gardi
Récompenses de gardi
  1. gardi
    Anet A8 connecteur brûlé
    Chers tous, j’ai un de mes deux connecteurs HOT BED qui se trouve sur ma carte mère qui commence à brûler... j’utilise un MOSFED. Une idée pour que ça arrête de fondre / brûler ? Car en l’état je n’ose plus utiliser mon imprimante de peur que ça empire et prenne feu. Merci de votre aide.
  2. Je fais un peu les questions /réponses, mais j’espère que ça vous aidera. J’ai trouvé mon problème : le capteur auto-level. Visiblement il est HS. J’ai remis le capteur de base (avec la butée) et ça refonctionne. Petite question mais non des moindres : comment savoir si c’est le capteur qui est HS ou si c’est le soft de mon arduino qui ne le reconnaît pas ?
  3. Hello, à lire ce sujet, je crois que nous avons le même problème : J’espère que quelqu’un saura nous aiguiller. Pour ma part j’utilise Slicer
  4. Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Je débute en impression 3D et ai monté une Anet A8. Tout fonctionnait bien, j’ai pu imprimer un fichier test et tout allait. Aujourd’hui cependant c’est tout autre chose. J’ai beau essayer de régler la hauteur de la buse (Z) celle si se remet toujours plus bas que le plateau. Je m’explique. Je vais dans le menu Custom Leveling, je bouge mon axe Z afin qu’il soit à quelques dizième de mm du plateau. Ensuite je lance une impression et là la buse frotte le plateau et se trouve même quelques millimètres plus bas et tout de bloque. Je désespère... si quelqu’un peut m’aider je lui serait grandement reconnaissant. Merci beaucoup
  5. gardi
    Bonjour à tous
    Bonjour, Je suis novice en impression 3D et me suis inscrit sur le forum en espérant que votre aide pourra résoudre mes problèmes
