pblancart
Récompenses de pblancart
  1. Merci pour le tuyau
  2. merci pour la réponse
  3. Lavage a grande eau puis 30 minutes UV IPA c'est quoi?
  4. Bonjour Malgres passage UV de ma L2 mes modèles restent collant .Une idée ?
  5. Curieux de nature je me suis commandé cette imprimante .ttps://www.ono3d.net Je vous en parle quand je l’aurai reçue.
  6. J'ai regarde dans Cura on peut choisir d'enregistré en STL ce que je fait et cela fonctionne sur la L2
  7. J'ai trouvé mon problème j'avais des fichiers enregistré en G code alors que la machine ne prend que des SLT Donc si on passe par Cura il faut enregistré en GCode
  8. Apparemment tout le reste fonctionne le test incorporé a la machine aussi ,j'ai mis en parallèle de la clé un testeur il me donne 4,98 V et 0 Amp.Je me demande si le problème ne viens pas de la carte mère.
  9. Merci Sigiel. Je n'ai toujours pas trouvé de solution
  10. J'ai fait cela avec plusieurs clés aucune reconnue ,j'ai essayé enlevé remettre les clé plusieurs foi à chaud rien .J'ai écris au fournisseur reçu 2 réponses qui ne m'apporte rien . Y aurait il un bouton resset sur la carte mère? J'ai pas ouvert la machine .Merci pour vos retours
  11. Bien les clés sur lesquels je met les pièces à imprimer Je dis les clés parce que j'en ai essayé plusieurs sans résultat alors que cela a fonctionné
  12. Mes clés USB ne sont plus reconnue quelqu’un a une idée Merci
  13. On peut l'ouvrir de temps en temps et le laissé ouvert au début de l'impression c'est ce que je fait
  14. Attention d'imprimé capot fermé l'odeur est intenable
  15. Au final la WIFI n'a pas d’intérêt puisque tout ce fait par la clé et on peut tout régler sur la machine Bonjour Nouveau possesseur d'une L2 comment accéder au réglages taux d'exposition a la lumière De plus je n'arrive pas à me connecter en WIFi et je galère avec le programme L2 control Sur la cle usb fournie il y a un dossier lang avec notamment le français comment peut on modifier ? Pour ceux que cela intéresse j'ai également une Tronxy X1 une Anet A2 et une Prusa I3 Merci pour vos retours
