toutoune06
Tout ce qui a été posté par toutoune06
  1. Merci pour ta réponse. Comme je l'ai dit plus haut ma sonde de test et positionné en périphérie et non à l'intérieur du bloque de chauffe ce qui pourrait expliquer la différence de température (je pense) à 250° (affichage imprimante) mon multimètre affiche quand même 235° ce qui devrait être largement suffisant pour imprimer du pla. Je pensais comme toi à un souci de sonde du coup je l'ai remplacé par une neuve qui était fournie dans le kit. Le résultat et le même.
  2. Bonjour à tous. Je suis Christophe et je bosse dans un Fablab. Je rencontre un problème sur une prusa a602 acheter en kit. Elle tourne bien depuis bientôt deux ans mais actuellement, elle me pose un problème étrange. Je suis obligé de monter la température a 250° pour pouvoir extrudé du PLA est encore les couches ne sont pas parfaitement soudées. Je précise que j'ai remplacé la buse + hot end+ roue d'entrainement du filament + thermistance il y a moins de cinq mois. La nouvelle buse et en acier pour pouvoir utiliser des filaments abrasifs de types carbones etc. La seule chose qui n'a pas été remplacées et la résistance. La température cible et bien capté par la thermistance donc jusque l'a, pas de problème. Je ne comprends pas pourquoi avant, je pouvais imprimer à 210° duPLA est aujourd'hui, plus possible sans monter à 250°. J'ai tout révisé au niveau de l'extrudeur et tout va bien. Je n'ai pas changé de marque de filament et sur les autres imprimantes du fablab le même filament fonctionne parfaitement a 210°. J'ai réalisé une mesure de température avec la sonde de mon multimètre chinois à dix balles et il m'affiche entre 15° et 20 ° de différence entre la température afficherà l'écran de l'imprimante et le multimètre. Mais la sonde du multimètre et posé sur le côté du bloque de chauffe et non à l'intérieur comme la sonde de la machine. Penser vous que la résistance et fatigué ? Si c'est le cas alors pourquoi quand je règle a 250° la machine m'indique bien quel est à 250°. Merci pour votre aide. Cordialement
