remim
Tout ce qui a été posté par remim
  1. Salut amundsen, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vais pouvoir finir mes plans mais ca ne presse pas je n'ai toujours pas reçu l'imprimante. Compozan a des gros soucis de fournisseur apperemment. Je l'ai commandé mi mai donc si fin juillet je n'ai rien j'annulerai ma commande et me tournerai peut être vers une ender 3 v2. Tu es content de ta longer?
  2. Pour les boutons poussoirs sur les relais sonoff, c'est du momentané ou fixe ? Ils se branchent sur quelles pins ?
  3. Merci beaucoup c'est mieux que ce que j'espérais ça va me faire une bonne base pour faire le mien.
  4. Ah oui vraiment top ton caisson tu as fait une page où tu décris les grandes lignes de la fabrication de ton caisson ?
  5. Bonjour à tous, j'ai commandé une lk4 pro et suis en attente de réception. J'aurais voulu, avant de la recevoir, fabriquer un caisson. J'avais une A8 avant et cette fois je vais le faire dès le début. Cependant sur la fiche descriptive de la lk4 pro, il y a les dimensions mais rien n'indique s'il s'agit de la hauteur largeur ou profondeur donc compliqué pour définir les cotes de mon futur caisson. C'est pourquoi si un propriétaire de cette machine passe par là ce serait cool si je pouvais avoir: - la hauteur hors tout de la machine sans le porte bobine et également la hauteur hors tout avec le porte-bobine - la profondeur hors tout en prenant en compte le déplacement du bed à l'avant et à l'arrière - et la largeur De plus est ce que quelqu'un sur le forum serait en mesure d'imprimer contre rémunération le fang de daemoncrack pour le monter directement à l'assemblage? Contre paiement bien sur. Merci d'avance à vous. Rémi
  6. remim
    Petit nouveau du 05...
    OK merci Pascal
  7. Alors j'ai ressayé une impression. Je ne sai spas pourquoi ou peut être ai je mal vu hier mais les axes z semblent monter. Cependant le voyant du capteur restent allumé comme si il était toujours en train de capter. A 1mm de hauteur d'impression il capte toujoujours... Et visiblement mon G29 n'est pas pris en compte car la buse ne suis pas la hauteur du plateau (du coup ca imprime par endroit et pas a d'autre. Dois je régler la sensibilité du capteur dans un premier temps? Je n'y comprends plus rien....
  8. Alors voila mon configuration.h Si tu peux m'aider.... Tout fonctionne sauf qu'à l'impression l'axe z ne bouge plus.... Configuration.h
  9. remim
    Et merci Nos
  10. remim
    Merci nono
  11. Merci beaucoup pour la réponse je poste le config.h cette après-midi
  12. Salut as tu réussi à faire fonctionner correctement l'auto level ? J'ai un souci car l'auto level se passe bien mais quand je lance l'impression, les axes z restent bloqués et ne montrent plus à chaque couche...
  13. Salut à tous, J'ai un souci avec mon Anet A8. En effet elle fonctionnait bien en origine mais j'ai voulu y placer un capteur pour l'auto level. Chose étant faite, j'ai mis le firmware Skynet Alfa 1.1. J'ai configuré le firmware avec l'aide de tutors sur le site et sur le Web. Lorsque je fais un G29, tout se passe bien l'auto level est effectué sur les 9 points de la grille. Je lance l'impression et c'est la que le problème intervient. En effet, la bise se place bien au centre du plateau mais mes axes Z ne bougent pas.... L'imprimante imprime mais les axes Z ne montent plus lors du changement de couches alors que la valeur change sur l'affichage de l'écran de l'imprimante... Quelqu'un a t il une idée ou a déjà été confronté à ce problème ? Une configuration du firmware que j'ai zappe ? Merci à vous.
  14. Salut à tous, Nouveau sur le forum j'ai fait l'acquisition d'une Anet A8 qui fonctionne plutôt pas mal mais j'ai quand même quelques soucis vous vous en doutez. J'ai déjà fabriqué une petite imprimante 3d qui fonctionnait bien mais j'avais à l'époque un petit plateau d'impression d'où changement pour une en kit avec plateau plus large. Mais je vais de ce pas poster un sujet car j'ai un souci pour l'auto level..... Merci à tous pour votre aide...
