desjet
Tout ce qui a été posté par desjet
  1. desjet
    carte duet 2 wifi
    bonjour suite arrêt projet imprimante blv vend carte duet 2 wifi avec écran Paneldue 5I Ecran Lcd Couleur plus divers pieces prix 100 € envoi possible
  2. bonjour recherche de l aide pour l installation de klipper sur orange pi 3 lts merci pour l aide
  3. desjet
    problème de bltouch x2
    bonjour voici quelle photos quand j appuie sur abl ensuite démarrer le z monte le bltouch se déclenche bien je m arrive pas a envoyer une vidéo vidéo trop grosse
  4. desjet
    bonjour j ai le firmware de molise sidewinder x2 j ai suivis ton tuto pour le bltouch
  5. bonjour je viens de changer mon bltouch celui d origine par un bltouch de chez antclabs des que je remet en marche le bltouch clignote bien le pin descend bien ensuite défaut j ai bien respecter le branchement
  6. bonjour problème résolu comment je ne sais pas comment merci pour l aide
  7. non pas de message d erreur mais j ai un firmware sur thingiverse et je n arrive plus a me débarrasser de ce firmware donc j essaye d installer le firmware de MrMagounet et apres flashage sur l ecran c est marquer imprimante non connecter j ai changer les valeurs de vitesse de l ecran mais rien ne fait sinon j ai une carte mère(skr 1.4 turbo ) sous la main je la change
  8. oui je l ai fait
  9. oui j ai vu imprimante non connecter
  10. quand je fait sur l écran info
  11. salut impossible de mettre ton firmware il garde l autre sur la carte mère
  12. ok je regarde et je te redit merci
  13. non après pontage je ne vois plus l imprimante mené dans dans périphérique usb
  14. j ai ponter les pin 3.3v en mode normal sans le pontage
  15. oui
  16. bonjour j installer un firmware pris sur thingiverse j ai pu l installer correctement en suivant ton tuto mais je voudrais mettre ton firmware mais la x2 m est plus reconnus dans windows dans port com et controleurs de bus usb merci
  17. bonjour j ai flasher mon x2 et je n est plus rien qui fonctionne y a t il une procedure pour remettre tous a zero en sachant qu elle n ai plus reconnus par windows merci
  18. merci
  19. bonjour a tous recherche infos pour brancher mon touchmi sur ma skr 1.4 turbo merci
  20. desjet
    tft 35
    bonjour pas de connection pc
  21. desjet
    tft 35
    bonjour j ai un soucis avec mon écran quand je veux sauvegarder mes valeurs de baby settings je reçois cette erreur merci de votre aide
  22. desjet
    type de vis z
    bonjour d avis merci
  23. desjet
    type de vis z
    bonjour je voudrais changer mes vis des axes Z je ne de sais quel types de vis prendre quel est le pas des vis merci de vos retours
  24. desjet
    jeu axe z
    merci
