Kristof Diy
À propos de Kristof Diy
  • Date de naissance 31/01/1965
    LKB
    Creality3D CR-10S
1 805 visualisations du profil
Récompenses de Kristof Diy
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Voilà, les dernières pièces imprimées et en impression. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  2. Contacte ton revendeur. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  3. Kristof Diy
    PILOTER RAISE 3D N2
    Apparemment ce n'est pas trop ça... Je vais mettre une caméra IP et une prise connectée sur ma N2+. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  4. Lancement d'un print pour tester le kit Bondtech. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  5. La rehausse de chez Atome3D. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  6. La pièce mise en place. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  7. Galère à mettre en place. Mais je vais quand même essayer. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  8. Petite modification du matin, avant d'aller au boulot. Changement de la double extrusion d'origine par un kit Dual Bondtech. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  9. Non, dès que tu imprimes en multi-couleurs, tu as des tours de purge.
  10. Speed : 0,20, Standard : 0,15, High Quality : 0,10
  11. Justement non, je connais un pro qui à 5 Raise3D et qui travaille en bicolore avec la Palette.Déjà apparemment, c'est plus facile de travailler avec une seule buse et il y a moins de déchets. Avec la Palette, le déchet est le même pour une ou dix pièces. Si tu imprimes en double extrusion, tu as 10 fois le déchet. Et le faites d'avoir pris une double tête, c'est que ça fait de la pièce de rechange et tu peux te permettre d'imprimer sur la seconde tête si tu bouche ta buse. Je vais quand même essayer la double extrusion, mais, il faut régler, pile poil tes deux têtes. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  12. Pièce finie ce matin au réveil. Pour information, j'ai l'ai imprimée en mode "Brouillon". Il me reste à tester le mode "Normal" et le mode "Précis". Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  13. J'ai commencé pour la modification du capot de l'alimentation. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  14. Kristof Diy
    PILOTER RAISE 3D N2
    D'après ce que j'ai lu, elle est OK pour Octoprint. J'ai envoyé un message au développeur de l'application Printoid pour savoir si il connaît la marche à suivre pour se connecter à l'imprimante. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
  15. Une Raise3D dans la nuit... Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
