sweex59
    Tevo tornado
Récompenses de sweex59
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. g fait une erreur d inattention sur le N/L entre l'alimentation et les drivers, il faut plutôt lire V+ et V-
  2. Bonjour, je suis en train de finaliser la partie de ma future cnc (1200x2400) broche 2.2kw refroidi par eau, vfd YL620, moteur nema 23 6A 48v. Drivers leadshine externe EM556S Chassis acier portique acier, flasques en HPL (stratifié haute densité pour ceux qui connaissent pas, plaques qui servent pour les paroies de douche entre autre) Rail chinois Vis a bille 1605 pour le Z Je pense que j'usinerai que du bois, ou pas Malheureusement je suis une quiche en élec, et c'est peu dire J'ai acheter une carte BTT SKR1.4 en carte de contrôle avec un écran tft. Je ne voulais pas de pc dédié. Je viens vers vous pour m'aider si vous le voulez bien à câbler tout ça. Capture d’écran 2021-04-07 123216.png (236.65 Kio) Vu 27 fois Capture d’écran 2021-04-07 123054.png (684.96 Kio) Vu 27 fois Capture d’écran 2021-04-07 123023.png (822.15 Kio) Vu 27 fois De ce que j'ai compris : 1/ Il faut que je prenne l'ENA/DIR et step de la carte vers les drivers (connectiques dupont à utiliser j'imagine pour les pins) 2.1-2.2-2.6 2/Où et comment faut il connecter le VFD sur la carte pour contrôler la broche ? 3/Où et comment faut il connecter la pompe à eau pour la commander via la carte? 4/ Le portique en Y a deux moteurs nema, j'imagine que je peux utiliser E0 en plus de Y ? 5/ Je n'ai pas vu de PWM ,à quoi sert il (à gérer la vitesse des fans) est ce problématique ? 6/ les switchs j'ai rie compris à normalement ouvert ou normalement fermé 7/ J'ai un doute sur le fait de pourvoir utiliser smoothieware avec cette carte d'après vous je pourrais enlever marlin et changer ? 8/Sur la carte il y a aussi l' UART, comme les switch, pas compris, je sais pas si c'est utile avec les drivers. Bon ca fait déjà pas mal de questions, donc je vais temporiser un peu avant le reste d'avance un grand merci pour vos futures réponses. Si cela vous intéresse je mettrais des photos de la structure. bonne journée Haut voila ou j en suis essai cablage.jpg (345.67 Kio) Vu 13 fois qu en pensez vous pour un début ? J'ai oublié la mise à la terre de la broche sur FG. d avance merci quelques photos de la structure
  3. Merci pour les renseignements l alimentation est prévue, merci pour la carte je vais regarder ça bon week
  4. re en fait je vais utiliser des nema 23 6A en 48V. merci pour les reponses. il faut que je trouve une carte ou je peux connecter des drivers externes, Donc il faut une sortie DIR, EN et STEP , si je ne dit pas de betises. bonne journée.
  5. bonjour, merci pour la reponse , en ce qui me concerne je vais rester sur le fait de ne pas avoir de pc dedié. peux tu me dire comment on voit avant d acheter une carte controle si on peut connecter des drivers externes. J'ai l'impression qu'ils sont toujours vendus et soudés à la carte.
  6. Bonsoir, j'arrive au bout de la partie mécanique de ma future cnc, et je vais bientôt m'attaquer à l'éléc , c'est pas gagné !! Je suis parti pour utiliser une carte contrôleur sans pc dédié, et un écran tft. quelle serait votre choix de carte , car il me faudrait une carte ou je puisse connecter des drivers externes (leadshine Em556 S) n'étant pas doué, comment faite vous pour savoir si on peut ajouter des drivers externes ? On m'a conseillé la Big Tree Tech SKR Mini E3, mais je ne vois pas sur la doc la possibilité des drivers externes. Avez vous des conseils sur le choix ?
  7. bonsoir, je suis pas soudeur pro, mais avec des épaisseurs de 3-4 mm c'est plus facile, et en plus en respectant certaines règles ca le fait.Bon l'aspect des cordons m'importe peu du moment que ca tient. Pour l'équerrage il a un défaut de 3-4mm sur les diagonales, mais j'ai eu la structure gratos, j'ai du juste la rigidifier. Et puis le plus important c'est la co-planéitée des rail ainsi que le parallélisme.
  8. Ok comme tu t en doute j ai pas compris je regarde la doc des drivers merci
  9. J'ai oublié bracame tu indiques En mode bipolaire et en microStepping les deux phases sont alimentées en permanence avec une consommation au maximum de 0.7 X I nominal X 2 (phases). Voir la doc du driver .... Même calcul pour la puissance : 0.7 X 14.4 X 2 = 20.2 W environ. Donc une bonne centaine de Watts pour les 4 moteurs (Ce qui est assez musclé pour une CN perso) Le 0.7 correspond à quoi ? nos questions réponses se sont croisées ok pour le 24V merci
  10. bonjour, merci à vous deux pour les réponses, c'est confirmé par le fait que certains ont une seule alimentation de 300w pour 4 moteurs 4.2 A sur une fraiseuse BZT Si je peux abuser de votre temps, le rôle des drivers va être de réguler l'intensité et la tension max pour pas que les moteurs "grillent", par conséquent en amont il faut fournir aux drivers les 48v et 6 A demandé ? Pour combler mon ignorance, si je prend une alimentation de 24V et 4 A le driver sera t il capable de rectifier ces valeurs pour le moteur ? Ou faut il les bonnes valeurs de suite ? je vais faire ca Je précise que c'est la première cnc que je fais , donc je pars de très loin au niveau connaissance en élec etc..
  11. bonjour à toutes et tous, je suis en pleine réalisation d'une cnc de 1200x2400mm ( structure acier, portique 35k, broche 2.2kw, usinage que du bois, transmission par courroies pas de 5mm) et j'en arrive au choix des moteurs et donc de l'alimentation. Pour les moteurs je suis parti pour ceux là https://www.technic-achat.com/moteur-pas-a-pas-23,fr,4,MPP_23_XX.cfm le dernier de la liste en 3nm et 6 A. Tension 48v (drivers leadshine) Pour contre j'aimerais savoir s'il faut une alimentation pour les 4 moteurs ou 1 alimentation par moteur, certains disent qu'il ne faut pas additionner les puissances, car il est rare que les moteurs fonctionnent à pleine charge en même temps A votre avis 1 ou 4 alimentations, et avec qu'elles caractéristiques ? Car mes moteurs demandent 6 A en 48V donc si je fait P=UxI= 288w mais pour le 220v I=P/U =288/220=1.3A donc 1 alimentation de 1.3x4 = 5.2 A devrait suffire ? Vous l'avez compris je suis nul en élec d'avance un grand merci car cela va me faire avancer!!
  12. Bonsoir, j aimerais contrôler le paramètre k , pour mon imprimante, j utilise une carte smoothie board et smoothieware et d après ce que j ai vu le réglage du linear advance n est possible qu avec Marlin Apparement prusaslicer peut le faire en utilisant un g code de début a ajouter. A confirmer par les sachants si quelqu un pouvait m indiquer la marche à suivre pour un débutant ça serait sympa. bonne soiree et merci
  13. merci @Bakatora pour ces precisions. en ce qui me concerne les LPC , suite à ton message je viens de regarder ce que c'était comme bestiole, comme quoi il est difficile de choisir une carte en ayant une bonne config, il faut vraiment connaitre tous les composants ou se fier à vous les carte SKR sont la version chinoise copiée sur MKS ? merci et bon dimanche
  14. Bonsoir merci pour les liens et les précisions. effectivement pareil pour moi concernant le procédé de communication, j avais peur que l un soit plus compliqué pour moi lors de l installation. je te suis sur le fait que ça change très vite, d ailleurs le temps que je choisisse un nouveau driver sera sur le marché. effectivement c est un super forum sans vous l imprimante serait parti sur Leboncoin encore merci à vous tous
