repgarent
Membres-
Compteur de contenus
47 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par repgarent
histoire que ca n'arrive pas, moi je recommande un qui a déjà été cité : fusion360. gratuit pour trois ans en disant que tu est étudiant, facile a prendre en main, il m'a fallu un petit weekend pour modéliser ma première pièce. sketchup je connais pas. tinkercad c'est bien si tu as des formes très basique a faire, mais tu sera très vite limité. et je confirme ce qu'à dit rmlc460, la première étape de la modélisation, c'est papier et crayon, ça permet de visualiser ses idée une première fois, et ca facilite la conception après. Courage!
pour faire un retour, ben y a bien un interrupteur pour changer du 110 au 230. et j'avais effectivement commandé avec une prise US et je l'ai reçu...avec une prise EU^^
améloration de vélo pour faire les courses
repgarent en réponse au topic de repgarent dans Projets et impressions 3D
ben les conséquences c'est les memes que pour toutes les impressions non? du temps et du filament de perdu, accompagné d'une bonne dose de rage si c'est pas loin de la fin -
moi je peux avec ma CR-10, je me suis d'ailleurs limité a 40cm de long pour ça , j'y ai pensé, mais je sais pas trop comment faire l'assemblage...une suggestion? -
Niveau grandeur l'ensemble fait a peu près 40*25*20cm, je viens de commander des bobines de 2KG pour ça^^ -
repgarent a posté un sujet dans Projets et impressions 3D
Bonjour, j'ai commencé ce weekend a modéliser une "paniere" pour pouvoir faire mes courses a vélo. C'est ma première modélisation, soyez indulgent . ça ressemble a ça pour l'instant : le plateau, qui sera fixé au porte-bagage, un topeak qui dispose d'une sorte de rail au milieu, pour normalement fixer les accessoire de la marque la "box", destinée a accueillir le chargement et une sorte de vis, avec un emplacement au centre pour un écrou, qui traverse plateau et box je me pose juste une question, concernant les parois latérale de la Box, j'ai mis 5mm, je sais pas trop si c'est suffisant ou si ca risque de casser en cas de charge qui viendrait a appuyer sur le coté... des avis? -
la je suis a 397*250*22. j'ai réduit le temps en retournant la plaque, plus besoin de support, on réduit de 4h. j'ai tester a 50% de remplissage, je monte a 64h, je m'attendais a pire en fait^^ par contre jvais commander des bobines neuves pour cette pièce, S3D prévoit 1200g, et mes bobines font un kilo max...
Premier essai de modélisation, après plusieurs proto, je lance S3D, et là, ça fait peur! avec les mêmes réglages que pour les proto, j'en suis déjà a 34h ^^
ok bon c'était pas ca, mais du coup j'ai trouvé^^. c'est dans "other"->"bridging". par contre, je veux bien que tu me donne tes réglages parce que je sais pas trop quoi mettre... moi j'ai ça :
je pense que ca vient pas du stl mais de mes réglage, j'ai la meme chose sur une autre pièce (capot d'extrudeur). tu peux me dire ce que tu as comme réglage dans "séparation from part", onglet support? je pense que cette couche vient de là.
les bridges c'est la partie centrale. la photo montre la face en contact avec le plateau, donc c'est a l'envers sur S3D. print des bridges sur les support bridges terminées impression d'une "solid layer" au dessus des bridges. je suupose que c'est cette couche que je dois avoir de visible a la fin. le souci c'est que les bridges sont (très) compliqué a enlever.
je pense aussi, mais autant les support se détache facilement, autant cette surface est franchement solide. et j'hésite un peu a mettre un coup de cutter pour tester
par contre je me pose une question, sur simplify3d, la premiere couche qui vient après les support, les "bridges", affiché en jaune, on est sensé l'enlever au meme titre que les support? parce que ca me fait un truc pas top :
derniere péripétie, je me suis mis en tete d'imprimer un support de papier toilette^^. premier essai, un modele assez original, avec une équerre d'étagere en plus (en remplacement de celle que j'avais pété en la vissant . j'aurais du lire les commentaire sur thingiverse... deuxieme essai, modele plus simple. et là je me dis que va vraiment falloir que je fasse gaffe aux support! un bout a commencer a ce détacher au bout de 5 h de print, on rafistole comme on peut sans arréter l'imprimante et le pire, c'est que ca a marché!
je suis avec simplify3D, pas cura . dans l'absolu, je m'en fous un peu du temps que ça me prend en rab, tant que la pièce qui sort est propre, je me demandais juste si c'était normal ou si y avait un souci
enter autres oui, mais aussi et surtout pour que le câble du bed ne "frotte" pas sur le coin de de la structure. a noter que si tu print les pieds, pense a mettre des petit patins anti'dérapants en dessous, mon boitier a failli faire une belle chute avant que j'en mette. a part ça, l'impression de l'éléphant c'est finie au bout de...30h. 12h de rab, sur 18 prévue, pas mal!
j'ai mis le coast at end a 0.30, ca réduit bien les blob^^ pour le point de départ des couches, pour moi c'est à X:0 Y:300. ça change pas grand chose par rapport à tes réglages, a part que du coup les blobs sont a l’arrière de la pièce^^
ma dernière impression s'éternise... S3D m’annonçait 18h30, là j'en suis a 23h et des poussières... et c'est pas fini. l'impression finale ci-dessous, ça vient de finir l’œil. c'est normal que y ai une telle différence?
c'est "extrusion multiplier" dont tu parle? si c'est ça, ben moi c'est a 0.90 depuis la première pièce, j'y ai jamais touché^^ pour le bench, je pense que j'ai pas la même définition que Shinichi. pour moi ca veut plutot dire de tester la machine, jusqu'à ce qu'elle corresponde a un "standard" de qualité. perso, j'ai fait ce print ->https://www.thingiverse.com/thing:763622 puis regardé les problème qu'il y avait et corrigé en fonction. dans mon cas, "bulle" un peu partout, corrigé avec baisse température, coast at end activé, et alignement des point de départ des couche. et les fils, baisse température également, et rétractation.
les photos c'est avec mon portable, l'achat d'un reflex est dans les projets, mais on va attendre un peu^^ petite question, y a moyen de rétracter le fil a la fin d'une impression? vu que je suis pas forcément présent quand ça se termine, j'aimerais bien que ça bouche pas la buse... et sinon, impression en cours^^ 18h prévue par S3D, c'est long... D
en fait je parlais du scotch sur le plateau^^. formulée autrement, j’espère que j'arriverais a décoller les grandes impressions sans arracher le scotch au passage^^
une bonne manière de me dire qu'il faut que je range mes câbles l'impression des pieds pour le boitier est pas fini, j’essayerais après^^
je met la laque de coté, je réessaierais un autre jour. j'ai remis du scotch, mais pas le meme! j'avais acheté du scotch bleu chez leroy merlin, j'ai testé du coup. ben là c'est top! ça accroche aussi bien que celui fourni avec la CR-10, mais il reste sur le plateau au décollage^^. il est plus épais que le précédent, ça doit faciliter les chose. j'ai également suivi le conseil de rmlc460, lit a 60 en décollant, ca facilite aussi je pense^^ a voir sur des impressions avec plus de surface si ça tient aussi bien.
non ça a fait la même
