xavax
Membres-
Compteur de contenus
540 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par xavax
Ah merci, je ne savais pas qu’on pouvait afficher cette vue. C’est top. En tout cas au moins j’ai ma réponse et c’est carrément pratique.
c'est ce que je me suis dit aussi mais lorsque je passe d'un objet a l'autre je ne le vois pas... ici j'ai appliqué les couches adaptatives et ici il ne le voit pas.
Bonjour, J'ai une question concernant l'outils couches adaptatives. Si j'ai plusieurs pièces sur mon plateaux. Je sélectionne une pièce pour utiliser les couches adaptatives, iI se passe quoi sur les autres pièces ? Elle suivent l'épaisseur des couches adaptative de cette pièce ou elle reste sur le réglage du projet ? Par exemple 0.2 Ou est ce que je peux jouer avec différents réglages d'épaisseur de couches sur chaque pièces en les imprimants par couche et pas par objet Merci pour votre aide
je pense que c'est l'effet silk qui donne cette impression de brulé . Dans le profil ils ont corrigé les vitesses d'impression. Je vais remettre le profil à 0 pour remettre les paramètres par défaut, et juste remettre le mode spirale pour tester.
j'ai laissé les réglages utilisateurs et les réglages par défaut du filament. par contre je n'avais entrouvert que le capot... porté fermée de la P1S. Peut être est ce ca mon problème, trop chaud dans l'enceinte de l'imprimante. J'ai un doute quand même car dans la cave il fait 15°C. Est ce possible qu'il fasse trop chaud dans l'imprimante en 45 mn d'impression ? j'ai également imprimé ce modele beaucoup plus gros sans problèmes https://makerworld.com/fr/models/66171-christmas-tree#profileId-69438
Bonjour, j'ai imprimé ce modèle a 2 reprises avec 2 filaments de couleurs différentes en PLA Silk+ de bambu. https://makerworld.com/fr/models/775849-christmas-tree-tea-light#profileId-712453 Sur les 2 impressions j'ai exactement les memes défauts aux 2 endroits je ne comprends pas. comment puis je régler ce défaut ? Merci pour vos conseils
Je vais tester en mettant une hauteur de couche à 0,1, Largeur d'extrusion de 0.5 et faire en sorte que la couture soit du même coté. l'intérieur et extérieur. Le mode vase ca aurait été top mais je peur que ce soit trop fragile et je n'ai pas de buse de 0.6 ou 0.8 mais si j'ai bien compris ca peut faire la différence
Merci pour vos réponses. Je ne sais plus comment on fait mais je crois que ça doit être possible d’imprimer avec une paroie sans mode vase et sur une partie du dôme. Pour garder le bas épais
Bonjour, J'ai dessiné un Dome pour transformer une biosphère en boite a insecte pour ma fille. J'ai essayé de l'imprimer mais il n'est pas trop transparent. De plus il y a 2 coutures qui pourtant n'apparaisse pas dans bambu studio, J'ai mis les couches adaptatives pour tester et plus les couches sont fines plus ça a l'air d'être transparent. J'ai utilisé du PETG bambu avec les réglages par défaut bambu Comment faire mieux ? en mode vase je ne peux pas a cause des trous en haut mais aussi en bas car il me faut quand même un peu de rigidité. Merci pour vos conseils dome biosphere.3mf
Je vais essayer de resserrer, j’ai remplacé la buse la semaine dernière
Bonjour, j'ai imprimé ce modele https://makerworld.com/fr/models/748063-low-poly-planter#profileId-681341 avec du PLA Silk + Bambu. JE trouve e résultat sympa mais en regardant de plus près il y a comme du ghosting. JE ne sais pas si c'est un truc a régler sur mon imprimante, genre tension de courroie ? C'est une P1S, la buse est neuve. Dans le profil d'impression il n'y a pas de remplissage. Ca peut être ca le problème ? Merci pour vos conseils
superposer 2 objets dans Bambu Studio
xavax a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour, j'ai coupé 2 objets dans bambu studio que je voudrais assembler, je voudrais que la petite pièce soit posée sur la grande pièce. je n'ai pas trouvé comment faire... j'ai regardé le wiki mais je n'ai pas les meme options j'ai l'impression ou il y a un truc que je n'ai pas compris ... C'est possible de faire ca ? merci pour votre aide -
Les sécheurs de Filaments
xavax en réponse au topic de pjtlivjy dans Consommables (filaments, résines...)
Chez moi l’imprimante est à la cave avec une humidité entre 60 et 70% depuis décembre. Pour l’instant je n’ai régénéré que 2 fois le gel de silice de l’AMS. J’ai mis une sonde ça m’affiche entre 20 et 30%. Pour les bobine je les mets dans un plastiques sous vide avec un sachet de silice, et toutes les bobines dans une caisse étanche avec de gel de silice aussi. Une sonde dans la caisse je suis à 27% -
Bonjour a tous, il a l'air pas mal ce secteur de filament : https://www.sunlu.com/fr-fr/products/sunlu-ams-heater-upgraded-your-bambu-ams-save-an-ams-2pro-for-you?variant=50827373805850 après il faudra voir ce que ca donne mais je trouve l'idée top ! -
Bonjour, J'ai reçu ma P1S au mois de décembre, elle est installée dans une pièce ou il fait environ 10 degres l'hiver et 20 l'été. j'ai toujours imprimé porte et capot fermé mais hier je me suis retrouvé confronté a un problème de qualité. la qualité était très dégradée, j'ai relancé l'impression avec le déflecteur du gros ventilateur enlevé, porte ouverte et capot supérieur entrouvert. Tous les défauts ont disparus. voici la photo avec tout fermé et tout ouvert De plus j'avais des doutes sur le fait que la pièce ce décolle plus facievlemtn a cause du gros ventilateur sur le coté et la suppression du déflecteur, mais depuis que j'ai suivi les conseils du support bambu sur le nettoyage du plateau je n'ai plus jamais eu de problèmes de décollement. conclusion, pour le débat de la porte ouverte ou porte fermée => chez moi ca dépend de la température de la pièce. j'espère que ce post pourra servir aux débutants car c'est le genre de questions que je me posais au début Il faut donc suivre les préconisations de Bambu sur l'ouverture de la porte avec du PLA et PETG mais si l'imprimante est dans une pièce a température ambiante normale. (environ 20 degrés )
Oui c’est bizarre cette histoire. merci d’avoir regardé
Bonjour, Sur bambu studio je voudrais imprimer cette pièce mais il me fait un max de support je trouve. C'est la position préconisée par bambou studio lorsque je fais l'orientation Auto. Le créateur de cette pièce explique ceci mais je ne comprend pas comment il fait .... https://www.thingiverse.com/thing:4443955/comments et dans les commentaires il explique ceci a une personne qui se demande la même chose que moi : Comment feriez vous ? je mets en pièce jointe le fichier 3mf que j'ai fait. Merci pour votre aide jet intex.3mf
Ha oui ici elle est désactivée.... et en dehors du plateau lorsque je l'active... mais la je peux la déplacer. C'est incompréhensible ce truc car c'est exactement le même projet que j'ai ouvert sur l'autre Mac hier et la tort était activée.... D'ailleurs cette tour vous l'activée toujours lorsqu'il y a du multicouleur ?
J'ai essayé sur un autre Mac avec la même version et le même projet... je n'ai pas le même problème... La tour de nettoyage n'apparait même pas dans le preview
Oui c’est ça je pense. Mais du coup le problème est censé être résolu avec la dernière version alors que chez moi il est apparu ….
Bonjour, Je viens de faire la Maj de bambu studio sur mon Mac, j'ai ouvert un projet que j'avais déjà imprimé et la tour de nettoyage se trouve a moitié sur le plateau.... Comment peut on régler ce problème ? Je pense que c'est lié a la Maj je n'avais pas ca avant. Merci pour votre aide La tour apparait également dans la fenêtre "préparer" il suffit de la déplacer mais lorsque j'ouvre le fichier elle n'apparait pas ... Au bout d'un certain temps elle apparait et je peux la déplacer ....
Pour ceux qui on testé, vous n'avez pas de problème avec la télécommandes? Si les piles ne font pas 1.5v ca ne marche pas... donc piles rechargeables ca ne fonctionne pas et ils faut que les piles soient neuves pour que ca fonctionne.....
bonjour, Je voudrais imprimer le plus gros possible sur ma P1S ce lapin https://makerworld.com/fr/models/181512-cute-low-poly-rabbit#profileId-199846 Je me pose la question du nombre de partie et remplissage. combien mettriez vous ? je voudrais l'imprimer en PLA Silk+ metal. par défaut le nombre de parties est à 2, je me demande si je peux passer à 4 parole avec 0% de remplissage par exemple Merci pour vos conseils
