Yarglo
Récompenses de Yarglo
  1. Bonjour, filament-abs.fr Votre site (Dimanche à 15h35) est très lent, et c'est dommage ! Pourquoi vous ne proposez pas un lot "d'essai" avec différentes matières (10m à chaque fois) pour les personnes qui veulent essayer des trucs sans investir dans 500g de filaments flexibles (par exemple ...) Merci à vous.
  2. Yarglo
    Anet A8 - la cata
    Oublies ce ventilo et ce radiateur : ils ne servent à rien !!! En tout cas pour moi ça imprime très bien sans, et tu vois ce qu'il se passe ...
  3. Bonjour, Après plusieurs mois d'impression PLA et ABS je me pose toujours la même question ... Une chose est sur : ça fonctionne très bien sans ! A+
  4. Bonjour, Le premier jour d'utilisation de ma A8 j'ai collé un coup de tournevis dans le ventilo supérieur... Un peu embêté du coup, je l'ai quand même laissé tourner avec 2 palles kc, mais ça vibre et c'est bruyant. Alors je l'ai démonté (avec le radiateur) en attendant son remplaçant. Mais maintenant je me pose une question : est-il vraiment utile ? Voila 1 mois que j'imprime sans ventilo, et ça fonctionne très bien !!!! En plus je vois ce qui ce passe à l'intro d'un nouveau filament, et c'est pas dommage ... D'accord je galère à faire coller l'abs sur ma vitre, mais franchement ça n'a rien à voir ! En plus je n'ai pas l'impression que l'endroit ou se trouve le radiateur est un endroit qui chauffe ... Si quelqu'un a une réponse, je suis preneur ! A+
  5. Essaye d'imprimer directement à partir de la SDCard pour voir si ça n'est pas un problème de flux réseau/usb ... Pas sur que ça ai un rapport, mais mon A8 est hyper sensible au variations de courants : si j'allume ma rampe (halogène ?) dans mon atelier, boum ! A+
  6. Yarglo
    Anet A8 - la cata
    Salut, Moi j'ai un bout de Gcode qui extrude 25mm de filament sur 4cm de long : Ca nettoie la buse, et ça te dit tout de suite si ton plateau est bien réglé. Si cette étape plante, j’arrête direct et je contrôle ! Ça peut être un début de piste pour toi ... ;Sliced at: {day} {date} {time} G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G0 X0 Y15 F9000 ; Go to front G0 Z0.15 ; Drop to bed G92 E0 ; zero the extruded length G1 X40 E25 F500 ; Extrude 25mm of filament in a 4cm line G92 E0 ; zero the extruded length G1 E-1 F500 ; Retract a little G1 X80 F4000 ; Quickly wipe away from the filament line G1 Z0.3 ; Raise and begin printing.
  7. Placer du papier (Inflammable, hein ?) sur un plateau d'impression (chauffant, n’est ce pas ?) ne me parait pas être la meilleur des idées ... Et si ça fonctionne pendant 10 impressions, il n'est pas dit que cela ne prenne pas feu la onzième fois (tu sais, le jour ou tu aura laissé tourner ton impression pendant 4 heures et ou tu sera partis te balader loin de chez toi ...) Perso, avec une buse entre 190° et 240° et un plateau entre 60° et 110° je me dis que l’incendie n'est jamais bien loin ... (J'ai un assez mauvais souvenir d'un Lipo farceuse dans le coffre de ma voiture ...) Moi j'dis ça ... A+
  8. Dans les fichiers fournis avec l'Anet A8 il y a un driver spécifique. Je n'ai plus son nom en tête mais il me semble important de l'installer pour gérer l'interface imprimante/pc Tu as installé ce truc ? A+
  9. Yarglo
    Hello World
    Bonjour à tous, Propriétaire récent d'une Anet A8 "pas chère" je prends beaucoup de plaisir, entre autre, à imprimer des pièces pour en améliorer le fonctionnement (ce coté itératif est extra !) Comme tous le monde je galère parfois pour avancer, mais, sur le forum, je commence à voir des questions auxquelles il me semble que je peux répondre !!! Alors si je peux faire avancer le Schmilblick, action ! A+
