trokie
    95
    informatique
    Anet A8
Récompenses de trokie
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. bon , j'avais soumis le problème a la marque qui m'a confirmé que c'est le cpu qui est en défaut, bon à changer ,il vont m'en envoyé une autre ,je vais tous de même essayé la sauvé elle me servira pour un autre Project, je viens de passer commande reste plus qu'a .
  2. salut a tous , ma skr pro v1.1 m'affiche la mauvaise température de bed/hotend 93°/ 89°(même capteur débranché ) je les ai tous de même tester , ils sont bon , c'est arrivé je pense après avoir nettoyé a la brosse métallique ma hotend une fois éteinte et rallumé le lendemain. j'ai surement shunté entre le hot end et le capteur de température , j'ai vérifié les résistances elle sont toutes a 4.71ko (donc bonne )sauf une r48 (t2 pf5) qui donne 288ohm mais une fois dessouder la valeur est bonne idem pour les capa tous ok , sinon tous le reste de la carte fonctionne bien le bed /hotend fonctionne bien en donnant des valeurs de température haute , les axes xyz etc... si quelqu'un avait déjà rencontré cette galère et sais quel composant a lâché, merci. ps: j'ai vu que l'on pouvais utilisé le port d'extension pour y mette en amplificateur de capteur MAX31865 qui du n'utiliserai plus les pin's T0/T1/T2/T3 mais il me semble que c'est juste pour le hotend ?
  3. trokie
    SKR pro 1.1
    justement je vient de recevoir mes 2209 et ma skr pro v1.1 ne va pas tarder , je vais tenter le coup , je voudrait m'affranchir du bltouch ,au passage pour le message d'erreur il faut commenter //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN . merci pour la mise en garde je vais y aller molo
  4. trokie
    SKR pro 1.1
    je déterre un peut , mais apparement(marlin 2.0 ) l'ont peut avoir le sensorless homing/probing ici mais le peut -on sous 2.0.5.3 ? car j'ai ce message a la compilation SanityCheck.h:2336:6: error: #error "SENSORLESS_PROBING requires a TMC stepper driver with StallGuard on Z."
  5. de retours l'attente fut longue mais heureuse , j'ai mis le nouvelle écran en place et bingo , parfaitement fonctionnel . merci à tous pour votre aide
  6. j'ai eu le même soucis et je l'ai régler en passant à marlin 1.1.8 fraîchement décompressé et remis mes options en commençant par le bltouch . ensuite oui tu peut aussi passé en optiboot , ce que j'ai fait suite à mon soucis d’écran.
  7. j'aime ton optimisme
  8. je croise les doigt , pour que sa arrive
  9. c'est bien dommage
  10. mais pas vite pris sur aliexpress.
  11. trop de bol j'ai hâte que le mien arrive
  12. bon après 10 jours toujours pas reçus mon usbasp , le vendeur d'ebay(plein de prétention) me dit que c'est n'est pas de sa faute et que je n'avais pas être pressé !!!! (il me le fait comprendre comme ça ), merci de plus recommander ce vendeur , ceci dit j'avais pris les devant sur un autre forum en voyant les 6 jours dépassé j'ai compris que je ne vais pas le recevoir ,et un des ces membres en avais un et me la prêté le temps de revoir le mien acheter sur aliexpress à 1€ avec l'adaptateur , coup de chance il habitait la ville voisine , merci encore à lui au passage VERDICT APRÈS FLASH OPTIBOOT , nada toujours le même résulta donc écran hs d'origine, qu'elle poisseux alors !!! , mais la aussi j'avais pris les devant en commandant un écran il y a 5 jours ,au cas ou l'optiboot ne fonctionnerai pas
  13. me voila de retours , je n'est pas encore reçus mon usbasp commander le 25 via le lien ebay proposer plus haut , vraiment pas de bol ;( je devais l'avoir ce mercredi , j’attends des news du vendeur
  14. ouaip , dés je reçois mon usbasp je serai fixé .
  15. bouton .
