pierrotdede
Récompenses de pierrotdede
Contributor
Contributor (5/14)
  1. D'après tes demandes, une CR-10 normale rentre dans ton budget en respectant les contraintes de taille et de volume que tu as fixé. Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
  2. Finalement, après avoir continué de faire le tour d'horizon des possibilités,je me dis que l'auto leveling n'est pas forcément incontournable. J'ai regardé un test de l'anycubic i3 méga ultrabase par Tommy Desrochers et il en ressortait des commentaires plutôt positifs. Si on enlève donc ce critère et dans le même style et budget que l'anycubic,auriez-vous des pistes pour moi ? Merci par avance,Pierre.
  3. Salut à tous, Étant en train de me séparer de ma CR-10S (cf. section des petites annonces ), je me tourne vers vous pour mon futur achat. Content de ma CR-10, ma femme l'est beaucoup moins (encombrement, manque de place à la maison pour la mettre ailleurs que dans un coin du salon, ...) Je cherche donc cette fois une imprimante au volume contenu (ayant fini mes gros projets, je m'oriente vers du maxi 20x20x20 cm, et encore...) et si possible avec l'auto leveling (le "point noir" pour moi de ma CR-10S. Un montage rapide comme pour la CR-10S me conviendrait bien (en 10 min, elle était opérationnelle et je n'ai jamais eu de problèmes avec ou de réglages à reprendre, juste de la maintenance routinière). J'ai mis uniquement PLA car j'ai tenté de travailler de l'ABS de grossiste 3D plusieurs fois mais le résultat est cassant, moins propre que le PLA, on voit les couches de filament, ... Est-ce moi, la CR-10S ou le filament ??? Je suis ouvert aux suggestions car je n'exclus pas de travailler autre chose que le PLA toutefois. Merci par avance pour vos suggestions, sachant que je n'ai aucun parti pris de modèles ou de marque. Je recherche juste la simplicité et la fiabilité (tout est relatif) dans une imprimante assez contenue. Pierre.
  4. Voici quelques photos de la bête
  5. C'est fait, merci du conseil
  6. pierrotdede
    Creality CR-10S
    Bonjour à tous, Désirant changer de machine pour une moins encombrante, je me sépare de ma CR-10S que je possède depuis le mois de janvier 2018 (acheté sur gearbest). Elle possède donc le double axe Z ainsi que le détecteur de fin de filament (très pratique pour les impressions en 2 couleurs). Je lui ai fabriqué un caisson en MDF et plexi que je peux donner si remise en main propre (découpe pour ventilo avec alim et néon), mais qui sera beaucoup trop lourd et volumineux en cas d'envoi. État nickel, j’éditerai pour mettre des photos de l'imprimante ou des réalisations faites avec si besoin. Prix de vente : 300€ Localisation : Jura (39)
  7. Bonjour, Baisse de prix a 30€ fdp in, ou possibilité d'échange contre du PLA. Bonne journée.
  8. Bonjour à tous, Je mets en vente 3 bobines d'ABS en provenance de chez grossiste 3D : - 1 bobine de 500g de rouge ( j'en ai utilisé 100g) - 1 bobine de 1 kg de transparent (j'en ai uilisé 184g...précis, non ?) - 1 bobine de 1kg de noir neuve sous vide La valeur initiale du tout est de 42.10 hors fdp. Je vends le lot pour 27 euros fdp out, soit 35 euros fdpin en mondial relay (8 euros de fdp pour 3.5 kg de marchandise). Merci et bonne journée les makers
  9. Purée, superbe boulot. C'est vraiment un niveau de détail génialissime !!! Bravo, bravo et encore bravo [emoji106] Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
  10. 2 mois [emoji33][emoji33][emoji33] Et en plus, tu fais partie des quelques rares sur qui tombent les taxes de douane.... Tu avais pris quel mode de livraison ?? Pierre. Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
  11. Bonsoir à tous. Je suis toujours dans l'attente de ma CR-10S commandée le 29 novembre mais je ne désespère pas. Ayant lu beaucoup de vos sujets, une chose qui revient souvent est la fragilité du port SD qui semble être directement fixé sur la carte mère. J'ai donc décidé de télécharger un support pour adaptateur : https://www.thingiverse.com/thing:2570622 Il est dit dans le descriptif qu'il est facile de trouver la nappe sur aliexpress mais je galère car je ne trouve que des micro SD male ... Est-on bien d’accord que sur la CR-10S, c'est un port SD (et pas micro SD) ? A partir de là, si j'ai juste, quelqu'un aurait t'il un lien aliexpress pour un adaptateur SD male vers micro SD female (car le support thingiverse semble être fait pour mettre des micro SD). PS : j'ai guetté sur ebay avant de venir vous embêter mais à 12/15 euros l'adaptateur, on est loin des 2 euro d'aliexpress PS2 : Je ne comprends pas car sur le site creality, il est dit que le port de la 10S est SD et sur le lien thingiverse que je viens de relire, il utilise un adaptateur micro SD / micro SD. A l'aide !!!!
  12. Au moins, ca coupe un peu le bruit du boîtier électronique, non ? Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
  13. Ayant toutes Ltd machines a bois a la maison, je prévois en effet de faire un caisson complet avec cadre bois qui comportera des rainures ou viendront s'insérer du verre sur les 4 cotés. Et porte a charnière ou basculante a verrin, pas encore décidé. La question de@volavoile m'intéresse donc [emoji16]. Et je rajouterais même l'interrogation suivante : boîtier électronique en dedans ou en dehors ? Bobine de filament dedans ou dehors ? Pierre Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
  14. Oh ben zut alors, j'allais te la proposer et tu te l'es autoproposé. Bienvenue dans la vaste famille des cr-10 et cr-10s. [emoji6] Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
  15. Ah oui en effet, ca va être coton d'investir dans un rouleau complet de laine de roche... [emoji6] L'option de 10mm de liège + 2-3 feuilles d'alu côté plateau pourrait être une bonne alternative, si je comprends bien ? Ou 10mm de liège seul suffit ? Envoyé de mon BLN-L21 en utilisant Tapatalk
