jc83
    Toulon
    A8
    CC
2 620 visualisations du profil
Récompenses de jc83
Community Regular
Community Regular (8/14)
  • Reacting Well Rare
  1. oui j'insere manuellement et effectivement de réessayer semble être une meilleure solution mais c'est dommage que sur la cc1 on ne puisse pas regler le volume de purge
  2. je rebondi sur ta reponse car je voudrais un peu augmenter le volume de purge sur ma cc1 , lors du changement de fil il reste encore un peu de l'ancien fil lors du demarrage de l'impression de la piece avec le nouveau fil du coup j'ai rajouté une jupe , dans les preferences on peut lever l'automatisme du volume de purge mais je ne vois pas comment l'augmenter
  3. si c'était une promo qui a durée juste hier le lien que j'ai mis est faux je l'ai levé de toute façon avec ce type de matos il suffit d'être un peu patient et dans quelques mois elle aura bien baissée , d'ailleurs la cc1 est descendu quelques jours à 279 € avec un prix de depart à 437
  4. hier il y avait une promo c'etait une suggestion tu fais ce que tu veux c'est pas mon pbl
  5. effectivement elle fait 3 mm
  6. pourtant d'avoir bougé le Z a pas mal ameliore , j'ai l'impression que le Z a decalé la piece entiere ... l'encastrement c'est l'espace que l'on veut laisser eventuellement sur les bords , j'ai monté le debit à 15% egalement vu sur une video yt , par contre les endroits où ça c'est bien passé le rendu est superbe c'est lisse comme si la piece était "fabriquée en usine "
  7. la cc2 est maintenant à 309 € à mon humble avis pourquoi se prendre la tête avec une hypothetique modif de la 1 ? , celui qui est vraiment interessé il l'a revend et prends une cc2 conçue pour le mulicouleurs des le depart , le delta de prix entre la revente et une cc2 comblera certainement le prix d'un hypothetique kit pour la cc1 ....
  8. bonjour sur ma cc1 le lissage de la surface supérieure n'est pas uniforme j'ai modifié le Z (0.02mm) mais j'ai encore quelques zones non lissées une idée ?
  9. c'est peut être pour ça que la modif ne fonctionne pas , donc à se demander pourquoi ils l'ont mis dans le gcode de demarrage si on ne peut pas la modifier
  10. oui c'est ce que je dis j'ai mis ( M104 S200) mais ça ne change rien la temperature reste à 140 , apres pour ce qui est de la coulure du filament il suffirait d'ajuster sur ce qui est le plus optimal
  11. bonjour au demarrage la temperature de la buse se mets à 140° , puis la temperature rebaisse pour remonter à celle desirée pour le print du coup pour diminuer ce temps j'ai voulu mettre la buse directement à 200° j'ai donc modifié le gcode de demarrage en mettant M104 S200 mais ça n'a rien change qu'en pensez vous? est ce que cette partie du code serait dans le fw ? donc difficilement changeable.....
  12. oui vu sur le groupe fb
  13. pourtant elle a l'air d'être arrivé :....
  14. jc83
    CC : rendu du filament
    au vu des reponses globalement il s'agit d'un probleme de temperature donc à essayer les diverses pistes
  15. jc83
    c'est vrai que la cc question ventilo il y a ce qu'il faut !! je vais reduire pour voir merci
