lsd3
Récompenses de lsd3
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. bien le bonjour a tous je possede une fl sun sr et comme bc extrudeur origine posent des soucis du coup je me suis acheter un extrudeur omg v2-s en ayant regarder plusieur video la dessus j'en ait profiter pour changer la buse et le reste par du volcano donc l'ensemble et neuf le montage c bien deroulee je fais la calibration de extrudeur estep 402 ok je sauvegarde apres je lance le cube de calibration resultat bien deja pendant cet impression je remarque quelque coup dans extrudeur etrange du coup je redemonte et regarder tuto rien ne cloche tous et bien monter sans point dure ca tourne bien le filament s'introduit bien je lance le chargement du filament impec ca coule bien sans resistance et sans bruit je relance une imression et la extrudeur claque il me bouffe le filament et parfois ca bloque meme les roue apres plusieur reglage des ressort de pousser tj pareil rien a faire pourtant a vide il tourne bien sans point dure par soucis je test 3 autre filament pla que je connais bien entre 212/220 degre ca coule bien en faisant test extrudeur j'ai beau essayer de resserever les vis etc rien a faire ma calibration plateau etc et ok je pense que cet extrudeur et pas aussi bon que l'on le vend je pense que cela vient de la partie qui pousse le filament si vous avez le meme genre d'extrudeur merci de votre retour
  2. nickel je vais commencer a tous regrouper avec vos reponse merci
  3. merci de ton compte rendu a ce suget et des liens et pour le heat break un choix particulier niveau matiere ?
  4. bien le bonjour a tous jai lu les 14 pages sur la modifs avec le bondtech en direct drive je suis sur ma sr mais mon extrudeur commence a me gaver bc de soucis avec malgre pas mal de changement buse tuyau temp etc tj ces meme problemes de saut et de filament qui s'enroule je voudrais connaitre votre avis pour ceux qui ont fait ce changement apres ce temps passer a imprimer car certaines personne rencontre des problemes quand meme avec cet extrudeur niveau tension et claquement mon but et de passer bien sur du pla ,tpu et un peu de petg je voudrais aussi changer la buse et bloc de chauffe en tous metal a ce que j'ai pu lire c pas mal par la meme occasion si vous avait un lien d'un bon model je suis preneur merci a tous
  5. lsd3
    rajout ligne de purge ender 5
    hello de retour je viens de tous finir reglage plateau reglage extrudeur et cube de calibration au top ravie concernant ton gcode top de top ravie un grand merci pour ton aide a ce jour je vais la laisser comme cela pas de modif de carte mere ou autre cela me suffit et ca colle tous seul j'ai juste fait support bed et cable bed par contre l'ecran bip c chiant et change de page mais sinon ca print
  6. lsd3
    nickel merci bien pour mes premiers test j'en suis ravi tous origine aussi je donnerais suite a mes essaie demain du gcode
  7. lsd3
    merci si tu veut donner moi tous le gcode je ferais un essaie au pire suivant les 2 j'aviserais cordialement une autre question as tu fait la vref sur les moteurs? la machine et en mode origine merci c juste pour savoir
  8. bien le bonjour a tous voila nouveau venu sur la ender 5 (pour infos je possede deja une cr10) je chercher a rajouter une ligne de purge au gcode de ender5 au demarage du print comme sur ma cr10 le probleme vu que c inverser j'ai pas envie de faire de betises je sais pas quels parametre changer je sais que c les g1 je vous joint mes para de ma cr 10 et ceux de la ender 5 merci a tous
  9. lsd3
    besoin d'aide tevo
  10. lsd3
    besoin d'aide tevo
    enfin reussie j'a iun pote qui ma depanner avec son lcd impec du coup j'ai remis le firmware en v 1.1 j'a itester 2/3 fonctions ca l'air d'aller si je le met en version 1.18 cela change quoi je suis en origine? a cet heure j'ai fait un test de chauffe plateau et buse sans filament ca tourne des parametre a verifier dans le bloc control avant de lancer une impression? je vais m'attaquer au calibrage du plateau
  11. lsd3
    besoin d'aide tevo
    deja fait le coup de tournevis a droite ou gauche
  12. lsd3
    besoin d'aide tevo
    77160 provins
  13. lsd3
    besoin d'aide tevo
    non tous c bien derouler verifier et televerser si j'ai bien une molette sur le lcd deja touche et appuyer dessus meme sur le reste rien de rien
  14. lsd3
    besoin d'aide tevo
    c possible que mon lcd a pris un coup aussi je vais voir pour en commander un pour etre sur car je tourne en rond si j'ai pas fait erreur sur le firmware cela devrait etre bon mais considerant que c bien fait le lcd peut etre en cause merci au suget de la cm et le lcd pas besoin qu'elle soit relier au chassis ou autre moint de masse vu que c un montage en l'air sur du pla
  15. lsd3
    besoin d'aide tevo
    je viens d'effectuer le televersement apres avoir verifier le firmware et installer u8glib j'ai trouver que un zip pas 2? puis televerser ok tous c bien derouler par contre tj rien sur le lcd quel galere que veut tu dire control/store setting? merci
