Breizh-gamer18
À propos de Breizh-gamer18
  • Date de naissance 30/08/2001
    Cher
    Électronique, Mécanique, Lego, Jeux Vidéo, Informatique et... L'impression 3D
    Anet a8 modifié en CoreYX
Récompenses de Breizh-gamer18
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Mais cela demande un Arduino en plus, donc pour le côté pas cher et le côté compacte, c'est pas terrible. Ça peut-être une solution, mais ce n'est pas ce que je recherche, merci quand même
  2. Merci pour vos retours ! Justement l'un des objectifs, c'est de ne pas toucher au firmware de la machine. Donc les solutions de capteur que tu proposes ne sont pas viables dans ma situation. C'est pourquoi je m'oriente dans l'analogique. Je suis entrain de tester la tension et l'intensité de sortie du moteur cc en fonction de la vitesse de rotation. Suite à ça je verrais ce que je fais. Le moteur fonctionnera dans les deux sens, juste le signe de la tension variera. Et sinon je suis coincé entre le Cher et la Nièvre, et ma famille est bretonne Je suis pas spécialement doué en électronique, donc pardonnez moi mes erreurs
  3. Pour l'instant une idée, mais je suis entrain de la concrétiser. Le capteur se base en grande partie sur un moteur à courant continu, entraîné par le filament. Lorsque le filament ne bouge plus il n'y a plus de signal. Or ce signal sert à alimenter un relais qui fera continuité dans le fil du signal du capteur de filament. Lorsque le filament est bloqué, le moteur tourne plus, le relais se coupe, pour la carte mère ce sera le même effet qu'un manque de filament au niveau du capteur à filament. Voilà, j'ai juste un problème, dans le cas où la tête se déplace sans déposer de filament, donc il me faut un délais avant que le relais ne se coupe. Je pense créer ce délais via un condensateur.
  4. Salut à tous ! Je me permet de déterrer le sujet, en effet je pense créer un capteur de buse bouchée, compacte, facile à réaliser et à monter sur l'imprimante (il suffira de brancher le capteur de filament à ce capteur, et celui ci à l'imprimante) et sans devoir modifier le firmware. Cela pourrait il vous intéresser ? Bonne journée à vous
  5. nan , j'ai la version 2.0.x bugfix, j'ai trouvé mes bons fichiers, il ne me reste plus qu'à modifier tout ça (je ferais ça pendant le week-end). Merci à vous pour l'aide que vous m'avez apporté, bonne journée !
  6. J'ai téléchargé les fichiers mais j'ai des erreurs de compile me disant que les fichiers configuration.h et configuration adv.h sont de version antérieurs donc pas compatibles... où est-ce que je peux trouver les tout dernier fichier ?
  7. Le problème est que je souhaite essayé marlin 2.0 ,or le fichier configuration.h de l'anet a8 pour ce marlin je ne l'ai pas trouvé. Sinon mon marlin dans l'imprimante actuellement est focntionnel
  8. J'ai testé avec melzi et melzi_optiboot et j'ai ça comme erreur erreur vs code.txt
  9. ok c'est bon merci, par contre j'ai toujours des erreurs... Erreur (VsCode).txt
  10. C'est fait j'ai installé platformio sur visualcode (c'est bien plus agréable que arduino), j'ai importé le fichier marlin. Mais je ne trouve pas comment compiler ?
  11. OK. Sinon oui j'ai la dernière version de marlin et d'Arduino
  12. Qu'est-ce que vous utilisez alors à la place de arduino ? Comme ça je pourrais tester avec un autre compilateur.
