kaio
Tout ce qui a été posté par kaio
  1. Bonsoir, Je suis aussi en train de travailler sur l'upgrade de ma Dagoma donc je vais essayer de te répondre (en partie, car ce n'est pas encore monté de mon coté) Pour la sonde de température, si c'est une thermistance, ce n'est pas polarisé car c'est "vulgairement" une 'résistance qui varie en fonction de le température'. Pour ta carte avec le mosfet, je pense avoir la même et après un check sur des composants, il semble y avoir un redresseur donc à priori l'entrée de commande et non polarisée. (un poste sympa qui parle d'un module mosfet DIY si ça t’intéresse : Ensuite pour le câblage de l'alimentation, veut tu utiliser ton alimentation 12V (celle en photo de ton post) pour alimenter: - uniquement le plateau chauffant et conserver l'alimentation fourni par Dagoma pour le reste de l'imprimante ? - le plateau chauffant et le reste de l'imprimante ? Les "slides" que tu as link proviennent du même document ? Car c'est bizarre, le montage électrique connecte directement l'entrée DC IN de la carte Mosfet sur l'alimenation. Donc l'alimentation de la carte MKS n'est pas indiquée dans le montage. Mais la slide suivante indique comment alimenter la carte MKS avec cette même alimentation. Je n'ai pas le schéma de la carte Mosfet mais comme il y'a un Opto-coupleur sur la carte, je "pense" qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une référence de tension 'commune' entre la carte MKS et le pilotage du Mosfet lui même. (l'isolation étant faite par l'opto-coupleur) Ps : Tu as de nombreux post dans la section https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/51-mise-à-jour-etou-amélioration/ qui parle de l'installation d'un plateau chauffant sur la Discoeasy200.
  2. Bonsoir à tous, En regardant un post sur un autre sujet, je pense avoir trouvé la réponse. Ce sont à priori deux connecteurs pour brancher des ventilateurs en direct.
  3. Bonjour, Merci pour vos retour, dans mon cas, c'est la carte fournie avec ma Dagoma Discoeasy200. Ces deux connecteurs sont présent sur une Mks 1.5 mais pas sur la version 1.4. Il ne semble pas y avoir de Mosfet pour leur contrôle depuis l'arduino, donc ce serait "simplement" une prise pour les ventilateurs fournissant la tension d'alimentation de la carte ?
  4. Bonsoir à tous, Malgré mes recherches sur le forum et internet, je n'arrive pas à trouver la fonction des deux connecteurs 12V/24V que l'on retrouve sur les cartes Makerbase 1.5. (Voir image ci-dessous provenant de la datasheet en chinois sur github: Lien DataSheet MKS sur github, la datasheet en anglais n'indique pas ces deux connecteurs) Est-ce une simple mise à disposition de l'alimentation (12V ou 24V) sur des connecteurs JST ?
  5. Bonsoir, Merci pour ton partage, vis-à vis du premier schéma que tu as posté, quel est l'utilité du pont redresseur ? c'est une protection en cas de branchement inversé au niveau de l'entrée du circuit ?
  6. Bonsoir à tous, Depuis quelques impressions je chauffe moi aussi le plateau (équipé d'un buildtak)de ma discoeasy au sèche cheveux avant les impressions et le résultat sur l'accroche est assez impressionnant. (Ma pièce est fraîche (~18/19°C)) Je ne chauffe pas extrêmement juste pour réchauffer la plaque avant les impressions (Perso je chauffe le plateau durant le temps de chauffe de la buse avant la palpation du plateau)
  7. kaio
    l'aventure commence
    Merci à tous pour votre accueil. C'est fou comment on devient accro à l'impression !
  8. Bonjour à tous ! Un petit nouveau de 29ans de plus dans votre communauté ! Tout nouveau possesseur d'une discoeasy 200 (et après déja pas mal parcouru ce forum) je me décide enfin à m'inscrire pour apprendre et partager (si possible) à vos cotés. Bonne soirée à tous !
