Nekzuris
    Anycubic i3 Mega v.2 (Ultrabase)
Récompenses de Nekzuris
  1. Ouais en fait je crois que c'est pas possible, du coup je voulais vous demandez si vous pourriez m'aider en m'envoyant votre eeprom (si vous avez une I3 mega bien sûr). Je vais vous expliquer c'est pas difficile, il suffit de brancher votre imprimante en USB à votre PC et d'envoyer "M501" dans un terminal (je sais qu'il y en a un dans simplify3D et Pronterface après les autres je sais pas je les ai encore pas essayer) (Pronterface) (Simplify3D) et après vous me faite juste un copier/collé de ce que l'imprimante renvoie, sur Simplify3D ça ressemble à ça : http://freetexthost.com/b4l3onu1jl (j'ai mis un lien vers un texte parce ce que sinon ça fait un poste trop long pour rien) mais S3D rajoute beaucoup de texte qui sert à rien, en fait les infos c'est juste les 11 lignes là : M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60 M203 X500.00 Y500.00 Z6.00 E60.00 M201 X3000 Y3000 Z60 E10000 M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00 M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 M666 Z0.00 M145 S0 H180 B70 F0 M301 P16.43 I1.04 D61.37 M200 D1.75 M200 D0 Voila donc si quelqu'un aurait le temps de m'envoyer ça, ça serait super sympa
  2. Bon après avoir modifier plein de truc dans l'eeprom sans avoir de résultat vraiment concluant je me demandais comment retrouver l'eeprom par défaut de l'Anycubic i3 mega ?
  3. OK moi pour l'instant print a 80mm/s avec une accélération max a 2000mm/s² et un jerk de 10mm/s, mais j'ai pas encore eu le temps de tester ça sur différent type de pièce mais ça a l'air pas mal du tout.
  4. Pourrait tu nous donner tes réglages d'accélération et de jerk pour la i3 mega stp ?
  5. au début oui mais je suis encore Newbie et en lisant ça: J'en ai compris plus la dessus, déjà je crois que la ligne "M205 X10 Z5 ;set X/Y jerk to 10 and Z to 5" sert à rien car c'est les valeur pas defaut, et su tu rajoute "M500" après "M204 P1000 T2000 ;set max printing acceleration to 1000mm/s² and travel to 2000mm/s²" ça va enregistrer les valeur comme réglage par défaut et donc tu n'aura besoin que de le faire une seul fois et après tu pourra l'enlever de ton start script. Mais bon je suis encore newbie et je te conseil de demander directement à Murdock, il s'y connais bien mieux que moi. En tout cas ça marche parfaitement chez moi et j'ai même doublé l'accélération (avec "M204 P2000 T3000") et ça tourne toujours très bien.
  6. Merci pour le lien du tuto ! Je vais faire comme ça c'est plus propre que de le mettre a chaque fois dans un start script
  7. C'est bien vrai Donc j'ai fait mes test est c'est nickel ! ça marche comme je le pensais, du coup j'ai ajouté ça dans mon start script: M204 P1000 T2000 ;set max printing acceleration to 1000mm/s² and travel to 2000mm/s² M205 X10 Z5 ;set X/Y jerk to 10 and Z to 5 Et je suis a 70mm/s J'ai utiliser une pièce de 5mm de largeur avec un infill comme ça: Avant j'étais à 50mm/s mais pendant l'infill toute l'imprimante tremblait tellement les virages étaient brusque mais maintenant elle ralenti automatiquement et va a 70mm/s dans les ligne droite Après les valeur dépende de l'imprimante et je vais encore changer les miennes pour essayer d'avoir encore mieux (ça fait que 10min que je test ça) et en plus je suis pas sûr de bien avoir compris la différence entre le jerk et l'accélération.
  8. Non je veux pas imprimer moins vite, je veux diminuer l'accélération pour diminuer les vibration (quand il faut faire plein de petit "zigzag" pour un infill par exemple), en fait ça ralenti dans les virages/changement de direction brusque mais dans une ligne droite ou une courbe douce ça vas a fond. Du coup quand mon print sera fin j’essayerai avec : M204 P500 T2000 M205 X7 Z5
  9. Bonjour, Cela fait maintenant plusieurs semaine que j'ai mon imprimante et elle marche très bien mais j'ai quand même eu un problème avec une pièce qui s'est décollé du plateau à cause des mouvement trop rapide sur l'axe Y, du coup je me demandais comment réduire l'accélération max. J'ai trouver M201, 202 et 204 ici http://reprap.org/wiki/G-code , je dois juste mettre ça dans mon start script ou c'est plus compliqué ? j'ai cru comprendre qu'il fallait modifier ça dans le firmware ? Merci d'avance
  10. Je pense que c'est la plaque car c'est regulier, j'ai bouger la tête a la main au dessus de tout le plateau et c'est vraiment bombé, le centre touche la buse et au extrémité même une feuille plié en 2 touche pas la buse^^ Oui possible, mais te toute façon elle a aussi le plateau bombé donc je vais la renvoyer mais après je sais pas si je demande un remplacement ou un remboursement pour carrément en acheter une autre imprimante ?
  11. Non mais c'est une blague il ne rechauffe plus !!! hier j'avais changer ma cartouche de chauffe elle a marché pendant 3 prints et la c'est bon elle à assez travaillée elle chauffe plus ! Du coup je sais pas quoi faire là, en plus le plateau est bombé donc j'ai calibrée au milieu donc je ne peut pas utiliser tout le plateau, j’hésite vraiment à la renvoyer ?
  12. Bonjour, j'utilise simplify3D avec mon anycubic i3 mega mais a la fin de l'impression la buse ne se rétracte pas automatiquement du coup ça fait pas une belle finition et c'est pour ca que je veux faire un script de fin pour rétracter l'extrudeur comme dans le Gcode fourni avec la carte SD, mais je comprend pas bien ce qu'il fait : (End script du Gcode fourni) ;End GCode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 ;X-20 Y-20 F3600 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 ;Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way G1 Y180 F1000 M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;CURA_PROFILE_STRING:eNrtWktv20YQ....... M300 P300 S4000 Voila tous ce qui est en Gras j'ai pas compris : -;X-20 Y-20 F3600 pourquoi c'est mis après ; ? ça veux dire que c'est un commentaire donc il compte pas ? -;Y0 idem pourquoi après ; ? -Y180 ok on va aux coordonnée Y180 mais juste avant la position à été réglé sur relative donc c'est 180mm par rapport à la position actuelle mais c'est hors du plateau ? (si c'etait en absolu je comprendrais) -M300 P300 S4000 là j'ai rien compris
  13. OK je vais faire ça et sinon si je veux en acheter c'est bien ça ? https://www.amazon.fr/dp/B015PPNABA https://www.amazon.fr/dp/B071D883W8
  14. A c'est bon j'ai trouvé pour la cartouche j'avais pas vu la petite vis au fond Et du coup si j'explique ça au SAV il y a des chances pour qu'ils m'en renvoie une ?
  15. OK je crois que c'est bon, oui il semblerai bien que la cartouche de chauffe soit HS^^ J'ai démonté la chariot et testé la résistance de la cartouche de chauffante est rien, par chance un autre extrudeur est fourni avec l'imprimante, j'ai donc testé sa cartouche est la nickel elle marche, pour être sûr j'ai débranché la cartouche et la sonde(je sais pas si c'est comme ça qu'on l’appelle) de l'imprimante et j'ai branché l'autre fourni en plus est la parfait ça chauffe bien. Mais je ne suis pas sûr que la cartouche soit grillée, la prise bouge un peut ça se trouve c'est juste un mauvais contacte ? Donc maintenant j'ai le choix de soit remplacer la cartouche chauffante ou tout l'extrudeur, mais j'arrive pas a enlever la cartouche, y a une technique ? faut forcer ? Et je comprends quand même pas comment ça a pu arriver alors qu'elle a reçu aucun choque est qu'elle marchais 30min avant.
