Titof2375
Récompenses de Titof2375
  1. Titof2375
    Soucis Ender-3 S1
    Bonjour , j'ai des petit probleme avec mon ender s1, depuis que j'ai mie cura 5.4 qui ma fais perdre mon profile de ma ender , je galere pour imprimée.elle fait du stringing a fond des que j'auguement la retraction, elle ce bouche. quand je veut imprimée les promiere couche ok puis ca par en live, ca arrive vers 2 à 3 mm de haut. Avez vous déjà eut c'est probléme et comment faire pour les réglée svp?
  2. Un marlin paramètres avec le bltouch, ne vas pas pour un capteur capacitif, si me capteur est a la même place
  3. Pour la dilatation des métaux, je connait. je demande ça pour mon offset, on me dis que ça vient du capteur et q'avec le bltouch une fois que t'on offset est fait plu la peine d'y touche. Donc je me renseigne. merci pour t'est explication il me reste plus qu'a retrouve marlin 1.1.9 paramétré avec un capteur capacitif.
  4. ok merci donc avec le capteur tronxy, je doit faire pareil alors
  5. OK merci, est avec le bltouch c'est pareil?
  6. par contre après avec le tronxy , j'aurais toujours le même offset quelle que la température du plateau et de la buse.
  7. J'ai trouve ça comme commande M114 pourvoir le Z qui est réglé M851 Z-0.125 pour rentre dans la config de Z que l'on veut M500 pour enregistre la config voila
  8. j'enregistre a chaque fois avec le m500
  9. le M500, ci c'est ca , je le fait a chaque fois
  10. bonjour, j'ai acheté un capteur tronxy, et j'ai des problème offset du z . je règle mon offset du Z, j'imprime juste derrière le réglage tout vas bien. Mes le lendemain plus rien ne vas, mon offset est complètement déréglé, et ça le fait aussi avec des pièces ou je ne chauffe pas comme au réglage de offset du z. vous connaissez une astuce pour réglé ce problème?
  11. salut avec ton capteur capacitif tu fais souvent ton offset du z?
  12. Oui je fait bien comme ça même que je chauffe à 210 la tête et mon bed à 60
  13. Oui bien sûre, au démarrage, ma tête monte vas au centre et commence à imprimé au même niveau.
  14. bonjour a tous voila mon problème, je fait manuellement la hauteur de la buse et du BED avec une feuille de papier. Je vient de m'apercevoir que quand mon impression commence on était plus haut que mon réglage. Je passe que par ma carte sd pour imprimé. avez vous une solution pour réglé mon problème?
