protheus
Récompenses de protheus
  1. je crois que @ploupiploup tiens la bonne piste je me suis rendu compte que l'aération de la tête (E2DV6) soufflait légèrement sur la pièce et pile à l'endroit du problème. j'ai fais un test en inversant le ventilateur et ça réduit le phénomène. il y a toujours un courant d'air en raison de l'aspiration mais le résultat est mieux . je vais faire des modification sur le chariot pour isoler de l'air complètement et je vous dis ce que ça donne . encore merci pour votre aide
  2. bonjour, voici le résultat de mes test: j'ai baissé la température de la buse à 220 ( limite indiqué par le fournisseur du filament) j'ai changé les roulements du bed car il y en avait un qui grippait un peu j'ai changé la position du cube sur le bed pour l'impression j'ai réduit la rétraction et toujours le même soucis, je soupçonne un problème de température non uniforme que le bed, j'en ai commandé un pour voir. je vais aussi changer la visserie de réglage du bed car j'ai l'impression que ce n'est pas top. en pièce jointe la dernière impression
  3. @slayer-fr: yep je te confirme c'est bien de l'ABS, pour la température je suis passé de 100° à 90° , je peu essayer de descendre encore un peu mais en dessous de 90° je risque d'avoir des soucis de décollement. ce soir je vais démonter toute la mécanique du bed et changer le roulements pour voir et faire un test en décentrant la pièce . je vous tiens au courant demain , merci pour vos retours
  4. Merci pour vos réponse voici mes tests d'hier en pièce jointe, on voit une déformation de coté supérieur du cube comme dans un cas de sur-extrusion, de plus l’arrête en haut a gauche forme un arc comme dans le cas d'un problème de température pour répondre a vos questions : @slayer-fr : je te confirme pas de ventilation pour refroidir la pièce fjkldqf @gisclace : tout est bien serré, j'ai même refait une vérification de l'alignement de l'axe Z j'ai fais aussi un impression sans la plaque de verre avec un BluidTak pour vérifier si le verre ne causait pas de changement température
  5. ok je vais vérifier ça ce soir, sachant que la tête se déplace uniquement sur l'axe X et le lit sur l'axe Y . du coups je vais vérifier les 2
  6. Pardon j'ai commis une erreur j'imprime bien ABS et non en PLA
  7. bonjour a tous, je débute dans l'impression 3D depuis quelques mois, veuillez donc m'excuser si je fais quelques erreurs technique voici déjà un descriptif de mon imprimante : imprimante: Base Anet A6 extrudeur: E3D Titan hotend: E3D V6 buse: 0.4 firmware: Skynet 3D 2.3.2 filament: ABS voici mon problème : j'imprime un cube de calibration pour mon imprimante après le changement de l'extrudeur et de la tête et j'ai un soucis d'impression: 2 faces du cube sont parfaitement imprimé ( après calibration dans le configuration.h du firmware) et les 2 autres faces sont de très mauvaise qualité ( photo en pièces jointes) j'imprime en 0,1 avec un remplissage à 30 % Température de la buse: 230°c / température du lit: 90°c j'ai tété beaucoup de réglages différents et j'avoue être à cours d’idées Merci pour votre aide
