sonny70
Récompenses de sonny70
  1. Merci
  2. Salut tout le monde. il ne reste que quelques cm à ma première bobine de PLA. Je souhaiterais mettre une nouvelle bobine avant de lancer un print. Je recherche sur google depuis 30 minutes, et la, grande surprise, je ne trouve pas de tutoriel ou video. Pourriez vous m'aider svp? Merci
  3. sonny70
    Creality CR-10
    Merci!
  4. sonny70
    Creality CR-10
    C'etait bien la hauteur des 4 coins, ca a l'air de fonctionner Je vais imprimer ma maison depuis Sketchup !!! Merci
  5. sonny70
    Creality CR-10
    Merci JLo, je vais essayer de faire ce que tu me dis. Je pense effectivement que la buse est trop haute par rapport au plateau, tu peux m'expliquer comment régler ce problème svp? D'avance je te remercie
  6. sonny70
    Creality CR-10
    Cette fois, apres plusieurs essais, le filament a l'air d'arriver à la buse, mais on dirait du vermicel, c'est degeulasse, un pb de reglage? J'utilise CURA 3 avec les réglages par defaut pour CR10 et comme fichier gcode, celui fourni avec la machine sur la clef USB. Merci pour votre aide
  7. sonny70
    Creality CR-10
    Comme si le PLA n'arrivait pas jusqu'a l'aiguille qui imprime. Merci, je touche au but lol
  8. sonny70
    Creality CR-10
    Salut, question con, mais j'ai préparé mon fichier avec cura, je l'ai lancé sur la machine, à 200 degrés, elle s'est mise en route, a commencé à travailler, mais dans le vide, c'est a dire sans déposer de PLA sur la vitre. Ais je mis le PLA au bon endroit? y a t il des vis ou autre à déverrouiller? Merci
  9. sonny70
    Creality CR-10
    Merci a vous, dynamique le forum
  10. sonny70
    Creality CR-10
    oui STL pardon! Ce fichier STL, il faut bien que je le charge ensuite dans cura? Merci
  11. sonny70
    Creality CR-10
    Merci! Comme j'ai compris, je vais faire mon 3D sur sketchup et l'exporter en skl et le charger dans cura puis le resortir sur micro sd pour le loader dans ma CR10 ?
  12. sonny70
    Creality CR-10
    Bonjour à tous, Je viens de recevoir ma creality CR10, je travaille sous Mac et la version de cura qui m'a été envoyée est sous windows, savez vous où je pourrais Dl la version Mac svp ? D'avance je vous remercie Bonne journée
  13. sonny70
    Creality CR-10
    Sur Amazon, il y a plusieurs marques. J'ai commandé 2 bobine PLA de marque VERBATIM, je ne pense pas etre embeté, certains en ont deja commandé?
  14. sonny70
    Creality CR-10
    J'adhère, merci Un auto level à me conseiller? Merci
  15. sonny70
    Creality CR-10
    ok, merci. Mais ce qui m'interesse c'est surtout la detection de manque de fil, et la, l'upgrade coute plus cher apparement.
