Snakesrules
Membres-
Compteur de contenus
356 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par Snakesrules
Bonjour, alors je pense avoir trouvé la solution mais cela me parait bien compliqué par rapport à avant : 1 - on ajoute un filament manuellement avec le bouton "+" 2 - on assigne le filament "EXT" 3 - on assigne ce nouveau filament à l'objet à imprimer 4 - on tranche , on envoi en sélectionnant le porte bobine 5 - on a plus le message d'erreur initial , on a un autre warning , et ensuite c'est bon Je vais tester ça après que la petite famille est levée Mais bon , de mémoire , je ne me souviens pas que c’était aussi contraignant avant. J'ai déjà fait du TPU il y a quelques temps avec le porte bobine et j'avais juste à le configurer dans "ext" , pas eu besoin de faire toutes ce manips de selections, etc ... Je vous donne le résultat dans la journée. Bonjour, je n'ai pas testé en débranchant le CFS , mais si je met du PLA sur le porte bobine , la oui ça passe car c'est visiblement la matière "défaut" donc la ça ne râle pas . Je viens de tester en configurant du TPU sur le porte bobine et je retrouve la même situation qu'avec le PETG donc la c'est sur , il y a une régression sur ce point, tout au moins dans le dernier firmware car la c'est sur , je l'avais déjà fait et je n'avais pas du faire toutes ces manips. EDIT : Et bien je confirme que l'impression est OK et que le résultat l'est tout autant. Un peu laborieux mais au final , c'est bon .
Bonsoir, j'ai voulu ce jour imprimer du PETG à partir du porte bobine externe. J'ai le combo HI+CFS , firmware à jour et j'utilise creality print V7 ( idem avec le 6.3 ) . Mon filament "ext" est bien configuré en PETG , je le vois bien comme tel au niveau de l'imprimante et dans creality print , mais dès que je tranche un modèle , l'envoi à l'imprimante et que je choisi d'imprimer à partir de la bobine EXT , j'ai ce message et impossible d'imprimer. Avez vous constaté aussi ce problème de votre coté ? je ne sais pas si c'est relatif au dernier firmware 1.0.65 mais visiblement , le soucis est aussi présent sur les séries K1 . Je n'ai pas trouvé de solution pour le moment , même si j'envoi uniquement le fichier à l'imprimante et que je tente de l'imprimer à partir de la HI , j'ai aussi un message d'erreur. Je pourrais mettre le PETG dans le CFS mais celui ci étant chargé , j'avais la flemme, j'avoue, de changer la bobine juste pour un print de 15min .
Creality Hi "Plateau chauffant qui descend en température"
Snakesrules en réponse au topic de albfab55 dans Creality
Bonsoir, en le slicant sous Creality Print , est ce que l'erreur se produit aussi ? -
Au top
Bonsoir, tu peux ouvrir ton fichier gcode dans un éditeur de texte et rechercher les occurrences de la fonction M140 pour voir si a un moment, il n'y a pas une demande de baisse de la température : M140 Sxx pour régler le plateau a xx degrés sans attendre d'atteindre la température , M140 seul pour couper la chauffe. -
J'ai retrouvé, merci Google https://github.com/DnG-Crafts/K2-Mainsail Par contre, je crois me souvenir que j'ai du relancer le script suite à une des mises à jour qui avait tout supprimé et ca ne fonctionnait pas car les fichiers n'avaient pas été copiés. c'est cette partie du script qui était mal passée : cp ~/K2-Mainsail-main/camera.html /usr/share/frontend/camera.html cp ~/K2-Mainsail-main/snapshot.html /usr/share/frontend/snapshot.html cp ~/K2-Mainsail-main/index.html /usr/share/frontend/index.html cp ~/K2-Mainsail-main/favicon.ico /usr/share/frontend/favicon.ico cp ~/K2-Mainsail-main/mylogo.png /usr/share/frontend/mylogo.png cp ~/K2-Mainsail-main/camera.html /usr/share/mainsail/camera.html cp ~/K2-Mainsail-main/snapshot.html /usr/share/mainsail/snapshot.html au pire , c'est quelques fichiers à copier à la main si jamais ca ne fonctionne pas . Pour info , firmware 1.1.050 sorti ce jour : 1.1.0.50 Firmware Update Notes: 1. Added some error codes and optimized the handling process. 2. Improved WiFi connection stability. 3. Optimized the resume printing process after power outage. 4. Enhanced some UI display elements. 5. Update step-servo motor system firmware and parameters. 6. Fixed known issues to improve user experience and product stability.
Bonsoir, non , je ne suis pas du tout passé par Kiauh est prévu à la base pour les installations classiques. Je n'ai pas l'adresse du depot/script utilisé sous la main , je pourrais poster ca demain si il est encore temps .
Creality HI : Cycle de préparation avant l'impression
Snakesrules en réponse au topic de Watxm dans Creality
Même pas sur que ca démarre sans appeler le start_print car toute l'init se fait dedans, a commencer par le G28 pour le homing , sans ca déjà , ca n'ira pas plus loin -
Bonsoir, ca se passe dans la macro start_print de mémoire , mais il y a dans cette séquences pas mal de routines " en dur " concernant le CFS . Ca fait quelques firmware que je n'y ai pas plus prêté attention pour voir si c'etait toujours pareil . -
Bonsoir, nouveau firmware disponible : 1.1.0.50 Firmware Update Notes: 1. Added some error codes and optimized the handling process. 2. Improved WiFi connection stability. 3. Optimized the resume printing process after power outage. 4. Enhanced some UI display elements. 5. Update step-servo motor system firmware and parameters. 6. Fixed known issues to improve user experience and product stability. Pas encore testé de mon coté.
Bonsoir, sur les deux dernières mise à jour , je n'ai pas eu besoin de recalibrer quoi que ce soit de mon coté et RAS coté fonctionnement. Je fais toujours une sauvegarde des fichiers de config avant mise à jour et je compare ensuite avec ceux en cours, cela permet de voir si au moins la calibration du bed et autres sont conservée ou pas
Bonsoir, Firmware 1.1.0.48 disponible depuis le 16/07 : 1.1.0.48 Firmware Update Notes: 1. Supports eleven languages. 2. Overall optimization of the UI. 3. Modified print speed settings. 4. Time-lapse compatible with arbitrary shooting and custom gcode-defined fixed-point shooting. 5. Fixed known issues to improve user experience and product stability. Pas encore testé de mon coté.
Dans ce cas , mon conseil serait de revérifier toutes les connexions de l'imprimante ( moteurs , tête d'impression dans un premier temps ) , par exemple la ou tu viens fixer la potence , il y a des connecteurs sous les caches en plastique donc bien vérifier de chaque coté , puis en enlevant les caches plastique de la tete , bien vérifier tous les connecteurs. sinon , tu peux tenter aussi de repasser le dernier firmware via clé USB pour voir si ca le fait toujours ou pas . Tu avais le dernier en 1.1.0.47 ?
Bonsoir, le wiki est pas très explicite sur cette erreur qui peut avoir plusieurs causes racines : https://wiki.creality.com/en/printers-general-documents/XS2001 C'est directement à l'allumage ou alors l'imprimante fait son init quand même ?
Bonsoir, c'est parfait ! un problème de réglé Mais comme disait Hyoti, si tu utilises CrealityPrint et que ta HI est en réseau, tu peux aussi régler les filaments via le slicer en allant sur appareil / détails , puis le petit stylo sous la bobine :
Bonsoir, il faut regarder dans la config filament sur l'imprimante directement ce qui est defini. Il peut y avoir incohérence , par exemple le slicer dit PLA , mais sur l'imprimante c'est configuré ABS . Il te faut regarder dans les menus de l'imprimante , partie config filament ce qui est configuré , et le mettre en cohérence avec le filament utilisé.
Bonsoir, Firmware 1.1.0.47 dispo pour la HI depuis le 15/05 : 1.1.0.47 Firmware Update Notes: 1. Optimize some UI interfaces. 2. Improve print time estimation. 3. Fix abnormal layer count in 3MF files. 4. Release motor after pausing print and loading/unloading filament. 5. Fixed known issues to improve user experience and product stability. RAS pour le moment , les fichiers de conf ne sont pas altérés , pas besoin de refaire une init cutter/vibration/bed levelling .
Bonsoir, pour cet item , on trouve des cables sur Aliexpress de différentes longueur. exemple : https://fr.aliexpress.com/item/1005008194837962.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.63.37c85e5bcSqfOq&gatewayAdapt=glo2fra
Bonsoir, sinon il y a toujours l'option dans le menu , partie CFS , de ne pas tester à chaque démarrage
Creality HI : Soucis impression suite mise à jour en 1.1.0.45
Snakesrules a posté un sujet dans Creality
Bonsoir, jusqu'à maintenant , aucun soucis d'impression à déplorer avec la machine mais hier , suite à la mise à jour en 1.1.0.45 , la cata ! En effet , dès le début de l'impression , les lignes de purges sont complètement écrasées et la première couche l'est aussi forcement , ruinant l'impression dès le début. Je change le nozzle pour voir au cas ou mais non , pas mieux. Je me dis , rien de grave , nouveau firmware , nouveaux trucs dedans ( vu qu'on ne maitrise pas le contenu des fichier .img de mise à jour ) , refaisons la mise à niveau et ca ira . Et bien non , après un levelling , même soucis . Je décide donc de faire un reset total de l'imprimante echo "all" | nc -U /var/run/wipe.sock ca redémarre , on recommence tout le setup , les checks , etc etc ... et au premier test d'impression , rebelotte ! lignes de purge et première couche ruinée. Je reviens au FW précédent .44 , reset complet , test et pas mieux, La je me dis : on est mal ! A force de tests avec des couches autant écrasées, je me retrouve avec le filament coincé dans l'extrudeur , pas d'autres solutions que tout démonter. Et la , c'est le drame : au démontage , le foutu cable du capteur de coupe reste accroché et s'arrache ( je suis visiblement pas le seul dans ce cas ). En effet , le câble est scotché sur la partie fixe de la tête qui reste sur la machine et donc quand on sort l'extrudeur , et bien ca force et ca s'arrache tellement la broche est petite. Bien entendu , câble introuvable et non fourni avec l'extrudeur en cas de rachat. Bref , j'ai réussi à le réparer mais c'est vraiment mal conçu à ce niveau . Une fois tout ca débouché, je ne savais plus trop quoi faire entre retenter le tout premier firmware .38 , ou repartir de zero avec le dernier et essayer de m'en sortir : je choisi alors la 2eme solution histoire de rester avec la dernière version. Je reflashe donc le dernier FW , reset total à nouveau, config et tout le toutim , test : pas mieux, toujours pourri J'avais fait une sauvegarde du repertoire klipper il y a quelques temps quand j'avais modifié les macro , et je compare le bed leveling actuel avec celui de l'epoque et la , rien à voir , la ou j'avais des valeurs du style 0.02 , je me retrouve avec des -0.2 , du coup , si le système pense que le plateau est deformé vers "le bas " , il va compenser en baissant le Z , et ca pourrait expliquer les couches ecrasées . A ce moment la , non satisfait de ce bed , je lance manuellement un bed_mesh_leveling , je compare les valeurs avec celle du levelling fait en automatique juste avant et bingo , rien à voir ! je retrouve presque les anciennes valeurs Allez , un save_config et on essaye . Je lance une impression test , et la , nickel , je retrouve la HI comme à ses début ! Au final , je ne sais pas dire ce qui à pu se passer , mais ca fait perdre confiance au "tout automatique " et je pense qu'à l'avenir , je lancerais mes bed levelling à la mano plutôt que par l'écran . Dans l'histoire , je n'ai pas pris de photos de mes déboires , surtout avec ce fichu cable mais au pire , il est visible dans la video support de creality sur le changement d'extrudeur. Conclusion , si cela vous arrive de ne rien toucher au slicer et qu'après une mise à jour voire un reset, la première couche est foireuse , pensez à lancer un bed levelling manuellement et à tester ensuite. -
Bonsoir, je n'ai pas bien compris si le soucis était résolu ou non donc dans le doute : Cette erreur est lié à un soucis lié au cache devant la caméra qui bloque la fin du déplacement sur l'axe X. Il suffit donc de correctement ouvrir le cache et cela ne devrait plus se produire. Source : https://forum.creality.com/t/error-cx2095/36787
Bonsoir, d'après le WIKI ,le PVA est compatible CFS : Applicable filament types: CFS is compatible with most materials of medium hardness, such as PLA, PETG, ABS, PLA-CF, PET, ASA, HIPS, dried PVA, BVOH, etc. https://wiki.creality.com/en/cfs/cfs-filament-compatibility#:~:text=CFS%20compatible%20filament%20spool%20size,dried%20PVA%2C%20BVOH%2C%20etc. Chapitre 3 , il y a le tableau des filaments compatibles CFS.
Bonsoir, bon , j'ai réussi à imprimer les parties du mode NOX en TPU avec un résultat assez correct. Pour cela , j'ai ajouté une séquence start_print_TPU dans le fichier de config en simplifiant au maximum : init, homing, chauffe , impression .. Pas d'extrusion ni de coupe de filament, de nettoyage de tête. La tête vient se positionner sur le coté en préchauffage et j'insère le TPU à ce moment la dans l'extrudeur, l'impression démarre par une ligne de purge et après ca y va. Je n'ai pas rencontré de soucis lors des impressions. J'ai aussi installé le support de bobine dans l'autre sens sur le dessus comme ca la bobine se trouve directement au dessus de l'extrudeur et ca ne force pas ( attention par contre lors du homing , il ne faut pas centrer le support sous peine de collision avec la tête ) . Ce n'est peut être pas le plus pratique mais pour le peu d'impressions que je fait en TPU, je m'en contenterai J'éditerai le post demain avec une photo de l'installation et la macro de démarrage si jamais cela en intéresse certains.
Bonsoir, aucun soucis à activer l'accès root , ca permet de se connecter en SSH à la machine, rien de dangereux si on n'efface ou ne change rien dans les fichiers J'en ai profité pour installer Mainsail ( que je prefere à Fluidd ) et ca fonctionne parfaitement . Ca peut aussi servir pour explorer tous les fichiers car la structure Klipper Creality n'est pas tout à fait conventionelle et il y des fichiers un peu partout on va dire . En dehors de ca , pas d'autre utilité à l'accès root dans 99% des cas d'utilisation.
