JDEC
Récompenses de JDEC
  1. Hello, Merci pour toutes vos réponses et suggestions. Tout démonté, remonté, rien à voir avec la buse, le corps chauffant, le ventilo qui fonctionne bien, mais...... Le gagnant était l'extrudeur. Le moteur était à bout de souffle. Pièces chinoises. Je l'ai remplacé et miracle, ça fonctionne. Donc Tomg778, merci encore. Je ne pensais pas qu'un moteur pouvait rendre l'âme aussi vite. Il existe des fabricants de meilleure qualité que ce qu'on trouve sur Aliexpress ? A+
  2. Hello, Je deviens marteau sur un problème récurrent de ma CoreXY. L'impression commence bien, mais au bout de 5-10 mins l'extrudeur se met à claquer et aucun fil ne sort plus. Ce n'est plus la première couche, je n'écrase pas le filament en 0.4mm. Je vous joins des photos si jamais cela vous évoque de mauvais souvenirs. Le claquement peut subvenir lors de la construction de "murs" ou même du remplissage à plat. Ce que j'ai essayé: - modifier le débit et la température: échec - vérifier le paramétrage de l'imprimante:OK - Passer de Cura à Slic3r: même résultat - Changer de filament: même résultat - Changer buse, tête chauffante, corps de refroidissement: même résultat. Et je suis à court d'idées. Je vous mets aussi un photo de la tête d'impression. Peut-être un truc matériel ? Merci pour votre aide. JDEC
  3. JDEC
    Nouvel imprimeur
    Bonjour à tous, Je suis du Grand Est, dans les 40 ans, bricoleur quand il le faut et quand je le veux. Je me suis monté un flipper virtuel (visual pinball), mon PC (dual Xeon, 48gb de RAM, Nvidia 980ti watercooled) et maintenant mon imprimante 3D coreXY. A bientôt sur les forums ! JDEC
