jadyi
Membres-
Compteur de contenus
15 -
Dernière visite
Récompenses de jadyi
[REVUE] 2500mw A5 Mini Laser Engraving Machine
jadyi en réponse au topic de Nebraan dans Discussions sur les graveurs laser, les CNC et l'usinage
A oui très bonne idée. Mai dure dure de trouver sur internet la vente de plaque de 3mm. J'ai une de plaque de 5 mm je vais faire un essais avec -
Donc pour le bois c'est du contre plaqué de 3mm. Vitesse se coupe 400 Nombre de passe 3 fois en mode contour Format du fichier DXF vectoriser avec insckape. Je doit encore faire quelques réglages pour éviter que la chaleur ce propage et brûle ma découpe. J'ai envie de me lancer à la fabrication de pendentif. -
Moi je possède la version 5500mw pas encore testé sur de plexiglas 3mm, mais sur une plaque de bois 3mm sur marche très fort. Je prévois de me faire un caisson pour mon laser A5 et je voudrais rajouté un petit ventilateur pour dissiper la fumée , je le branche sur la prise rouge de la carte (voir photos) mai aucune tension sort de la borne rouge. Il y a t'il une modification à faire sur la carte.? -
Ok merci j'attendrai ton retour alors, pour l'instant je ferai plusieurs essais pour voir le résultat -
Bonjour est-il possible de régler la puissance du laser et de pouvoir aussi régler la résolution de l’image pour que le gravage soit de très bonne qualité ? Je possède un graveur de chez EleksMaker avec un module laser 5500mw. Plusieurs réglages on été fait rien à faire j’ai toujours une mauvaise définition. Je voulais savoir si avec le logiciel benbox si on pouvait jouer sur la puissance du laser, cela me permettrais de pourvoir graver sur du bois plus tendre. -
Bonsoir Nebraan je voulais te faire un petit retour suite à la discussion que on a eu ce matin. Pour mes paramètres tout et ok sauf un truc mon laser fonctionne toujours même au repos il m'est donc impossible de graver sans faire du bon travail -
Déjà je souhaite graver sur du bois et si possible alu ou acier je verrais soir je vais suivre les configurations qui a sur les fichiers GIF -
Non c'est bon j'ai du réinstaller les drivers et faire un redémarrage du pc. J'ai voulu faire un essais de graver '' ok ok ok'' j'ai eu que un rectangle au lieu des lettres. Ce soir en rentrant du boulot je vais voir pour les paramètres, focus de laser, vitesse de gravure, configuré le pas des moteurs ect... Perso je possède le version 5500mw. Si tu as des info je suis preneur. -
OK aurait tu un lien pour telecharger Xlaoder stp -
Ok merci je vais voir pour faire sa jeté tien au courant -
Voilà mon petit problème. Firmware pas installé. Je suis sous Windows 7 64bits si quelqu'un pourrait m'aider. -
Bonjour je viens de faire l'acquisition d'un modèl A5 de chez EleksMaker avec un laser 5500mw j'ai suivie les instructions comme indiqué. Mon petit problème ce trouve pour flash la carte et installation des drivers. Je n'arrive pas à commander les axes en manuel seul différence je suis en port com 5. Y a t'imagine une manipulation pour flashé le carte ?
