Allan-930
Tout ce qui a été posté par Allan-930
  1. Allan-930
    Réglage du bed
    Salut. Ton plateau est, en effet, déformé. Viens tu de recevoir ton imprimante ? Si oui tu demandes le remplacement du plateau. Si tu as acheté sur Amazon tu changes toute l'imprimante (seulement si Anycubic ne donne pas suite ). Si tu l'as depuis trop longtemps (plus d'un an et encore) tu achetes un plateau neuf. Bonne journée.
  2. Allan-930
    Maintenance I3
    Bonjour, À ce sujet j'ai vu ça sur youtube: https://td72pro.com/comment-entretenir-son-imprimante-3d-en-7-etapes/ C'est le lien du site du youtubeur (Tommy Desrochers). Il à même créé un pdf d'information sur les entretiens à faire. (C'est un youtubeur Québécois donc il peut y avoir des expressions quelques peu étrange pour nous français [emoji39] )
  3. Ah oui en effet merci. Mais ça question n'était pas vraiment porté sur le graissage à la base, du coup la recherche à foiré. Bonne fin d'aprèm PS: Je sais pas si on peut clôturer un sujet ducoup
  4. Bonjour, Tout d'abord si la question a déjà été pausé je m'en excuse je n'ai absolument rien trouvé sur le sujet. Depuis que j'ai l'imprimante i3 mega, je constate que les axes s'assèchent (normal vous allez me dire) mais comme je veux pas avoir à changer les roulements tous les 4 jeudis j'aimerais les regraisser. Quelle graisse faut-il utiliser (j'avais pensé à la graisse vaseline après nettoyage de la poussière bien sur). Merci
  5. Allan-930
    Vos prints Anycubic
    Bonjour, Je me suis lancé dans un petit projet de restauration de voiture J'ai refait la cox RC essence qui appartenait à mon père dans les années 70. Mais lors de son premier roulage depuis un bail y'a 2 ans mon père l'a replanté contre un poteau Mais cette fois les dégâts étaient moins graves (ou presque). Car seule une petite pièce de direction en plastique avait cédé. Mais introuvable. Et récemment je me suis rappelé que j'avais une imprimante 3D. J'ai donc recollé rapidement la pièce pour prendre les côtes et go sur Catia V5 pour la redessiner et créer mon STL : A gauche l'ancienne pièce avec la petite fissure sur le haut a gauche et a droite la pièce imprimée. Mon CAO Catia de la pièce. Voila à quoi ressemble la bête : J'ai la même carrosserie neuve La pièce n'est malheureusement pas si visible que ça, elle est dans ce coin : Tout à l'air bon, reste plus qu'à attendre les beaux jour pour la sortir et essayer ça. Et si ça casse reste plus qu'à améliorer le dessin Pour le print: Matériau : PLA 1.75 mm (d'origine Anycubic) Temp de la buse : 200 °C Temp bed : 60 °C
  6. Bonjour, Merci je connaissais pas celle ci. Ça a l'air de confirmer que l'avion est très rapide comme on le voit sur la vidéo de promotion. Va falloir faire attention Bonne journée
  7. Allan-930
    Bug I3 MEGA
    Bonjour, Si c'est pas déjà fait. Renvoie la. Surtout si c'est par amazon y'aura pas de problème. C'est comme si les capteurs de fin de courses n'étaient pas connectés et que l'imprimante force sur les moteurs en buté. De tout façon même si tu résoud le problème tes moteurs ne doivent plus être tout frais après ça. En tout cas bon courage [emoji52]
  8. Bonjour, Quelqu'un aurait des retours sur la qualité de vol des modèles de 3dlabprint? Je voudrai prendre le BF109. Je me posais surtout la question pour la résistance aux atterrissages un peu costauds surtout que le bf109 ne dispose pas de train (sauf en achetant l'upgrad) PS: Pour la colle vous utiliser quoi pour assembler tout ça ?
  9. Pour la redresser techniquement je peux (mon père à un garage auto où je pourrais le faire) mais en revanche ça m'embête de la démonter autant alors qu'en soit pour l'instant c'est vraiment pas très contraignant... A voir Le coup des endstop est pas bête. Merci
  10. Ok oui merci j'avais pas penser à ça en effet. Reste juste à bien mettre les deux contacteurs de l'axe z (car il me semble bien qu'il y en est deux ) au même niveau. Sinon j'ai aussi penser à acheter des ressorts de plateau légèrement plus court pour éviter d'avoir à faire tout ça...
  11. Bonjour à tous, Je débute en imprimante 3d et je possède depuis peu une Anycubic i3 mega. Elle fonctionne super bien (pour l'instant du moins ) J'ai juste un petit truc énervant: quand je fais le réglage du plateau j'ai une des vis qui arrive en buté de ressort avant même que j'ai pu obtenir un jeu parfait avec la cale de 0.15. Je sais que ce n'est pas hyper grave mais je me dis que dans le futur si elle se dérègle un peu je serrai vite bloqué par ça. J'ai donc contrôler que le plateau ne soit pas en banane et ça n'a pas l'aire. En revanche la plaque métallique en dessous (celle qui coulisse sur l'axe y) est pas parfaitement plane. J'ai alors contacté le SAV Anycubic qui me dit connaitre le problème et me demande de faire des mesures qui confirment bien ce défaut de manufacture. Cependant aujourd'hui il me dise que je peux peut-être régler mon problème en touchant a la vis dans l'image qui suit: Pensez-vous que ce soit judicieux? Merci, et bonne journné
  12. Allan-930
    Vos prints Anycubic
    Bonjour, Voilà j'ai reçu mon imprimante et bien-sûr voici mon premier print après montage que tout les processeurs de i3 mega connaissent : PS: cette imprimante est vraiment géniale. Arrivé à ce résultat apres 30 min de montage. Bien sur tout était paramètré mais quand même !
  13. Beau travail en passant Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  14. À ok oui mais je parle plus d'une ventilation qui permet d'évacuer les odeurs a l'extérieur. (C'est comme ça chez moi pour la cuisine). Mais j'avoue que je pensais pas qu'un filtre de hôte (conventionnel sans évacuation externe ) suffirait pour le plastique. Mais merci j'ai ma réponse Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  15. Bonjour, Ce filtre te permet donc d'éjecter directement l'air "chaud" dans la pièce sans être affectée par l'odeur ? (Donc pas besoin de hôte ?) Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  16. Bonjour, Ok merci pour l'info Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  17. Bonjour. Super boulot. Je n'ai pas encore acheté mon imprimante (je n'ai donc aucune expérience la dedans). Je voudrais faire sûrement ça dans le futur. Mais je me demandais si le fait de laisser l'électronique dans le meuble pouvait pas poser pb?? Je veux dire pour l'élévation de température. Je sais pas à combien ça peut monter dans la boîte. Mais en tout cas ça fait super propre Bonne soirée à tous ! Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
  18. Bonjour, Je souhaite me lancer dans le monde de l’imprimante 3d. Je commence à me pencher sérieusement sur certain modèles qui pourrait me convenir (surtout du DIY). Je me suis déjà lancer dans les modèles RC (drone FPV, auto, avions...) et l'impression 3d peut selon moi aller de paire avec tout ça. ( Mais bon c'est surtout que je trouve l'impression 3d super cool) Je vous rejoins donc pour trouver des réponses ( m’informer) et bien sur peut-être un jour (dans un futur lointain) informer de nouveaux noobs lorsque j'aurais de la bouteille dans le milieux pourquoi pas Merci et bonne journée a tous...
