Esquymo
    Bordeaux
    Cr-10
Récompenses de Esquymo
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. C'est bon j'ai réussi: @fran6p un trombone placé sur celui du milieu et celui de l’extrémité droite (en regardant face à soi les fils) ça fait effet de prise merci
  2. Merci de vos réponses. Ton idée @fran6p est super intéressante. J'ai pas trouvé d'autres personnes faisant ça >< Mais si une simple trombone suffit je veux bien Merci de la confirmation @Lecoyote @Titi78 je n'en veux pas donc autant le désactiver/l'enlever
  3. Bonjour/bonsoir, j'ai eu une cr-10 il y a un an, suite à un problème d'éléctronique important j'ai décidé de racheter la boîte de contrôle entière celle ci : https://fr.aliexpress.com/item/Approvisionnement-d-usine-Complet-Assembl-Contr-le-Bo-te-kit-pour-CR-10-CR-10S-3D/32844770862.html?spm=a2g0w.search0104.3.46.7f131c42WRTcOD&amp;ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10304_10307_10922_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103_10930%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&amp;algo_pvid=ef432f40-37a2-44ca-998c-b4900e02822d&amp;algo_expid=ef432f40-37a2-44ca-998c-b4900e02822d-7 Suite à la récéption aujourd'hui, je rebranche tout mais c'est un boitier de base pour cr-10s, j'ai donc deux fils en plus, celle du changemet de filament et un autre noté Z (je sais pas à quoi il sert celui ci?). Je me dis qu'il suffit de l'ignorer, mais lorsque je veux lancer un print (j'étais si proche ) Err change filament. Je présume que c'est parce que la fonctionnalité est activée et que je l'ai pas branché? Suffit-il de la désactiver dans le firmware ? Merci de vos réponses rapides
  4. Salut, je sais pas d'où vient le crash du logiciel, ton pc est-il puissant ? Et tu fais à partir de photos ? (combien en as tu?) Il y a peu de programme, il y a pas longtemps j'ai fait de la photogrammetry avec Nuke, c'est un logiciel de vfx, mais il coûte très cher. Après si tu peux le trouver
  5. Salut ! Quel logiciel tu as utilisé ? Sinon ça ça marche bien: Bon courage.
  6. En effet mon fer à souder ressemble clairement pas à ça ahaha. Il est... Préhistorique à côté :') Je vais le refaire mieux et merci pour la vidéo. Cependant, à cause de quoi les températures comme celle ci peuvent être donné? J'apprends petit à petit et je ne comprends pas du tout d'où ça peut venir ? Et si vous savez comment activer les notifications d'une discussion (même sans me mentionner) m'envoi un mail je vous en serais reconnaissant.
  7. Salut, désolé @Janpolanton je ne recois ni mail ni notification et je pensais la discussion close jusqu'à la réception de l'arduino pour "réparer" la carte mère. Pour Les soudures j'irai les refaire, merci du conseil. Si la vidéo de @Bosco2509 suffit je m'y tiendrai. Je n'ai mis aucune commande, donc impossible que ce soit ça. @rmlc460, je n'ai pas compris si je ferme il se passe quoi? Rien n'est en F°, j'ai rien touché à ça.
  8. Je reviendrai te dire une fois que j'aurais trouvé. Merci de ta confirmation
  9. Aie aie aie coup dur. Il y a un moyen de savoir si la carte est hs ou je dois désinstaller et réinstaller le firmware pour savoir? (je sais pas faire, si tu as un tuto ou quelque chose)
  10. Désolé, je suis rentré que le soir Oui c'est bon les deux m'affichent ça. L'éléctronique de ma carte mère est ok du coup?
  11. Pour les deux ça m'affiche ça a environ 0.2 prêt
  12. Okkk, j'avais pas vu mais il y avait une petite soudure qui avait laché, mais c'est bon. Et ça m'affiche le même résultat
  13. D'accord, celle du bed j'obtiens 113 mais celle Düse j'ai pas de valeurs.
  14. Désolé, j'apprends sur le tas parce que je connaissais vraiment peu l'éléctronique. 1) On est d'accord, que j'enlève le fil et je met le multi sur les deux petits pics qu'il y a sur la carte? 2) En mettant le multi sur 200, pour le bed j'obtient une valeur d'environ 128 Par contre, pour le Düse, j'obtiens pas de résultat du coup
