jeremrull
Tout ce qui a été posté par jeremrull
  1. Bonsoir Jonathan, Merci pour ta réponse. Où puis-je acheter cette pièce ? du coup, je mets en pièce la tête d'impression pour installer cette nouvelle pièce ? J'ai également essayé de dévisser la buse en laiton mais je n'ai pas réussi. N'ai-je pas intérêt à acheter une nouvelle tête de meilleure qualité ?
  2. Bonsoir à tous ! Je suis propriétaire depuis quelques années d'une discoeasy 200. Depuis son achat, j'ai installé les tiges trapézoïdales ainsi que l'extrudeur + et l'écran de contrôle. Depuis deux semaines environ, je n'arrive plus à imprimer et finir une impression (voir photos). J'ai réalisé la procédure pour déboucher la buse (recommandée par Dagoma : en tirant sur le PLA pour faire un effet ventouse et éliminer d'éventuels dépôts accumulés dans la tête et en passant une aiguille à travers la buse en laiton). A chaque fois, il me semble réussir à tout enlever et la buse extrude correctement le filament. J'utilise du PLA ice filament. J'ai pensé que mon problème venait du filament, j'ai donc acheté du PLA chromatik. Cependant, j'ai toujours le même problème : des trous dans les objets sur certaines couches ou l'arrêt complet de l'extrusion en plein milieu de l'impression. J'ai démonté ma tête d'impression pour nettoyer les ventilateurs, dans le doute où de la poussière empêcherait le refroidissement de la tête ou du filament extrudé. J'utilise Cura By Dagoma avec les réglages prédéfinis pour le chromatik et j'ai quand même les défauts qui se produisent avec ce même filament. Je ne sais plus où chercher... Auriez-vous une idée ou des conseils à me prodiguer ? Je vous remercie par avance de votre aide. Bonne soirée, Jérémie IMG_0553.HEIC IMG_0554.HEIC
  3. Bonjour Kachidoki, Merci pour ton retour. J'avais effectivement une inversion de face que j'ai corrigé hier soir, mais le trou d'impression est toujours présent. Comment vérifier que tous les maillages soient fermés ?
  4. Bonjour à tous ! Je souhaiterais avoir votre aide concernant une pièce que j'essaie de dessiner sur sketchUp afin de l'imprimer sur ma discoeasy 200. Sur sketchUp, elle me parait "bonne" mais lorsque je l'exporte en stl et que je l'ouvre avec cura, j'ai un énorme trou dans l'impression et je ne comprends pas pourquoi. Avez-vous une idée de pourquoi ? Je joins le fichier sketchUp à mon message. Merci par avance de votre aide. Jeremrull Pièce dyson.skp
