Freudy
Tout ce qui a été posté par Freudy
  1. Freudy
    Avis Creality Ender 2
    J'utilise Simplify3D, je n'ai jamais touché ni slic3d ni cura désolé. Le PLA Grossiste3D je trouve qu'il imprime très bien à 185°c.
  2. Freudy
    Bonjour à tous, Je viens aux nouvelles avec une superbe impression ! 0.1mm, 50mm/s, aucun support (!!), 23h de print. J'ai utilisé du PLA noir Grossiste3D. Je l'ai laissé tourner chez moi pendant une absence de 24h et je n'avais aucune idée de si ça s'était bien passé ou non. Je suis toujours de plus en plus impressionné par la qualité des impressions que sort cette petite merveille ! Évidemment vu de dessous c'est moins propre vu les angles de fou que contient le modèle mais les détails à l'avant sont stupéfiants ! Je suis par contre confronté au du stringing très fin mais assez présent, vous avez une astuce pour s'en débarrasser ? Je refuse de passer du papier de verre dessus et j'ai vraiment peur que 5 minutes au four n'abime l'objet... PS : Si quelqu'un est confronté au même problème que celui que j'ai eu à la précédente page (ici), revissez la hotend, la mienne ne tenait plus
  3. Freudy
    On en reparlera quand tu auras allumé la turbine Tiens nous au jus, et attention il n'y a pas assez de filament de base pour imprimer en entier le fichier cat.gcode qui est sur la carte µSD.
  4. Freudy
    Fais juste attention avec l'axe des X, il est creusé à un endroit pour faire passer une tête de vis. Si tu le met dans le mauvais sens tu risques d'avoir un axe de travers. La vidéo en vue éclatée que tu trouveras sur la carte µSD est pas mal, je te conseille de te la mettre à côté. Je suis en train de me faire l'upgrade suivante (https://www.thingiverse.com/thing:2542218) et j'ai d'étranges stries qui apparaissent, une idée d'où ça peut venir ? C'est la première fois que je fais une impression si volumineuse (18h de print en 50mm/s ; 0.28mm de hauteur de couche). Je peux pas encore l'installer je manque de quincaillerie D'ailleurs @Supercali tu as eu besoin de quoi exactement pour tes tensionneurs de courroies ?
  5. Freudy
    @Supercali Je ne note pas de différence entre 1% et 100% sur le ventilo. Mais bon... J'ai encore la turbine qui tourne à côté alors que toi tu as mis une alim de 360, du coup c'est difficile de noter une différence.
  6. Freudy
    Tu ne seras pas déçu Niveau PLA j'ai utilisé du Grossiste3D (blanc/jaune sur mes photos) et du eMotiontech (le bleu). Rien à signaler pour le moment. Grossiste3D a accepté de m'ajouter des échantillons alors que eMotiontech non. (pour respectivement 40€ et 20€ de commande, ça peut s'expliquer)
  7. Freudy
    Super @Supercali, merci pour le test ! J'ai pu essayer de changer les réglages et comme tu le suggères le nombre de top layers a bien joué, maintenant je reste à 4 et le rendu est correct. Et l'infill à minimum 15% si je cherche à avoir un bon rendu. Étrange l'avant du Benchy, c'est la pente la plus difficile à faire il me semble. Peut être trop froid ? Mon PLA blanc doit fondre à une température plus faible que le tien. Ah oui, j'ai trouvé un super profil .fff sur le groupe Facebook, j'ai lu de très bons retours et j'en suis très satisfait ! Chris_Elkins_Ender2_v4_05Nov17.fff Et mon prochain projet : un Lego astronaute ! Premier jet en taille réelle (20cm de haut) mais je prévoir de le faire au maximum de ce que permet la Ender, soit plus du double ! C'est pour un cadeau (le lien : https://www.thingiverse.com/thing:2450947)
  8. Freudy
    Je me permet de remonter ce topic pour une petite question de réglages du slicer. Je viens d'ouvrir un rouleau de PLA Grossiste3D blanc et je l'ai inauguré avec un benchy. Je suis très satisfait de cette impression mais je n'arrive pas à me débarrasser des trous qui se forment sans les couches supérieures... J'hésite entre toucher à l'"outline overlap" et la densité de l'infill... L'overlap est à 30% et de ce que j'ai lu sur le net c'est déjà beaucoup, et l'infill est à 10%. Ou peut être qu'il faut que j'augmente le nombre de couches supérieures (3 top/bottom, 2 perimeter actuellement) ? Je vous joins le .fff et le .gcode utilisés pour cette impression. Merci ! Ender.fff 3DBenchy.gcode
  9. Freudy
    Ah mince ça existait déjà, je me suis amusé à les modéliser moi même sous Tinkercad Ça aura servi de tuto pratique ! En tout cas ça aide bien, les vis tiennent maintenant. surplus_tension_ressorts.stl
  10. Freudy
    Il me semble que l'autre version n'est plus en vente, à vérifier cela dit, ils ont peut être de vieux stocks.
  11. Freudy
    @Supercali Le tensionneur de courroies que tu as link inclut des fichiers scad, au lieu d'acheter une visserie particulière pourquoi ne pas adapter ton objet à ce que tu as sous la main ? On doit pouvoir réutiliser la poulie de base. Je pense me les faire ces trucs quand même, mon mini tardis est tout penché Ça doit être dû aux courroies et... aux vis de nivellement du plateau qui se dévissent toutes seules pendant l'impression ! Comme je n'ai pas de plateau en verre je suis presque au plus haut, et donc les vis "accrochent" très peu dû à la faible pression des ressorts. Il me faut soit un plateau en verre , soit des ressorts plus forts...
  12. Freudy
    Salut @MrMarch, J'ai acheté la mienne sur Gearbest. Le problème de ce distributeur c'est le temps de livraison, il faut compter trois semaines en général si tu veux éviter la douane. Rien à signaler autrement, elle fonctionne comme un charme depuis son installation @Supercali Tu as pu installer tes upgrades ?
  13. Freudy
    @Supercali Tu es satisfait du "tentionneur" ? Je suppose que tu as utilisé ce modèle : https://www.thingiverse.com/thing:2545882 Tu as eu besoin de matos en plus ou on peut utiliser la vis, écrou et roulement de base ? La ender 4 est beaucoup plus volumineuse... Personnellement c'est la compacité de la ender 2 qui m'a décidé. (ça et les très bons retours de la Cr-10)
  14. Freudy
    C'est la CR-10 du pauvre Personnellement j'en suis vraiment satisfait pour le moment. Mais je suis encore aux réglages de mon slicer sur quelques prints de calibration.
  15. Freudy
    Je confirme pour les courroies, je pensais les avoir bien tendu hier soir mais c'était encore pas assez, j'ai utilisé le tournevis pour faire levier, maintenant c'est mieux. Voici mon second cube avec les réglages par défaut de cura : Quand j'ai vu les températures monter je me doutais que quelque chose clochait (210/70 contre 190/40 hier ) mais je voulais tester les dimensions, chose faite ! Je sais maintenant à quoi m'attendre quand les températures sont mal réglées... Ce soir : Benchy !
  16. Freudy
    J'ai reçu la bête ! Je suis à fond depuis que le livreur me l'a remise L'installation m'a pris en tout 2h, mais j'ai mal installé l'end-stop Y et la barre de X (y'a un endroit creusé à aligner avec une tête de vis, faut faire attention). Le cube de calibration est fini ! Pas eu besoin de la colle, ça a adhéré direct au plateau. Mes problèmes pour le moment : Le cube a trop adhéré à son "raft" (la première couche), je me bat au cutter pour le nettoyer... c'est pas bon niveau dimensions, X et Y trop petits ! Le texte du Z est pas nickel (ignorez le point, j'ai descendu la buse au lieu de la monter à la fin du print...) J'aurais du utiliser le cura qui était sur la carte au lieu de S3D. Vous avez des idées pour corriger tout ça ? Edit : Ah oui et l'alim est vraiment bruyante... Je ferais la même modif que toi @Supercali quand tout sera bien calibré.
  17. Freudy
    Tu as eu de la chance d'en trouver une dispo en Allemagne... Je n'ai pour le moment jamais vu de disponibilité dans les entrepôts Européens ! Je croise les doigts pour ma prochaine imprimante
  18. Freudy
    Cool pour le matos, je n'ai pas grand chose alors c'est bon à savoir. J'avais lu des choses concernant le plateau, heureusement qu'on ne le nivelle pas à chaque print ! C'était moins cher ; EDIT : Ah non en fait, c'est le même tarif. J'ai déjà acheté chez Gearbest et je n'ai pas eu à me plaindre, espérons que ça continue La livraison est peut-être plus rapide chez AliExpress cela dit, à confirmer.
  19. Freudy
    Bonjour ! Nouveau sur le forum et nouveau dans l'impression 3D je me suis laissé tenter par cette imprimante. Commandée sur Gearbest la semaine dernière, j'ai hâte de la recevoir ! @tedour : Des retours que j'ai lu elle prend 30mins~1h à monter. C'est plus complexe que la CR-10 mais nettement moins qu'une Prusa. @Supercali : Je vois un peu de filament sur ta première image, il n'y as que ça ou on peut compter sur une bonne bobine ? Le paquet contiens quels outils (spatule, clés Allen, pince, etc) ? Quels paramètres as tu utilisé dans ton slicer ? Pas trop galère l'ajustement du plateau ? En tout cas voir un si beau cube de calibration alors que tu es, comme moi, débutant, ça me rassure dans mon choix ! Je n'oublierais pas de vous faire un retour quand j'aurais reçu la mienne.
