup au trouzmillème essais ca à marché et étrangement sans que je touche à quoique ce soit sur le fichier et l'imprimante, bref, le truc c'est que j'avais pas fait attention que le createur du fichier avait réduit le modèle, donc il est assez gros du coup mais bon au final c'est pas grave, ma première idée était d'y mettre une petite plante mais au final je vais m'en servir pour y mettre mes pinceaux. Voilà étape suivante la peinture
  23. est ce que par hasard tu aurais pris des photos de comment tu as installé tout ca à l'interieur ?
  24. oui tu as raison en plus l'investissement pour la carte est tellement infime . ouais je pense que je vais tenter le coup je vais commander les led et la carte de toute facon le temps que j'imprime le ghost j'ai tout le temps de regarder comment faire quelle dimension pour ton cercle neopixel ? sinon pour la batterie tu as fais comment ? tu risques d'avoir beaucoup de question de ma part lol
  25. ok merci pour ta réponse, pas pour moi dans ce cas
