Ekim
  • Jours remportés
    1
    47
    Delta Kossel XL . Anycubic PHOTON
2 477 visualisations du profil
Récompenses de Ekim
Rising Star
Rising Star (9/14)
  1. Ekim
    Nouvelle ANYCUBIC Photon
    La durée du film pépé est variable. Au début tu vas en consommer suivant tes ratage d impression du à de mauvais paramètres ou niveau de plateau. Par la suite quand tes paramètres seront bien maîtriser un fep dur assez longtemps j ai pas calculé mais plus de 10 c est certain :p. Oui tu peut enchaîner les impressions sans nettoyage complet perso je m en sert beaucoup moins qu au début mais je l ai pas nettoyer de plus d un mois et ça imprimé nickel (imprimante qui reste dans le noir, donc la résine n est pas altéré pas la lumière ext Pour le nettoyage j utilise un bac ultrasons avec de l ipa et ça fonctionne très bien (et ça n à jamais pris feu de puis 1 an :p) tu peux laisser l ipa dans le bac mais avec un couvercle. Et de temps en temps vider entièrement le bac pour le nettoyer de tout les dépôts. Ensuite je met les pièces sous lumière uv pour les finir
  2. Ekim
    Bonjour Il n y a pas d option infil c est 100% plein Après tu peux creuser ta pièces (hollow) avec un autre logiciel puis l importer dans le slicer de la photon.
  3. @maya42 en fait c est possible que tu imprime à des temps plus bas que sur la tableau mais tu auras pour les pièces très détaillées des pertes de qualité ainsi qu un fort taux d échec sur les supports si tu descend beaucoup par rapport au tableau. Ce tableau est une base, pas une vérité absolue, sachant que le temps d exposition varie avec la température de la resine/ pièce. Sur le tableau c est pour une impression avec le plus de détails et très peu de risques d échec.
  4. Ok c est noté Déjà avec 12 tu auras beaucoup de détails et pas d échec
  5. @Tatsu-Kan ton test montre qu elle est imprimable correctement avec les paramètres 0,05 ; 8 ; 1 ; 50 ; 5 mais en effet il dois manquer & ou sec pour une expo maxi J ai testé la resine la anycubic gris 0.05 /12.5/55/4
  6. Ekim
    Non je fait le niveau si je constate un probleme d accroche sur une partie du plateau . ca doit faire plus d un mois que je n ai pas fait le niveau je n ai pas de soucis d accroche avec les resine anycubic, wanhao , sparkmaker ( j ai la plateforme entièrement bleu ) si ton accroche avec la resine anycubic est super forte , baisse le temps d exposition de tes premieres couche et l inverse pour la FTD pour decollé les print j utilise maintenant une spatule en metal super fine que j utilisé sur mon imprimante fdm et c est plus pratique que celle en plastique a mon avis
  7. Ekim
    Au même prix sur Amazon et en prime
  8. Ekim
    Beau travail
  9. Beau résultat pour cette tour Eiffel 26h il faut être patient
  10. Bien sur que l on veut voir ta tour eiffel
  11. Oui il serait intéressant de voir si cela joue sur les temps d expositions
  12. Merci de ce retour @Christ6118. tu utilise quel épaisseur de FEP ? 25 d exposition me semble haut par rapport au autre test . tkt sur les photo on bien la difference perso j utilise du 127HD
  13. Ekim
    Voila les éléments que j ai pris Alimentation https://www.amazon.fr/gp/product/B00V9Z5HI0/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Ventilateur interne https://www.amazon.fr/gp/product/B00E0M6BRA/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 ventilateur inferieur https://www.amazon.fr/gp/product/B01HTNV1GW/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 j'ai aussi retiré la plaque arriere
  14. Ekim
    Tu n as vraiment pas de chance avec cette imprimante. Pour la peine ils peuvent t en renvoyer une toute neuve Je croise les doigts, pour ma part la mienne marche très bien. J ai changé l alimentation qui m inspiré pas confiance et les ventilateurs r par des plus silencieux. Courage j espère que ton problème sera vite résolu que tu puisse profiter de ton imprimante.
  15. je viens de tester rapidement une nouvelle resine de sparker maker la LCD-N (style nylon) elle semble prometteuse mais est assez chere
