Acheter Bambu Lab A1
dkujas
Récompenses de dkujas
  1. dkujas
    Vos Dagoma Neva
    La température de la pièce dans laquelle l'imprimante est installée est essentielle.
  2. dkujas
    Vos Dagoma Neva
    Bon j'ai reçu une nouvelle tête, je viens de l'installer. Je vais lancer une nouvelle impression
  3. dkujas
    Vos Dagoma Neva
    Mais bien sûr !!!!
  4. dkujas
    Vos Dagoma Neva
    Merci Pierre, j'essaierai comme tu proposes, j'avais une idée un peu similaire en tête. Sinon, personne n'a (encore) rencontré le pb que je décris avec la jeune Neva ?
  5. dkujas
    Vos Dagoma Neva
    Merci pour cette réponse. J'utilise bien ce code, mais quand j'insère la carte sd dans l'imprimante et que j'appuie sur le bouton, la tête descend de quelques milimètres, puis il ne se passe rien pendant environ 30 secondes et ensuite le bouton clignote sans arrêt. La neva ajoute alors le fichier d'erreur sur la carte qui signale un problème de chauffe. Je suis perduuuuuuuu
  6. dkujas
    Vos Dagoma Neva
    Oui, maintenant, l'imprimante semble complètement zapper le script de démarrage. Ce qui est bizarre c'est que même le code de chauffe (qui visiblement ne contient rien ou pas grand chose) n'est pas interprété et de fait, je ne peux plus enlever le filament ... Ce dernier point m'ennuie d'autant plus que Dagoma m'a répondu qu'ils allaient m'envoyer une nouvelle tête mais que je ne vois pas comment enlever celle-ci avec le filament coincé / fondu dedans ....
  7. dkujas
    Vos Dagoma Neva
    Bonjour, J’ai reçu ma Neva il y a deux jours (financement KS). J’ai pu imprimer 3 petites pièces puis ai voulu lancer l’impression d’une pièce plus volumineuse, un support vertical de bobine. L’impression s’est arrêtée et a annoncé une erreur d’emballement thermique. Voici ensuite la séquence, je suis sous Windows : 1/ J’ai appliqué la procédure indiquée sur votre site. Quand j’ai relancé l’impression, la tête descends alors immédiatement sans passer par la phase de chauffe et commence à imprimer sans que le fil ne sorte 2/ J’ai applique la procédure de chauffe pour extraire le fil de la tête et nettoyer la buse 3/ J’ai relancé l’impression mais avec le même résultat : la tête se déplace mais le fil ne sort pas 4/ J’ai désinstallé puis réinstallé Cura pour Dagoma, puis ai relancé l’impression. La ça fonctionne de nouveau mais l’impression s’est encore arrêtée avec la même erreur d’emballement thermique. Elle ne s’est pas arrêté au même moment de l’impression. 5/ Je suis passé sous Mac, mais le résultat est le même : dès que je change le contenu du config_xml.xml par le code que vous indiqué, l’imprimante n’imprime pas 6/ J’ai désormais systématiquement une erreur de chauffe et il ne se passe plus rien : même quand je mets le code pour faire chauffer la tête et que j’appuie sur le bouton, la tête bouge une fraction de seconde, s’immobilise puis environ 20 à 30 secondes plus tard le bouton se met à clignoter sans arrêt pour signaler une erreur. Je ne peux plus rien faire, la procédure de calibrage fonctionne, mais c’est tout ce que j’arrive à obtenir. A l’aide !!!!!
  8. dkujas
    Présentation
    Bonjour à toutes et à tous, Je débute dans l'impression 3D à la maison et viens d'acheter une Neva de chez Dagoma. J'ai déjà réalisé pas mal de modèles que je faisais imprimer à l'extérieur jusqu'à aujourd'hui. Merci de votre accueil. David
