jojeju9428
Récompenses de jojeju9428
  1. Merci pour vos conseils, je vais regarder ca
  2. Bonjour, Je suis à la recherche d'une nouvelle imprimante pour remplacer ma vieille Dagoma DiscoEasy200. La nouvelle imprimante sera stockée dans mon garage afin d'éviter les émanations. Voici quelques spécifications que je recherche : Plateau chauffant Capacité à imprimer des pièces résistantes aux conditions climatiques extérieures (chaleur, gel, UV) Impression multicolore si possible, sinon mono Non propriétaire : je souhaite la piloter avec un Raspberry sous OctoPrint ou Klipper afin d'éviter les services cloud des fabricants, et pouvoir utiliser toutes marques de fils Plateau d'au moins 250x250 mm Possibilité de remplacer les pièces détachées à un coût raisonnable Avec ou sans caisson (j'ai ca mais je ne sais pas ce que ca donne pour l'impression ABS) Merci pour vos conseils
  3. Hello ! J'utilise actuellement une DiscoEasy 200 de base de chez Dagoma. Je me demandais quelles seraient les meilleures customisations 2024 à faire sur ma DE200 pour la mettre à jour, comme l'ajout d'un plateau chauffant, une structure plus rigide, une nouvelle tête d'impression, etc. De préférence, des améliorations à partir des pièces d'origine de la DE200 et sans trop dépenser, car elle commence à vieillir mémère. J'ai déjà fait une petite modification (tige trapézoïdale) https://www.thingiverse.com/thing:2180785, mais c'est juste un bricolage. Merci d'avance pour vos conseils !
  4. Magnifique l'astuce, j'ai sorti un morceau de PLA de 1cm non fondu, merci bcp
  5. Salut Comment as tu fixé les tables entre elles ? Je suis sur le projet de NOTHING_FR Merci Merci
  6. jojeju9428
    Palpeur et Cura 15 ?
    Bonjour, Je me permets de rebondir sur le sujet, car j'ai un petit souci avec ma Discoeasy 200 Je souhaiterai pouvoir utiliser le G29 mais le souci est que je me retrouve avec la buse qui tourne dans le vide Quand j'utilise la configuration Cura_by_Dagoma le palpeur fonctionne bien mais l'impression est très mauvaise (trou entre les lignes et extrudeur qui claque) Pourriez-vous me dire la différence entre une impression avec et sans palpeur, qu'est ce que ça apporte Actuellement ma configuration dans Cura 15.04.6 sans palpeur qui fonctionne est la suivante Start.gcode ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G91 ;relative positioning G1 Z7 G90 ;absolute positioning G28 X M109 S{print_temperature} G28 X G28 Y G01 X20 Y100 G28 Z ;G29; Detailed Z-Probe - palpage du plateau pour créer un plan dynamique G92 Z3 G91 ;relative positioning G1 Z-1.75 ; OFFSET de reglage hauteur de buse (l'offset peut être positif ou négatif); ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3) ; OFFSET de reglage hauteur de buse ajouter + 0.35 pour le Builtak G90 ;relative positioning G92 Z0 G1 Z3 G1 X100 Y200 F3000 G1 Z0 M106 ;start fan full power M109 S{print_temperature} M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} End.gcode M104 S0 M106 S255 ;start fan full power M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) ;Home machine G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+3 F6000 ;move Z up a bit and retract filament even more G90 G28 X Y ;Forced ventilation M107 ;stop fan ;Shut down motor M84 ;shut down motors Voici la configuration dans Cura_by_Dagoma palpeur activé (récupérer dans un fichier dagoma0.g) Start.gcode ;Gcode by Cura-by-dagoma for DiscoEASY200 V1.0.7 ;Filament: Other PLA type G90 ;absolute positioning M106 S250 ;fan on for the sensor G28 X Y G1 X50 M109 S180 G28 M104 S190 ;Sensor activation G29 M107 ;start with the fan off G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.5 M109 S190 M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 Z3 G1 F6000 End.gcode M104 S0 M106 S255 ;start fan full power M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) ;Home machine G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+3 F6000 ;move Z up a bit and retract filament even more G90 G28 X Y ;Forced ventilation M107 ;stop fan ;Shut down motor M84 ;shut down motors Merci pour votre aide
  7. Salut,
    J'ai vu que tu utilise du PLA grossiste 3D
    Si tu as une discoeasy, pourrais tu me donner ta configuration d'impression
    J'ai bcp de mal a finaliser mon parametrage (vitesse, flux, temperature)
    Je te remercie
    1. Nebraan
      Nebraan
      Je n'ai pas de discoEasy. J'ai laissé tombé Dagoma depuis bientot deux ans.
      Sur mon Anycubic j'imprime a un flow de 94% mais elle a tendance a envoyé un peu trop c'est pour ça. et pour la température j'utilise 200°C
    2. jojeju9428
      jojeju9428
      Merci
      je viens de trouvé les bons paramètres
      Flow 100% et température 190°C
  8. Bonjour Dagoma https://dagoma.fr/boutique/produit/accessoires/ensemble-ventilateurs-discoeasy200.html Ali https://fr.aliexpress.com/item/3D-printer-GDT-3010s-3cm-30-x-30-x-10mm-30mm-Small-DC-12V-Brushless-Cooling/32598011085.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.CfBuSc bonne journée
  9. Exact chez LetMeKnow Pour l'étalonnage, j'avais une différence de hauteur sur l'axe de la tete d'impression, réglé avec un niveau a bulle + règle et problème réglé
  10. Merci pour ton aide, j'ai trouvé une boutique sur Paris, j'ai pu imprimer tt le week-end ;-) J'ai juste un problème d’étalonnage à réglé
  11. Bonjour, Heureux acquéreur d'une DiscoEasy200 depuis peux, mais lors du montage de celle-ci j'ai cassé un Micro-switch de fin de course (cable court) Je suis à la recherche d'un Micro-switch de fin de course pour mon imprimante, auriez-vous une adresse proche paris pour acheter ce type de composant Merci pour votre aide ----------------- J'ai trouvé ceci https://letmeknow.fr/shop/capteurs/420-microswitch-capteur-de-fin-de-course-10t85.html?search_query=microswitch+capteur+fin+de+course&results=1 Pourriez-vous me dire si il est compatible ? Merci
