FanFan
Récompenses de FanFan
  1. Beau projet et c'est sympa de le suivre avec toutes ces photos
  2. FanFan
    P3Steel Low Cost :)
    Salut Pascal, Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je n'ai aucun point dur. J'ai réussi finalement à faire bouger mon axe Z par tatonnement en modifiant le configuration.h en diminuant les step/mm ( je mettrai les modifications ici, plus tard) J'ai pu imprimer mon premier cube de 20*20 ! il n'est pas parfait mais c'est un début ! Étape suivante : imprimer les pièces de l'imprimante que j'ai réalisé en bois. J'ai un soucis d'accroche au niveau de plateau chauffant, la buse repasse trop vite sur la première couche et ça décolle tout. Je vais essayé avec du scotch de masquage et un petit ventilateur pointant sous la buse pour refroidir les premières couches plus rapidement. J'entends déjà les puristes crier au scandale en voyant les finitions et les précisions aéronautique des pièces de l'imprimante. Bonne journée
  3. FanFan
    P3Steel Low Cost :)
    Bonjour à tous, J'avance petit à petit ! Je n'avais pas mis les 3 jumpers sous chaque stepper. C'est chose faite ! Je n'ai plus le problème d'allumage et d'extinction à répétition ! J'ai modifié le configuration.h #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 15, 35} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1500,1500,30,8000} // #define DEFAULT_ACCELERATION 1250 / comme conseillé ici : Maintenant, j'arrive à faire bouger l'axe X et Y! Victoire ! L'axe Z fait un bruit infame quand je demande un déplacement mais ne bouge pas. Peut-être le stepper de HS ou il y a trop de frottement. Je continue à chercher ! Si vous avez un conseil pour résoudre le problème, je suis preneur ! Bonne journée!
  4. Bonjour à tous, Je vous lis depuis plusieurs temps et mon projet de P3Steel a débuté il y quasiment 1an ( oui, je prends mon temps ! ^^ du moins je n'ai pas pris le temps ) Je me suis décidé pour une P3Steel apparemment rigide, simple à fabriquer et permettant de réaliser de belle pièces. Mon objectif est d'essayer d'avoir un résultat de bonne qualité en récupérant le plus possible de pièces à droite à gauche et en réalisant les pièces moi-même. J'ai commandé beaucoup de mes pièces électronique et mécanique en Chine quand on est sur place, c'est encore moins chère ^^ le chassie est découpé au jet d'eau et actuellement les pièces normalement imprimé sont réalisées en bois. L'idée est de réussir à avoir une imprimante fonctionnelle avec ces pièces en bois pour pouvoir imprimer des pièces plastique qui permettra de remplacer les pièces en bois, etc. etc. et améliorer petit à petit la bête ! La partie branchement est faite. J'ai téléchargé le firmware dans la carte jusque là ça semble fonctionner mais j'ai besoin de votre aide car j'ai plusieurs questions. Lorsque d'une demande de déplacements des moteurs, j'entends un bruit mais aucun mouvement. J'ai lu que ça pouvait venir du réglage des stepper ou du fichier configuration.h Est-ce qu'il y a un problème visible dans le configuration.h ? Mais juste avant de vouloir régler mes stepper, quand j'allume mon imprimante (alimentation de PC récupérée), au bout de 5 sec, j'arrive sur le menu de visualisation de l'état de l'imprimante puis la carte s'éteint puis se rallume puis s'éteint, etc. Ne sachant pas d'où ça vient j'ai préféré tout arrêter. Mon alimentation est-elle trop faible ? (J'ai repris les deux files jaunes et les 2 noirs comme indiqué dans les tutos ; 12V 14A, 5V 18A, 3.3V 17A) Si oui, pourquoi cela arrive alors que rien ne chauffe ni ne bouge ? Avant ça, l'imprimante est resté allumé plusieurs minutes sans soucis ( quand j'ai pu voir que les moteurs ne bougeaient pas ) Ou est-ce que j'ai détruit une partie électronique en essayant de bouger les moteurs sans succès ? J'espère que c'est compréhensible. Les photos viendront bientôt Merci ! Bonne journée !
