Sebb
Récompenses de Sebb
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Salut à tous, une amie a acheté une ender-4 pour son fils et me demande des conseils de montage, j'ai mis le nez dedans mais le câblage est beaucoup moins détaillé et simple que sur la cr10, quelqu'un à déjà monté une ender-4? Pas moyen de trouver une vidéo ou autre sur les branchement sur la carte mère, et créality ne répond pas sur facebook..
  2. Sebb
    CR-10 de Sebb
    Oui mais je ne comprends pas pourquoi sur 2 mêmes pièces faites d’affilée avec la même température il y a des différences ! j’espere ne Rien abîmer au démontage je vous tiens au jus
  3. Sebb
    CR-10 de Sebb
    Merci les gars, j’ai épluché vos topics, mais avant de redémonter je me dit que je n’ai pas essayé suffisamment de température différente avec le filament G3D. je ne touche absolument à rien et lance environ 2h d’impression en tout sur des cubes de Calibration, un coup ça marche un coup je sous extrude mais en montant à 220 ça passe, c’est pas terrible mais ça passe. pourquoi cette fois ci ça fonctionne à peu près? Je vais démonter le tout si j’y arrive demain, mais je ne comprend pas pourquoi en montant à 220 sur certains fichiers ça passe et d’autre non. De gauche à droite 195, 210 puis 220°
  4. Sebb
    CR-10 de Sebb
    Je n'ai pas touché au tube en ptfe mais je vais regarder, il ne bougeait pas d'un poil tout comme la buse. Je ne trouve aucun tuto pour démonter la buse, des précautions particulière a prendre?
  5. Sebb
    CR-10 de Sebb
    J’en n’ai pas pu démonter la buse, elle ne venait pas, je l’ai pourtant mise en chauffe. Pas de soucis quand je pousse m’en filament ça sort correctement. J’ai mis 3 feuilles de papier d’alu au centre de bed, j’ai également remis un scotch neuf. Pas de soucis d'accroche mais bien de sous extrusion. mais pas envie d’investir dans un extendeur directement. je n’ai Pas enlevé le tube ptfe de la tête d´impression, des astuces?
  6. Sebb
    CR-10 de Sebb
    Je commence vraiment à désespérer.. plus moyen d’imprimer correctement. J’ai démonté tout autour de la buse pour la nettoyer, j’ai bien fait couler le filament qui sort correctement une fois la buse chaude, j’ai quand même retiré le filament pour ensuite passer un coup d’aiguille dans la buse et enfin refaire couler le filament (sans soucis). je lance une impression d'Olivier, donc pas le dernier cura et sans mes réglages peut être pourris, et c’est encore une cata.
  7. Sebb
    CR-10 de Sebb
    J’ai suivis ton intuition et je suis passé sur le pla gris toujours chez G3D. J’ai profité du changement de bobine pour mettre un coup d’aiguille dans la buse. En remettant l’autre bobine et en poussant le filament, il ressort bien par la buse sans soucis. je lance le haut du cube d’Olivier et le résultat est bof mais ça s’est terminé au moins. je lance 3 cubes de calibrage, le 1er n’accroche pas au bout de la 3ème couche et le filament s’amalgamme Autour de la buse. Le 2 va jusqu’au bout (sans aucun changement de réglage..) et le 3ème fais comme le 1er essai. je tente 2 autres prints qui échouent aussi avec un décrochage d’un coup. j’ai pourtant augmenté un peu la température du bed à 70º (pourtant dispensable pour du pla) et il fait 19º dans la pièce.
  8. Sebb
    CR 10 de PaTou
    Tes prints sont propres ! J’ai le même soucis que tu as eu sur tes balles pour chat, impossible de trouver la source, je suis passé sur du filament G3D et d’autres soucis sont apparus.
  9. Sebb
    CR-10 de Sebb
    Après quelques tests, je vois bien un problème énorme de sous extrusion, sans rien avoir touché mais en passant sur le pla marron de g3d je n’y arrive plus. j’ai noté des dépôts de filament sur la roue crantée de l’extrudeur, le filament passe pourtant bien dans la buse. J’ai refait 5 fois le niveau du bed mais à chaque fois j’ai un print qui n’accroche pas partout, le filament qui ne sort pas assez. j’ai imprimé le modèle d’olivier Et on voit bien le soucis..
  10. Sebb
    CR-10 de Sebb
    Je te remercie encore, je sais, mais tu m'est d'une grande aide comme à beaucoup d'autre sur le fofo, mille mercis Je vais voir ce que ça donne si j'ai un moment demain !
  11. Sebb
    CR-10 de Sebb
    D’accord, en regardant le filament est bien au centre du pignon, visible sur la photo. Ça peut être l’extrudeur qui patine? Étonnant alors que ça ne le fasse que sur une‘ partie du print non? Je n’ai pas de soucis de chauffe j’en pense, peut être que le scotch est à changer (15 prints environ). Pour les roulements c’est Assez inquiétant, j’avais dû resserrer la quasi totalité de ces derniers car ils n’entraînaient pas le Bed.
  12. Sebb
    CR-10 de Sebb
    Du nouveau, n'ayant plus assez de filament je n'ai pas énormément imprimé ces derniers temps, j'ai reçu aujourd'hui mes 2 bobines de chez Grossiste 3D, une marron et une grise, que je passerai l'une après l'autre pour ne pas qu'elle s'abîme. J'ai d'ailleurs eu la mauvaise surprise avec le peu de filament d'origine qui me restait, une partie est devenu cassante et ultra rigide, à cause de l'air libre et l'humidité ambiante? Dans la foulée je change le filament et passe la bobine marron, ça sera une base parfaite pour les prints type "bois", mais premier constat et comme lu un peu partout, les couleurs sont extrêmement fades. J'ai eu de nouveau le soucis de couche imparfaite, mais plus qu'avec le filament de base, j'ai donc testé à 190°, 205° et 210°. 190° le rendu est vraiment bof avec pleins de ratés. A 205° 2 décrochages, à ne rien y comprendre. Et à 210°, c'est mieux mais c'est pas encore ça. J'ai pris le profil de base dans cura 3.0. Bref pour l'instant le constat n'est pas terrible, d'autant plus que je trouve les impressions nettement plus fragiles qu'avec le PLA fourni de base, un défaut du filament? Pour finir j'ai remarqué sur 2 roulements du BED ces dépôts, signe d'un serrage trop important?
  13. Sebb
    Avis Creality Ender 2
    Au top merci pour l'info ! Je l'ai trouvé au même prix sur gearbest mais venant de Chine, donc logiquement venant d'Allemagne ça devrait être plus rapide Je trouve que pour 140 le résultat est assez bluffant. Un réglage au poil, un peu de finition et t'as déjà un beau potentiel en brut sorti de print
  14. Sebb
    Salut les possesseurs de la ender 2, je recherche un lien depuis l'Europe pour une amie, vous pouvez m'aider? Je la trouve seulement à 182 euros sur gearbest..
  15. Sympa ce morceau de casque iron man ! Combien de temps de print? Tu l’as finis?
