Ekim
Membres-
Compteur de contenus
357 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par Ekim
La durée du film pépé est variable. Au début tu vas en consommer suivant tes ratage d impression du à de mauvais paramètres ou niveau de plateau. Par la suite quand tes paramètres seront bien maîtriser un fep dur assez longtemps j ai pas calculé mais plus de 10 c est certain :p. Oui tu peut enchaîner les impressions sans nettoyage complet perso je m en sert beaucoup moins qu au début mais je l ai pas nettoyer de plus d un mois et ça imprimé nickel (imprimante qui reste dans le noir, donc la résine n est pas altéré pas la lumière ext Pour le nettoyage j utilise un bac ultrasons avec de l ipa et ça fonctionne très bien (et ça n à jamais pris feu de puis 1 an :p) tu peux laisser l ipa dans le bac mais avec un couvercle. Et de temps en temps vider entièrement le bac pour le nettoyer de tout les dépôts. Ensuite je met les pièces sous lumière uv pour les finir
Bonjour Il n y a pas d option infil c est 100% plein Après tu peux creuser ta pièces (hollow) avec un autre logiciel puis l importer dans le slicer de la photon.
@maya42 en fait c est possible que tu imprime à des temps plus bas que sur la tableau mais tu auras pour les pièces très détaillées des pertes de qualité ainsi qu un fort taux d échec sur les supports si tu descend beaucoup par rapport au tableau. Ce tableau est une base, pas une vérité absolue, sachant que le temps d exposition varie avec la température de la resine/ pièce. Sur le tableau c est pour une impression avec le plus de détails et très peu de risques d échec.
@Tatsu-Kan ton test montre qu elle est imprimable correctement avec les paramètres 0,05 ; 8 ; 1 ; 50 ; 5 mais en effet il dois manquer & ou sec pour une expo maxi J ai testé la resine la anycubic gris 0.05 /12.5/55/4
Non je fait le niveau si je constate un probleme d accroche sur une partie du plateau . ca doit faire plus d un mois que je n ai pas fait le niveau je n ai pas de soucis d accroche avec les resine anycubic, wanhao , sparkmaker ( j ai la plateforme entièrement bleu ) si ton accroche avec la resine anycubic est super forte , baisse le temps d exposition de tes premieres couche et l inverse pour la FTD pour decollé les print j utilise maintenant une spatule en metal super fine que j utilisé sur mon imprimante fdm et c est plus pratique que celle en plastique a mon avis
Au même prix sur Amazon et en prime
Beau travail
Merci de ce retour @Christ6118. tu utilise quel épaisseur de FEP ? 25 d exposition me semble haut par rapport au autre test . tkt sur les photo on bien la difference perso j utilise du 127HD
Voila les éléments que j ai pris Alimentation https://www.amazon.fr/gp/product/B00V9Z5HI0/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Ventilateur interne https://www.amazon.fr/gp/product/B00E0M6BRA/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 ventilateur inferieur https://www.amazon.fr/gp/product/B01HTNV1GW/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 j'ai aussi retiré la plaque arriere
Tu n as vraiment pas de chance avec cette imprimante. Pour la peine ils peuvent t en renvoyer une toute neuve Je croise les doigts, pour ma part la mienne marche très bien. J ai changé l alimentation qui m inspiré pas confiance et les ventilateurs r par des plus silencieux. Courage j espère que ton problème sera vite résolu que tu puisse profiter de ton imprimante.
parfois pas de pièces imprimées sur support anycubic photons
Ekim en réponse au topic de lamouline69 dans Les imprimantes 3D SLA
Pour le off time (extinction des UV + remontage de la plate-forme + retour en position d impression et allumage Uv) J avais fait des mesures sur la mienne (test à vide) et je suis à 3 secondes avec une marge d erreur on vas dire 4 secondes Donc tout temps supérieur a 4sec sur ma photon sert a stabilisé la resine pour augmenter la qualité avec des resines très fluides. -
Sur la wanhao on dirait qu'il y a une seule plaque https://www.fepshop.com/shop/parts/resin-vat-for-wanhao-d7 L'infiltration peu aussi venir d un fep pas assez tendu. Faut avouer que ceux d origine e sont pas top. Ils ce raye facilement.
simplify3d Simplify3d hauteur de couche
Ekim en réponse au topic de neo4700 dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour je ne pense pas que tu puisse avoir des hauteur de couche différente au même niveau (qui donnerais un nombre de couche differents pour une meme hauteur de piece et causerai des problemes de raccord entre les segments) . Mais tu peut changer les hauteurs de couches ainsi que le remplissage interne de ta pièces a différente hauteur ex: les &à premiers mm en 0.1 et les 10 suivant en 0.2 https://www.simplify3d.com/software/release-notes/version-4-0-0/ -
Je pense que Pour le drone la flex est trop flexible. La version Firm devrait etre mieux adapté elle est rigide avec une petite flexibilité. Sinon j ai commandé de la Resin LCD-N que j espère recevoir bientôt. Qui doit avoir une forte propriété mécanique. A voir
@Motard Geek j ai testé vite fait la resine souple de photocentric , elle correspond bien au descriptif. Pour des pieces simple (sans trop de details) tu peu l imprimer autour de 18/20 par couche avec une couche de base de entre 50 et 90 mais apres il te faut la mettre plusieurs heures au soleil pour finir la "cuisson" et pour des pieces détaillé ça monte tres haut en temps d exposition 55 sec
La résine qui passe du blanc au jaune dépend vraiment des fabricant . Par exemple la photocentric c est l inverse quand on l imprime elle est un peut jaune et quand on la passe au uv ou au soleil elle devient blanche
Dommage pour l écran. Mais la gravure laser m intéresse aussi Quel puissance as tu et ta machine arrive a graver sur du metal mou ? En tous cas tes dessous de verre sont réussi.
les temps donnée sur le tableau sont les temps maximun pour avoir une bonne qualité d apres le test matrix. ca veut dire que en général augmenter le temps d exposition ne sert à rien et que l on peut suivant les resine imprimer jusqu a 5s de moins , mais en ayant moins de détails sur les pièces précises. sinon pour ton cas , tu ne devrais pas avoir un rendu style chewing-gum si c est juste un peu souple c est normal et 15 couches de base c est énorme tu devrais avoir un bon resultat avec les parametres suivant layer thickness :0.05 normal exposure time :18 avec de la resine neuve , (je me suis suis aperçu qu avec de la resine laisser quelque jours dans le bac les temps baisse beaucoup ) off time :3 bottom exposure time :50 bottom layers :4 a 6 tu as pensé à bien remuer ta bouteille de resine avant de la verser dans le bac?
Elles ne valent pas toutes. Tu en as qui sont très fragile D audre flexible, rigide, castable, semi rigide etc... Tu as aussi depuis peut les resines anycubic dipo encore un peut chère 50€ les 500 ml sur Amazon fr alors qu il y en as eu a 26 dollars sur Amazon.com.
