mynimu
    paris
    Mendel prusa (v2) en cours de conversion vers une itopie
Récompenses de mynimu
  1. Et bien je ne connait pas le touchmi mais normalement ca se règle comme un Bltouch dans la partie "Z offset" dans la sous catégorie "PROBE"
  2. C'est top si ca fonctionne!
  3. Ton position_endstop doit bien être à la taille de ton bed Mais de ce que j'en comprend t'as juste inversé le moteur
  4. Tient moi au courant pascal alors! La configuration c'est le plus relou^^ Perso j'ai configuré le CANBUS mais en USB comme conseillé par le vendeur mks sur ali mais j'ai des erreurs de "timer too close" c'est la deuxième impression qui échoue sur 4 je sait pas si c'est lié .. Du coup je vait tenter le CANBUS "normal... je vous dirait
  5. Alors déja pour les drivers j'ai acheté ceux de mks (les 2209) et je n'ai eu aucune soudure à faire mais je sait que certains modèles en avaient besoin donc tu as bien fait de prendre des 2209 même si tu ne précise pas lesquels Ensuite pour le firmware déja n'utilise pas celui fournit d'origine il est bugué en tout cas y a 1 an quand j'ai commandé https://github.com/NexGen-3D-Printing/MKS-SKIPR-SETUP Utilise ce lien c'est ce que j'ai fait et avec cette version tu n'as plus de problème de mises à jours par exemple Pour ce qui est du wifi certaines clés ne fonctionnent pas de mémoire ou alors te consomme 90% des ressources CPU du coup même si je sait plus ou j'ai lu ca je te conseille de prendre leur dongle ca doit couté même pas 3 euros et au moins t'es tranquille
  6. Ahah oui c'est vrai si je peut vous aider dites moi je pourrait peut être. Mais en ce moment depuis que je me suis construit une voron je galère un peu a régler quelques soucis c'est plutôt une bonne carte mais le soucis c'est vraiment qu'elle est pas très répandu et du coup il y a moins de soutient dessus ce qui est très dommage Et perso j'ai jamais réussi à lire l'emmc avec le lecteur fournit par MKS ils ont peut être corrigé le soucis depuis ^^ Bon courage pour l'installation
  7. Et bien je suis tombé sur ce sujet et ca fait plaisir de trouver une conversation qui parle de la MKS skipr j'en utilise une depuis plus d'un an sur une vieille imprimante et la j'ai construit une voron 2.4 et du coup j'ai récupéré la skipr pour lui donner Je vous cache pas que j'ai un peu galéré avec la configuration (j'utilise le CANBUS USB ) mais petit à petit j'ai réglé les soucis et la je suis en train de régler les derniers
  8. Bon et bien j'ai trouvé je me prenait la tête à regarder dans les paramètres alors que c'était simplement des fils de plastique qui s'était enroulé autour de ma poulie .. du coup la courroie était mal entrainé Je n'avait pas pensé à ca car pour moi une courroie qui glisse c'est une courroie qui "perd des pas" alors que la j'en gagnait Je ne pensait pas que c'était possible et pourtant... peut être à cause de l'inertie ... tout ca pour ca ... En tout cas merci pat
  9. Non ca ne vient pas du trancheur c'est ca qui est bizarre j'ai essayé avec simplify et cura pour être sur Même quand je bouge le plateau manuellement si je lui demande 25mm par exemple le plateau bouge de 30mm en Y
  10. Salut ! J'ai un problème assez singulier^^ Il y à deux jours en pleine impression mes couches se sont décalés (enfin je croyait) en fait depuis si par exemple j'imprime un cube de 20x20mm il fera 25mm sur l'axe Y En gros sur l'axe Y mon imprimante bouge de 25% en plus alors que je n'ai touché aucun paramètre je ne comprends vraiment pas Quelqu'un à des idées? C'est trop bizarre Ps: j'utilise Klipper
  11. J'ai bien le bouton ajouter aux favoris mais pas celui "marquer comme solution" malheureusement
  12. C'est ou pour mettre ca en solution?
  13. Une "SUR" extrusion? j'aurait plutôt penser à une SOUS extrusion non? Mais bon au point ou j'en suis je vait essayer de baisser la temperature (j'avait essayer de l'augmenter) mais avant j'imprimait au même temperature et j'ai jamais eu de soucis c'est vraiment bizarre comme problème Maintenant que j'y pense je croit que j'avait BAISSER l'acceleration des moteur dans klipper je vait tenter de la réaugmenter même si en theorie plus c'est bas mieux c'est on sait jamais EDIT Bon alors j'ai des nouvelles ... et je me sent très bete^^ au final c'est Lorenzo qui avait raison... après en photo c'est pas aussi facile de faire des diagnostic qu'en face Mais du coup je continuait à imprimer mais toujours avec ces defaults ce qui commençait à m'énerver ^^ donc après avoir essayer les trucs les plus basique je me suis dit que j'allait réfléchir au problème sérieusement donc je prend la dernière pièce que je vient d'imprimer et je l'analyse bien sous tous les angles pour essayer de comprendre Et en regardant bien je m'aperçoit que c'est pas de la sous extrusion (d'ailleurs les trous étaient localisés donc) mais bien des couches pas net pas propres qui ne sont pas droites et qui créent cet effet de "vague" donc je vérifie mes courroies elles sont bien tendue et la qu'est ce que je voit? (J'ai une itopie) Mon plateau qui à du jeu mais genre 3 ou 4mm... en fait et je ne sait pas trop comment c'est possible surement avec le temps et les vibrations mais les vis qui tiennent le plateau étaient complètement desserrés... Donc le plateau bougeait (beaucoup) et donc les lignes se sautaient les une sur les autres en fonction des mouvements et créaient ce que je croyait être de la sous extrusion Maintenant que j'y pense mes contours étaient pas très droit sur le moment j'avait pas fait le lien ... Je vient de relancer une impression et mes couches ont sont parfaites ... donc voila merci a vous si un jour ca peut servir à quelqu'un ...
  14. C'est pas faux Nan mais plus sérieusement j'imprime à 215/75 du PLA et j'ai toujours eu de bons résultats avec ces paramètres qui sont d'ailleurs assez standard Pour te dire j'ai remis a niveau le plateau changer buse + heat break d'habitude ca règle 90% des soucis d'extrusion Mais perso justement j'ai plus l'impression que ca vient d'un debit irrégulier de l'extrudeur mais je t'avoue que je voit pas pourquoi On dirait presque que parfois ca n'extrude plus pendant un moment puis que ca repart mais je vait quand même tout revérifier j'ai peut être oublié un truc
  15. Bonjour je vient vous demander parceque ca fait des années que j'imprime mais la je suis confronté à un problème qui m'est jamais arrivé de mémoire Quand j'imprime j'ai une sorte de sous-extrusion ca me fait des sortes de traits mais pas partout ^^ Ca imprimait bien avant C'est déja arrivé à quelqu'un ?
