JeremyAvignon
Récompenses de JeremyAvignon
  1. Chez moi, ça représentait ça! Oui
  2. Quand on peut rendre service
  3. Je ne sais pas si c'est sa vocation! Dans tous les cas elle joue sur la pression du ressort et à solutionné mon problème...
  4. Pas exactement, une vis qui joue sur la pression du ressort... 1/10em de tour et voilà la résultat !!!
  5. Juste impeccable!!! ! Le filament était pas assez poussé, 1 dixième de tour sur une vis et c'est au top!! Encore merci pour tes pistes de réflexions. Maintenant, J'ai plus peur de démontrer, remonter, bidouiller......
  6. Je viens de trouver pour resserrer l'entraînement du filament. Le test en cours est très beau. J'espère que c'est la solution à mon problème.
  7. J'ai l'impression qu'il faut beaucoup pousser sur le filament pour que le PLA sorte de la buse. Du coup, le moteur à plus ou moins de mal et pousse moins de matières par moment.
  8. Effectivement le tube était partiellement bouché sur 4mm... J'ai coupé, purgé, baissé le débit à 100% Et voilà! Toujours un manque de matières. Je suis désespéré..
  9. Je me lance et j'imprime un cube de calibration pour voir Photo à venir.... Merci pour tes conseils.
  10. Oui, oui, 1,75. J'ai démonté la buse hier pour m'assurer que la tige fournie avec ( aucune idée de son nom) passé bien. Et ça traversait bien la buse. Je te cache pas que je suis inquiet à l'idée de démontrer plus de pièces
  11. Oui, oui, 1,75.
  12. Voilà le résultat. C'est propre sur la partie de la flèche et ça part en sucette....
  13. C'est pas le filament chinois J'ai reçu deux rouleaux de chez grossiste3d et ça fait pareil! J'ai testé d'imprimer des pièces plus volumineuses , la première partie est impeccable, puis ça dégénère...des couches avec de gros manque de matières qui se succèdent et rendent la pièce fragile, à la sortie, elle se casse au moindre effort. Curieux que ça fonctionne bien au début...
  14. OK! Merci. J'ai solutionné en partie mon problème en ajoutant 10% de débit sur le filament. Le résultat est top. Juste 1 petit mm au milieu qui est pas terrible. À suivre.....
  15. Mon dernier test est très satisfaisant Débit à 110% et c'est bien meilleur que ta photo. ( là, je suis désolé) Je suppose que le filament chinois ne fait pas vraiment 1,75mm. Mais plus 1,6mm. Et en compensant sur le débit, c'est vraiment nickel. Du coup J'envois une pièce plus compliquée pour voir. (2 heures de suspense)... Tu te retrouves alors avec un bouchon de connecteur XT60 . J'ai beau réfléchir à une autre utilisation, mais je vois pas trop à quoi il va te servir. Dans tous les cas vraiment merci de m'avoir accompagné dans mes réglages.
