jpparmentier
743 visualisations du profil
Récompenses de jpparmentier
  1. Bonjour, Non, pas essayé, en conservant le câblage d'origine, il souffle l'air sur le radiateur du hotend.
  2. Bonjour, A la prochaine intervention je branche le ventilo sur la sortie hotend.
  3. Sur l' i3 Mega, je ne sais pas accéder au firmware.
  4. C'est ce que j'ai prévu, direct sur l'alimentation. Merci.
  5. Merci Hervé. Donc j'ai un soucis avec la carte électronique. Je botte en touche pour l'instant, je verrai plus tard. JPierre
  6. Bonjour, J'ai depuis peu une i3 Mega, avec un seau d'emmerdes à la clé. Le dernier en date est que le ventilateur hotend (a droite) ne s'allume pas. Je pense que ce ventilateur était HS à la livraison ce qui expliquerai les impressions ratées, buses bouchées et autres déboires. Ma question est: A quel moment ce p.... de ventilo doit se déclencher? Question subsidiaire: Est-il assujetti à une régulation température? J'ai testé le ventilo, il était HS. J'en est mis un neuf. Même soucis. Merci par avance.
  7. Je me suis mal exprimé, la platine dont je parle est a l'intérieur de la bécane, elle supporte les connecteurs extérieurs (noir, vert, rouge). C'est sur cette platine qu'un connecteur était débranché. Oui, c'est une V2. Quant a modifier mon profil c'est apparemment impossible pour l'instant.
  8. J'ai vérifié les courroies et poulies, tension et fixation correctes. Le Gcode a été généré par Slic3r.
  9. Le connecteur mal branché était coté platine des connecteurs (noir,vert, rouge), aucune indication sérigraphiée, un deux fil. Probablement FAN 0 puisque maintenant ça fonctionne.
  10. Je comprend pas, ça commence bien et ça fini en spaghetti ???
  11. Bonsoir, J'ai ouvert la bécane et là surprise un connecteur mal branché, entre une vis hors de son accouplement, une vis sans tête perdue et tout ça au déballage, j'ai un peu les boules. Pour l'instant elle imprime un cube 20x20x20 avec un cylindre de 12 intérieur pour voir comment elle tien les cotes. A+
  12. Donc c'est bien le ventilo hot end qui fait du bruit. Est-ce que le codeG M106 est un code valide pour la méga?
  13. Il y en a un que j'entend même en étant sourd c'est celui du refroidisseur à ailettes un boucan d'enfer, pour l'autre rien. Merci
  14. Bin non ! pas pensé, dés que je rallume la bécane je regarde. Merci
